Suche Adc mit >5v Eingangsspannung
Gast #3164774
Hallo
Ich Suche einen mindestens 8 Bit Adc mit mehr wie 5V eingangsspannung.
Grund Ich möchte ein Poti auf 8 Bit abfragen. An dem 5v ADC vom Avr
bekomme ich allerdings leicht schwankende signale. Dieses müsste ja
weniger werden wenn der messbereich und damit die messabstände grösser
wird.
Lg
#3164789
Steve N schrieb:
> Hallo
Das ist aber oft ein elektrisches Problem.
Wenn du allerdings die 10 Bit vom ADC auf 8 Bit runterrechnest (durch 4
dividieren), dann wackelt da nichts mehr.
Gast #3164805
Hallo!
Er meint wohl, daß es beim Poti immer wieder Stellungen gibt, wo das
letzte Bit wackelt. Das bekommt man aber mit dem Runterrechnen auf 8 Bit
nicht weg, sondern nur über eine programmierte Hysterese!
#3164807
Das unterste Bit schwankt immer bei jedem ADC, darauf kannst Du Dich
verlassen. Je mehr Bits der ADC hat, umso mehr rauscht er.
Atmel empfiehlt, die Pegel an sämtlichen Port-Pins unverändert zu
lassen, während der ADC eine Wandlung durchführt. Dadurch wird das
rauschen reduziert. Noch präziser arbeitet der ADC, wenn man den
Prozessor während der Wandlung anhält.
Du kannst Spannungsteiler verwendne, um höhere Spannungen zu messen. Mit
einem 1:2 Spannungsteiler und Verwendung der 2,56V Referenz kannst Du
z.B. den Ausgang Deines Potis messen. Das wird Dein Problem aber nur
unwesentlich verbessern.
Aber: Um die Einstellung eines Potis zu messen, nimmt man als Referenz
am Besten genau die Spannung, mit der das Poti versorgt wird (also 5V in
Deinem Fall). Denn dann wirken sich Abweichungen der Spannung (zum Soll
5V) nicht auf die Messung aus.
Eine Stabilisierung mittels Tiefpass kann hier helfen:
                                    +-------o AREF
           100 Ohm                  |
VCC 5V o---[===]---+-----+----------+-------o AVCC
                   |     |         |~| o----o AIN
             100µF |     | 100nF   |_| Poti
                  GND   GND        GND
So erhält der ADC eine stabilere Versorgungsspannung und Referenz, als
wenn man einfach VCC verwenden würde. Die Spannung wird zwar nicht exakt
5V betragen, aber das ist völlig egal. Selbst bei 4V würdest Du exakt
die gleichen Messergebnisse bekommen. Wichtig ist Dir ja nur, dass die
Messwerte möglichst wenig schwanken, solange das Poti unberührt bleibt.
Und das ist bei dieser Schaltung der Fall.
Gast #3164976
Also den Avr Adc auf 8 Bit habe ich schon. Spannungsversorgung (Baterie
rippelfrei) sollte also passen. Abblock Kondensatoren am Avr & Adc habe
ich auch dran. Wiederstand zu VCC werde ich nochmal versuchen.
Spannungsteiler wollt ich nicht verwenden. Ich hatte halt gehofft das
ein 8Bit adc mit zb 10V Eingang ja pro bit 0,037v veränderung braucht
und bei 5 eben nur 0,019v. Somit die toleranz gegen Störungen höher sein
sollte.
Gast #3164989
Hi
Deine Schwankungen können auch noch andere Ursachen haben. Z.B.
Widerstand des Potis oder zu hoher ADC-Takt. Da Potis vom ADC aus
gesehen langsame Signaländerungen erzeugen kannst die Messungen auch mit
einer Mittelwertbildung glätten. Ein 100n Kondensator am ADC-Eingang
schadet auch nicht.
MfG Spess
#3165072
> Ich hatte halt gehofft das ein 8Bit adc mit zb 10V Eingang ja
> pro bit 0,037v veränderung braucht und bei 5 eben nur 0,019v.
> Somit die toleranz gegen Störungen höher sein sollte.
Da kannst Du auch gleich alle Bits einmacl nach rehcts shiften. Oder
einen Spannungsteiler verwenden, denn der halbiert nicht nur das
Nutzsignal, sondern auch die Störungen.
Wenn das Signal gerade auf der Schwelle eines Bits liegt, wird das
Ergebnis trozdem hin und her zappeln. Das kann auch mehrere Bits auf
einmal betreffen.
Mal angenommen, ein Bit entspricht 19mV und die Spannung schwankt
zwischen 4,863V und 4,865V, dann wird dein ADC Wert zwischen 255 und 256
hin und her zappeln. Das betrifft dann gleich 8 Bits!
4,863V / 19mV = 255 = 0011111111
4,865V / 19mV = 256 = 0100000000
Di siehst, dass Du in diesem Fall schon 8 Bits abschneiden müsstest, um
ein stabiles nicht mehr zappelndes Meßergebnis zu erhalten. Das Signal
zu halbieren oder den Meßbereich des ADC zu verdoppeln würde hier auch
nicht helfen, denn:
4,863V / 38mV = 127 = 0001111111
4,865V / 38mV = 128 = 0010000000
Auch hier verändert sich das Meßergebnis erheblich. Damit gewinnst Du
gar nichts. Lass uns Deinen Vorschlag noch extrem weiter spinnen. Wir
erweitern den Meßbereich des ADC so, das ein Bit 5V entsprechen also der
Meßbereich bis etwa 5000V geht:
4,999V / 5V = 0 = 0000000000
5,001V / 5V = 1 = 0000000001
Wieder genügt eine Signaländerung von nur 2mV, um das Meßergbenis
erheblich zu verändern. Es ist wieder instabil. Willst Du den
Meßßbereich noch weiter erhöhen?
4,999V / 10V = 0 = 0000000000
5,001V / 10V = 0 = 0000000000
Jetzt ist es stabil. Alle Signale im Bereich 0-9,999V liefern ein
stabiles konstantes Meßergebnis von 0. Aber das ist offensichtlich
nutzlos.
Sowohl die Ausgangsspannung des Potis, als auch der ADC selbst als auch
die Referenzspannung (sei es nun VCC oder eine andere) rauschen immer
mehr oder weniger. Egal wie Du es drehst, Du wirst immer instabile
Messergebnisse haben. Selbst wenn Du das Rauschen noch weiter verringern
kannst, es wird niemals ganz verschwinden. Du wirst immer in Grenzfällen
schwankende Meßergebnisse bekommen.
Beim Digital-Multimeter ist auch nicht anders. Die letzte Ziffer im
Display kann trotz stabilem Signal um 1 rauf und runter schwanken. Je
nach Qualität und Auflösung kann es auch mehr sein. Aber selbst das
teuerste Multimeter wird nicht für jedes beliebige Signal eine stabile
Anzeige leifern können. Grenzfälle wie die oben geziegten wird es immer
geben. Die Frage ist nur, wieviel % der Fehler vom Meßwert ausmacht.
Wenn Dein ADC für eine mittlere Poti Einstellung einen Mittleren Wert
von 512 liefert (10 Bit = 0-1024) und wir eine ideale Schaltung haben,
die nicht rauscht, dann haben wir dennoch in den Grenzfällen einen
Meßfehler von +/- 1 zu erwarten, was 0,19% entspricht. In der Praxis
wird der Meßfehler größer sein.
