Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin, doch ihr seid mein Forum für alles;-D Ich möchte Natursteine (ca. 10x5cm) halbieren. Ich habe mal Frau google gefragt, doch da habe ich nur rießige unbezahlbare Diamantschneidemaschinen gefunden. Gibt es hier irgendwas für den "Hausbedarf". Wie kann ich Steine "kostengünstig" sägen. Kann mir einer was empfehlen? Habt Dank Klausi
Wie wärs mit ner Flex? Ist billig macht Krach und Dreck. Vielleicht erst beidseitig einschneiden und dann brechen. Oder eine professionelle Steinsäge mit Wasserkühlung ausleihen. vielleicht bei http://www.mietprofi.de/
Wiederhergestellt durch Moderator
Du nimmt einen Spitzhammer oder so etwas ähnliches in flach und perforierst die Sollbruchstelle mit gezielten Schlägen. Dann haust Du mit der stumpfen Seite wohldosiert auf eine der beiden Hälften. Der Stein geht entzwei. Wenn Du gut gearbeitet hast und der Stein ein Guter ist, dann hast du 2 Hälften. ;)
Latsch in den Baumarkt Deines Vertrauens. Die haben so viele Sägen (Stein und Fliesen), dass sie sie sogar verkaufen können. Meist mit viel Krach und ohne jegliche Elektronik, dafür mit Wasserspülung.
Mit einem Steinbohrer rundrum kleine Löcher bohren und die gleiche Frage nochmal in einem Pyrotechnikforum stellen :)
Micha I. schrieb: > Du nimmt einen Spitzhammer oder so etwas ähnliches in flach und > perforierst die Sollbruchstelle mit gezielten Schlägen. Dann haust Du > mit der stumpfen Seite wohldosiert auf eine der beiden Hälften. Der > Stein geht entzwei. Wenn Du gut gearbeitet hast und der Stein ein Guter > ist, dann hast du 2 Hälften. ;) Geeignetes Personal dafür findet sich für kleines Geld in vielen Grosstädten auf dem "Tagelöhner-Strich". Da sind meistens Leute dabei, die Steine kloppen können.
> Natursteine (ca. 10x5cm) halbieren. > Wie kann ich Steine "kostengünstig" sägen. Welche Steine ? Zwischen Speckstein und Feuerstein liegen Welten. Die Diamantscheibe ist schon nicht so falsch, theoretisch reicht die halbe Dicke als Sägetiefe
Richtig, hier muss die Große Flex zu Rate gezogen werden. Stein- oder Diamantscheibe drauf, und ab gehts.
Wie wäre es mit einem Baumaschinenverleih deines Vertrauens (in deiner Nähe). Je nach dem wie viele Steine es sind, könnte es auch sein das sie dir ein paar auch einfach Vorort schneiden wenn man nett fragt. Zumindest ist das bei uns so.
Klausi schrieb: > Natursteine (ca. 10x5cm) halbieren. Ach wie niedlich. Wie viele? Wenn es nur wenige (bis ca. 20) sind, wuerde ich einfach nur eine Diamantscheibe in den Winklelschleifer spannen, meine Frau mit dem troepfelnden Wasserschlauch danebenstellen und lossaegen. Fuer groessere Stueckzahlen: Eine Steinsaege vom Baumaschinenvermieter kostet nicht viel und hat eine Wasserspuelung. fonsana
Als Alternative einfach mal in einer Suchmaschine nach dem Begriff Wasserstrahlschneiden suchen. Firmen die sowas im Lohnauftrag machen, gibt es zu hauf.
Dieter J. schrieb: > Wasserstrahlschneiden Das ist doch eher die Kanone fuer die Spatzen. Die Dinger sind 10x5cm also halbe Pflastersteine. Ein Pflasterer hackt die gleich so, ohne aufzustehen. fonsana
Klausi schrieb: > Natursteine (ca. 10x5cm) halbieren Zwischen hart wie Granit und Kalksandstein gibt es kleine Unterschiede. WENN es milimetergenau sein soll, wäre der Trennschleifer mit einer Steinscheibe eine Variante. Der geübte Maurer teilt einfach mit dem Hammer. Der ungeübte Heimwerker wird etwas "Lehrgeld" brauchen.
Dirk schrieb im Beitrag #3164741: > Flex wurde hier schon gestern genannt ...ist auch oben noch zu lesen. Ergänzung sollte nur die Trennscheibe speziell für Steine sein, da es auch spezielle für Metall gibt, die hier aber KEINE Wirkung zeigen. http://www.google.de/search?q=trennscheiben
Und wie schaut es mit einer Fliesenschneidmaschine aus? Kostet wenig (evtl. leihen im Baumarkt), hat Diamantscheibe und Wassekühlung - macht also weniger Dreck und Krach als die Flex. Gruß e-fuzzi
e-fuzzi schrieb: > macht > also weniger Dreck und Krach Nein. Nur ist der Dreck im Wasser, es staubt also nicht die Nachbarn voll. Leiser ist das Ding aber auf jeden Fall nicht. fonsana
Schau mal in die gelben Seiten noch Steinmetz... Die schneiden dir, wenn man höflich fragt, für einen fünfer die Steine durch... nitraM
eine nassplatte (im prinzip ein großer fliesenschneider mit wasserspülung und diamantscheibe) gibt in einem baumarkt in der nähe um ca. 30/wochenende. das geld ist auf jeden fall gut investiert wenn ich an den dreck beim schneiden mit der flex denke (been there, done that, neighbours not amused)
10x5 (cm) und wie hoch? Vielleicht 1000 hoch(cm)?
Bei so einer Größe dürften die gemachten Vorschläge
nicht durchführbar sein.
Und freihändisch wird es nur ein Teilen und kein Halbieren werden.
Spielt doch keine Rolle, 2.5cm Sägetiefe reichen.
