Hey Leute, ich brauche einen Spannungsteiler für den ADC von meinem Mikrokontroller(AT32UC3C0512). Ich habe so gedacht, um den Spannungsteiler präzis zu dimensionieren, muss ich zunächst den Eingangswiderstand des ADCs kennen. Aber wenn ich ins Datenblatt gucke, habe ich gar keine Informationen über dem Eingangswiderstand gefunden. Also, ist der Wert eigentlich schon groß genug, somit braucht man gar nicht darauf beobachten oder? Weiß jemand vielleicht? Danke sehr im voraus.
zhu qiu schrieb: > ich brauche einen Spannungsteiler für den ADC von meinem > Mikrokontroller(AT32UC3C0512). Ich habe so gedacht, um den > Spannungsteiler präzis zu dimensionieren, muss ich zunächst den > Eingangswiderstand des ADCs kennen. Im Prinzip ja. Du kannst den Eingangswiderstand aber ignorieren, da er so hoch ist, dass er bei einem Spannungsteiler, den du auf ca. 10k Summenwiderstand auslegst, nicht mehr ins Gewicht fällt. So genau sind deine Widerstände gar nicht, als das du das dann noch feststellen könntest, dass du in Wirklichkeit einen belasteten Spannungsteiler hast.
Danke sehr für deine Antwort. Im Datenblatt habe ich einen Widerstand mit der Bezeichnung "Switch resistance" gesehen, der ca. 5k beträgt, ich weiß nicht, ob dieser Widerstand bei der Dimensionierung des Spannungsteilers eine Rolle spielt, kannst du mich noch kurz erklären? Danke!
Hast du mal einen Link auf das Datenblatt? Google findet es bei Atmel nicht auf die Schnelle
Danke Spess @zhu qiu Ach das ist der Widerstand der Sample und Hold Stufe. Da ist doch sogar eine Grafik dabei. In aller Kürze: Die Spannung wird über dem dort eingezeichneten Kondensator gemessen, der die Eingangsspannung während des Messvorgangs konstant halten soll. Der Kondensatot zusammen mit dem Widerstand bildet daher ein R/C Glied, welches dir im wesentlichen sagt, dass die Eingangsspannung eine gewisse Zeit lang anliegen muss, damit sich der Kondensator auf diese Eingangsspannung umladen kann. Das geht also nicht in 0-Zeit sondern dauert ein bischen. Als Folge davon gibt es eine Grnzfrequenz für analoge Wechselspannungen, ab der der ADC dann nicht mehr mitkommt und deine Messergebnisse Phantasie-Charakter annehmen werden.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Kondensatot Blöd, sowas... ;-) > Als Folge davon gibt es eine Grnzfrequenz für analoge Wechselspannungen, > ab der der ADC dann nicht mehr mitkommt und deine Messergebnisse > Phantasie-Charakter annehmen werden. Das merkt man dann, wenn die vorherige Messung so langsam die aktuelle Messung störend beeinflusst...
Hallo, du kannst aber auch evtl. einen OP als Spannungsfolger hinter Deinen Spannungsteiler setzen.
Karl Heinz Buchegger : danke nochmal für die ausführliche Erklärung SUPERINGO: danke für deinen Vorschlag
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ach das ist der Widerstand der Sample und Hold Stufe. Da ist doch sogar > eine Grafik dabei. In aller Kürze: Die Spannung wird über dem dort > eingezeichneten Kondensator gemessen, der die Eingangsspannung während > des Messvorgangs konstant halten soll. Der Kondensatot zusammen mit dem > Widerstand bildet daher ein R/C Glied, welches dir im wesentlichen sagt, > dass die Eingangsspannung eine gewisse Zeit lang anliegen muss, damit > sich der Kondensator auf diese Eingangsspannung umladen kann. Das geht > also nicht in 0-Zeit sondern dauert ein bischen. Als Folge davon gibt es > eine Grnzfrequenz für analoge Wechselspannungen, ab der der ADC dann > nicht mehr mitkommt und deine Messergebnisse Phantasie-Charakter > annehmen werden. Zu dem internen Widerstand R_Onchip hinzu kommt der resultierende Widerstand R_Source des Spannungsteilers - quasi der Innenwiderstand der Quelle. Das verringert die genannte Grenzfrequenz bzw. erhöht die Aquisition-Time weiter und muss, spezielle bei einer hohen Abtastfrequenz, auch berücksichtigt werden. SUPERINGO schrieb: > du kannst aber auch evtl. einen OP als Spannungsfolger hinter Deinen > Spannungsteiler setzen. Das ist nur sinnvoll, wenn die Quelle unvermeidbar hochohmig ist oder man eine sehr hohe Genauigkeit will - wobei das der Buffer dann auch leisten muss. Speziell aufpassen muss man auch, wenn der externe Kondensator C_Source (Datenblatt Bild 40-3) vorhanden ist. Es muss dann der externe Widerstand R_Source in der Lage sein, während der Abtastperiode auch den C_Source wieder aufzuladen, denn C_Onchip entnimmt bei jedem Vorgang einen Teil der Ladung. Relevant ist das besonders dann, wenn man 10 oder 12Bit-Wandler ausreizen möchte und auch externe Spannungsteiler in der Toleranzklasse hätte.
