Hallo Programmierer Profis ich habe leider vieles vergessen vom Grund Programmieren, weil ich es über 10 Jahren nicht mehr gebraucht habe. Habe mir vermutliche ein zu hohes Ziel gesetzt, dache anfangs das kann ja nicht so schwer sein.. Ich möchte gerne eine Art von Schichtplaner Entwickeln, mit mehreren Forms Oberflächen für Parameter und andere eingaben. Wie z.B. Zeit Model der Angestellten, gesetzliche ruhe Phasen und am Schluss eine Art Tabelle, die den Arbeitsplan Manuel oder sogar wie ein Play Batten alles selber errechnet mit den vorgängigen Parameter. Im Excel habe ich so was schon erstellt funktioniert auch ganz gut. Auch wenn ich die Excel Mappe schütze vor fremde Zugriffe ist es keine richtige Sicherung. Das Andere Problem ist, gewisse PC’s haben kein Excel von MS drauf. Klar könnte eine Portables Excel auf einen Stick erstellen und mehrmals kopieren, aber wer riskiert schon gerne Lizenz Bruch zu MS und vielleicht eine Klagenach sich ziehen. Also bleibt mir nicht anderes zu Verfügung, als Grund auf ein eigens Programm zu schreiben, alle Funktionen die ich im Excel habe, dort hinein bringe. Am Schluss sollte es ein eigenständiges Portables Programm mit einer Datenbank, auf Wunsch sogar Daten auf Excel Tabellen extrahieren kann. Jetzt zu meiner Frage, welche Programmiersprache Würdet ihr am besten nehmen? Zur Zeit habe ich die Programmierer Sprachen von Microsoft Visual Studio zu Verfügung, mit Basic, C#, C++ und F. Es kann natürlich auch eine Andere Sprache sein, die besser geeignet ist, um so ein Vorhaben umzusetzen. Nur kann ich nicht alle sprachen auf einmal wieder erlernen, daher bin ich auf eure Ratschläge angewiesen. Besten Dank im Voraus.
Wenn es dir reicht, das es nur unter windows läuft dann nimm C#. Da kommst du sehr schnell zu guten ergebnissen.
Ich wurde zu C# greifen, weil du schnell zu Ergebnissen kommst. Wenn du keine abgespaceden Klassen verwendest, dann sollte es auch unter Linux laufen (ich nehme aber an, dass es nur für Windows sein dürfte). Wenn du in Excel mit VBA programmiert hast, so könnte auch visual Basic in Frage kommen. Zudem wirst du auch vom GUI Designer profitieren. was natürlich auch eine Möglichkeit wäre: Java. Da musst du aber selbst rausfinden, was dir am besten gefällt. In Sachen Möglichkeiten nehmen sich Java, C# und VB nicht viel. Ansonsten würde ich mir überlegen, ob du wirklich eine Datenbank benötigt wird. vielleicht tun es geordnete Textdateien auch.
Klaatu Nikto schrieb: > Jetzt zu meiner Frage, welche Programmiersprache Würdet ihr am besten > nehmen? Wenn du so fragst: Ich persönlich würde nehmen Programmiersprache: Python GUI-Toolkit: wxWidgets (mit Python-Bindings aus wxPython) Datenbank: Shelve, wenn es ganz einfach sein soll oder Sqlite, wenn eine relationale Datenbank mit SQL-Abfage erforderlich ist, was bei dir aber wahrscheinlich nicht der Fall ist GUI-Designer: wxGlade (optional, wahrscheinlich geht es ohne schneller) Damit würde ich das Ganze in kürzester Zeit realisiert bekommen. Das kann natürlich für andere Leute ganz anders aussehen. Wenn jemand noch nicht in Python, dafür aber bspw. schon gut in Java oder C# programmieren kann, wird er damit sicher schneller zum Ziel kommen. Python und wxWidget müssen natürlich auf dem Zielrechner installiert werden, aber im Gegensatz zur Verwendung von Excel musst du dafür kein Geld ausgeben.
Python muss auf dem ziel rechner nicht zwingend installiert sein: cx_freeze, py2exe oder pyInstaller schaffen abhilfe. ;) cx_freeze kann windows und linux anwendungen erstellen, pyInstaller wohl linux, windows und apple. (allerdings nur bis Python 2.7) allerdings ist die dokumentation, wie und was man in die setup-datei schreiben kann/muss mit welchen parametern so ziemlich unbrauchbar für größere projekte.
Es gibt auch noch OpenOffice (kostenlos), welches eine Tabellenkalkulation bietet. Möglicherweise lässt sich dein Excel-Script auch dort ausführen.
Schaue Dir doch mal Lazarus an. Damit bist Du mehr oder weniger Plattformunabhängig. http://lazarus.freepascal.org/ Grüsse, René
C# hab ich mir noch nie angeschaut. Meiner Erfahrung nach kommt man mit Basic schnell zu recht guten Ergebnissen. C# scheint aber, nach dem was ich so höre, ähnlich zu sein. Das Hauptproblem wird wohl sein, dass der TE wieder ins Programmieren rein kommt ;)
