Hallo, ich muss mich in Freescale Kinetis L Cortex M0+ Programmierung einer Freedom Platform (http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z&tid=vanFRDM-KL25Z) einarbeiten. Nur leider fühle ich mich etwas überfordert und es fehlt etwas an Literatur. Sowohl bei der IDE (Codewarrior Eclipse) als auch der gesamten Programmierung. Die Syntax der Programmiersprache C beherrsche ich, der Befehlssatz für die Plattform ist mir aber etwas schleierhaft? Hat jemand vlt. einen Tipp wie man sich da am einfachsten einarbeiten kann in die gesamte Problematik? Das am Ende ein Programm für eine Ansteuerung von XY entstehen kann? Gerne auch Literatur Tipps. Danke
Testmong schrieb: > Befehlssatz für die Plattform ist mir aber etwas > schleierhaft Was für ein Befehlssatz? ARM Assembler? CMSIS? Aber am einfachsten ist es sich die Demo-Version eines kommerziellen Compilers mit Programmbeispielen für den KL25 zu holen. IAR Kickstart hat Code für die gesamte Peripherie. Sobald man Durchblick hat kann man sich dann mit dem Codewarrior befassen. Oder bei IAR bleiben wenn das 16k Code Limit nicht stört.
Hallo, hier solltest Du alles für den Anfang finden : http://mcuoneclipse.com/ Würde bei ARM garnicht erst mit Assembler anfangen sonder wenn Du es kannst gleich C nehmen. Eckhard
