Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Schaltung nachträglich mit einem LC-Display ausstatten möchte - das Layout steht, ist für ein bestimmtes Gehäuse ausgelegt und ich kann schlecht eines der üblichen Displays hinzuschustern... Es sollte möglichst flach sein, max. 5mm Gesamthöhe. Der Anschluss sollte über ein FFC/FPC-Kabel möglich sein, damit ich einen kleinen, oberflächenmontierbaren Steckverbinder einsetzen kann. Die übrigen Abmessungen des Displays sollte auch recht klein sein, Diagonale vllt. ~2"?! ...keine Anforderungen hinsichtlich der Auflösung, es sollen nur zwei Zahlen in exponentialdarstellung angezeigt werden: ?.??E-?? - Also zwei Reihen mit jeweils 8 Digits. Alphanumerische Displays komme nauch in Frage! Beschaffbarkeit über Standardquellen (Digikey, Mouser, Farnell, Business-C, ...) sollte möglich sein. Handyersatzteile kommen nicht in Frage. China-Display-Verkäufer über z.B. eBay wären zur Not eine Option - also wenn nichts anderes verfügbar ist. Die elektrische Schnittstelle ist zweirangig - genug Pins am Mikrocontroller habe ich noch frei, 5V-Logik und Single-Supply wären toll - aber kein muss. Jetzt geh' ich selbst mal die erwähnten Distris durchstöbern... Für Hinweise bin ich sehr dankbar! Wenn sich nichts passendes finden lässt, werde ich wohl eine eigene Display-Platine hinzufügen müssen; per 0.5mm-Pitch-FFC-Kabel an meine Hauptplatine angeschlossen. Darauf kommt dann DOG-LCD von EA - da hat ja selbst Reichelt eine große Auswahl (z.B. 'EA DOGS102N-6' oder eben Alphanumerisch, dafür 5V-kompatibel: 'EA DOGM162E-A').
OLEDs sind allgemein sehr flach und auch öfter mit FPC-Stecker zu finden. Aufpassen muss man bei der Versorgungsspannung. Manche OLEDs bringen den 12...17V Boost-Konverter mit, mache nicht. Die meisten OLEDs laufen mit 3.3V Versorgung/Steuerspannung für den Controller.
Ebay, SainSmart, 1.8" Serial 128X160 SPI TFT LCD Modul Display Vielleicht Overkill und zu teuer, aber Mechanisch wäre es passend.
Hi Ich weiss nicht, odas unter 'Beschaffbarkeit über Standardquellen' fällt? http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html Ansonsten 2x8, 5mm hoch und Flexprintanschluss. MfG Spess
Hi und Danke für all Eure Hinweise! Pollin kommt leider nicht in Frage, mir geht es halt darum, so ein Display auch in zwei, drei Jahren noch mal zu bekommen - wenn später noch ein weiteres Gerät aufgebaut werden soll oder eben so ein Display kaputt geht. Bei dem Preis des Displays wäre es natürlich eine Möglichkeit selbst einen Vorrat anzulegen, da es als alphanumerisches Display auch nicht optimal ist und mangels Hintergrundbeleuchtung sicher nicht sehr gut ablesbar, scheidet auch ein Vorratskauf aus - dennoch Danke für Deinen Hinweis! Der Tipp mit den 1.8"-Grafikdisplay/'SainSmart' ist wirklich super! Tja, bei den Distris habe ich nichts besonders tolles gefunden (zudem alles sehr teuer), die 1.8"-China-eBay-Displays kommen preislich auf nahezu den selben Betrag heraus wie ein EA-DOG plus passender Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich dann noch die dazu zusätzlich benötigte Trägerplatine berechne, kommt so ein EA-DOG auf jeden Fall teurer als dieses 1.8"-Chinadisplay mittels Displayeigenem FFC direkt an meine Hauptplatine angeschlossen. ...unter 'SainSmart' habe ich aber nichts gefunden, aber nach kurzer suche mit allgemeinen Stichworten lag schon alles vor mir, jedenfalls sind haufenweise derartige Displays (in unterschiedlichsten Größen/Auflösungen) mit teilweise leicht verschiedenen Basisboard zu finden, z.B. jenes hier: http://www.ebay.de/itm/1-8-TFT-LCD-Modul-Touch-Panel-PCB-adapter-SD-Reader-Arduino-2560-/111046301742?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D7693819954104296613%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D111046301742%26 ...auf der Trägerplatine scheint nichts für den Betrieb des Displays selbst wichtiges zu sitzen, wenn ich das Display gut herunterbekomme kann ich es also direkt an meine Hauptplatine anschließen, vorausgesetzt der Kabelschwanz ist lang genug - doch selbst mit einer anderen kleinen Platine wäre das ganze wohl noch unter 5mm dick. Ich werde einfach mal so ein Display bestellen und schauen ob/wie ich damit zum Ziel komme - es sieht jedenfalls sehr vielversprechend aus! Vielen Dank nochmals und beste Grüße Sascha
Wurde zwar schon erwähnt, aber warum kein OLED? Bspw: http://de.farnell.com/densitron/dd-12864yo-3a/display-oled-128x64-gelb/dp/1498860 oder größer: http://de.farnell.com/densitron/dd-12864yo-7a/pmoled-128-64-gelb-keine-blende/dp/1829700 oder irgendein anderes. Du brauchst eben noch zusätzlich 15V (wird vemutlich ausreichen:) http://de.farnell.com/texas-instruments/tps61040dbvr/converter-boost-smd-sot23-5/dp/1461061 und einen Pegelwandler oder so: Vorteil: Sehr flach, kein gefrickel, lange lieferbar, da von einem bekannten und Namhaften Hersteller, also bei größerer Abnahmemenge auch vermutlich direkt beim Hersteller beziehbar, OLED sieht oft schöner aus, da Schwarz schwarz ist und nicht hellgrau. Nachteil: Teuer, Pegelwandler und Spannungsbooster benötigt. Bei dem TFT sehe ich aber auch einige Probleme: - Totaler Overkill für deine Verwendung: RGB, Touchscreen, - nervige Hintergrundbeleuchtung - du musst es zerlegen (vermutlich alles verklebt) und hoffen dass es danach noch funktioniert und brauchbar aussieht. Vermutlich ist das Kabel direkt auf die Platine gelötet anstatt in einem ZIF Stecker. - schwer beziehbar auf lange Sicht.
Sascha W. schrieb: > Jetzt geh' ich selbst mal die erwähnten Distris durchstöbern... Für > Hinweise bin ich sehr dankbar! Vielleicht auch hier? http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=W7325&refDoc=CMS208ED5159B4D19A2C125707C004F64EF&kb=DEP128064J-Y
Ich wollte mich noch mal melden und ein 'Danke' absetzen - ich habe mich jetzt endgültig für ein Display entschieden. Ihr habt völlig recht mit den OLED-Displays, das ist eine viel bessere Alternative für meine Applikation. Der Preis der kleineren (die für mein Projekt völlig ausreichend sind) ist ja zudem auch konkurenzfähig im Vergleich zu den EA DOG-Displays. Ich werden nun ein DEP128064J-Y (von Schukat) eingeplant, bei dem Anschluss ist eine Integration in mein Gehäuse problemlos möglich und ein weiteres Plus ist die Möglichkeit der Ansteuerung über SPI - die zusätzlich benötigte Spannung ist in der Tat kein großes Problem, da ja, wie von Frank erwähnt, eine einfache Ladungspumpe völlig ausreicht. Also: Danke für den Hinweis auf die OLED-Displays!
Bei den Displays muss man allerdigs etwas Aufwand für die Einarbeitung einplanen. Die Datenblätter sind z.T. ziemlich unter aller Sau. Ich habe hier lange mit einem DEP128064B-Y gekämpft, was nicht per SPI angesprochen werden konnte. Erst nach dem Display Elektronik mir einen Schaltplanauszug geschickt hatte und ich das Board durchgeklingelt hatte bin ich drauf gekommen, dass die beiden Leitungen, mit denen man die Betriebsart wählt (parallel/SPI/I²C) nicht herausgeführt wurden, sondern über 0-Ohm Widerstände auf dem Board festgelegt wurden. Nachdem ich die dann passend umgelötet hatte läuft das Display problemlos mit SPI-Ansteuerung. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
