Hallo Leute, kurze Frage: Wieviel geb ich am besten zu, wenn ich einen starren draht in eine Platine einlöten möchte? ich will einen 4^2mm draht einlöten. Ist da eine 2,5mm durchkontaktierung in eagle angebracht? danke!
Tommy schrieb: > ich will einen 4^2mm draht einlöten. Ist da eine 2,5mm > durchkontaktierung in eagle angebracht? Ein 16mm langer Draht? Das ist kein Problem. Nur den Querschnitt bräuchten wir jetzt noch. Ist es wirklich Draht, oder möglicherweise Litze? Da gibt es nämlich einen Unterschied.
2,25mm Durchmesser hat der Draht. Aber 4mm² starren Draht nur in ein Loch einlöten klingt für mich nach potentieller kalter Lötstelle. Gibt's da keine Schraubklemmen für? Oder wenigstens noch flächig auflöten (also Draht umbiegen)
2,5 mm² sollte ganz knapp gehen. Bedenke aber, schon der Gedanke ans Wackeln, bricht Dir den Draht, an der Lötstelle ab. Abt.: Bad Vibrations
Hallo, der Draht ist quasi nur eine Hochstrom-Drahtbrücke. Überbrückt also ca. 15cm auf der Leiterplatte selbst. Die Leiterplatte ist eine Backplane, also ausser einmal mit der Post vom Bestücker nach Hause sollte sie nicht mehr berührt werden. Leider ist nur eine Drahtbrücke machbar, weil nur wenige millimeter auf der Rückseite zur Gehäusewand Platz sind. Also Schraubklemmen etc. sind zu hoch und auf der Vorderseite geht es nicht. Was gäbe es denn da für bessere Lösungen?
Ober- bzw. unterhalb der Stecker auf der "Butterseite" - aber nur wenn Platz ist. Es gibt Masseleitungen auch in SMD. Ein eigener Layer dürfte wohl etwas teuer werden. Die EMV-ler stehen aber auf so was.
Tommy schrieb: > Überbrückt also ca. 15cm auf der Leiterplatte selbst. Das geht dann schon. Nur eben vorher biegen. Nicht reinstecken, löten und dann über die Lötstelle abkanten... > Überbrückt also ca. 15cm auf der Leiterplatte selbst. Warum nimmst du keine Litze? Vorteil: wesentlich geringere mechanische Besanspruchung bei thermischer Ausdehnung. > Was gäbe es denn da für bessere Lösungen? Du kannst auch Stromschienen für die Leiterplatte kaufen oder selber stanzen lassen. http://new.schroff.de:8080/frameset.jsp?catalogue.do?upTree=0&OID=000000000000d9bb0002003a&favOid=000000000000d9bb0002003a&act=showBookmark&forward=showProductDetails&lang=de&catId=DE
Tommy schrieb: > Was gäbe es denn da für bessere Lösungen? Oder du nimmst "Intarsien"-Leiterplatten, die sich über ein bisschen Strom nicht gleich erschrecken. http://www.haeusermann.at/de/leiterplatten/anwendungsspezifische-leiterplatten/hochstrom-leiterplatten
Auch bekannt als "Drahtschreibetechnik"... http://www.elektronikpraxis.vogel.de/leiterplatten/articles/69836/
