Hallo, ich mach gerade ein Schulprojekt und stehe vor einem Problem hier meine Schaltung: http://i.imm.io/165n6.png Also das da ist meine fertige Ampelschaltung =) Funktioniert auch gut, bloß bei manchen Phasen leuchten die Lämpchen nuneinmal länger (20sekunden) und das hab ich auch hinbekommen, bloß schaltet dieses Frequenz Bauteil nicht nach einmal ab sondern lauft unendlich, das führt nach ein paar Runden zu einem ungleichmäßgen laufen. Also entweder ein neues Bauteil, nicht diese "Clock" oder irgendeine andere Lösung mit der man dieses Bauteil nach einem Durchlauf aussetzen kann. Also ich hab um diese Schaltung zu machen das Programm EWB 5.12 verwendet. Und da sind NOT, AND und OR Bauteile drinne. Also ich bitte euch um Bewältigung dieses Problems, ich komme gerade nicht weiter. Ich hoffe ich hab das im richtigen Forum gepostet.
Verschoben durch Moderator
Jah Van schrieb: > dieses Frequenz Bauteil Welches denn? > das führt nach ein paar Runden zu einem ungleichmäßgen laufen Das ist unschön. Du solltest evtl. nur 1 einzigen Taktgeber in der Schaltung haben, dann gäbe es solche Verschiebungen nicht... > Ich hoffe ich hab das im richtigen Forum gepostet. Nein, das hier ist Alles, aber nicht Analog...
Lothar Miller schrieb: > Welches denn? http://i.imm.io/166ly.png das da Lothar Miller schrieb: > Das ist unschön. Du solltest evtl. nur 1 einzigen Taktgeber in der > Schaltung haben, dann gäbe es solche Verschiebungen nicht... ah okey, ich habe ja so einen aufwärtszähler gebaut und zB Q2 hat einen langsameren Takt als Q0, wäre es also möglich, dass ich anstatt einen neuen takt zu erzeugen dort den takt anzapfe. ich probier mal ne ist nicht möglich, weil die takte dann nicht mehr weiterlaufen also ich brauch etwas, dass in dem rot umkringelten bereich 20sekunden langt ein signal gibt und dann aufhört
Hallo, erkläre doch bitte einmal was deine Schaltung genau machen soll. Sollst du eine Ampel bauen ? oder einen Zähler ?
tom57 schrieb: > erkläre doch bitte einmal was deine Schaltung genau machen soll. > Sollst du eine Ampel bauen ? oder einen Zähler ? Eine Ampelanlage. Ich hab einen Zähler gemacht damit ich verschiedene Phasen habe, zB Phase 1: Ampel eins grün und gleichzeitig Ampel zwei rot, das ist rechts unten im Bild und ist nicht vollständig mit drauf im Screenshot weil ich ja da einfach nur Lämpchen den richtigen Phasen zuordnen musste. Das Teil lauft ja auch super durch, bloß wechselt er die Phasen alle 2 Sekunden und der Wechsel von Phase 0 auf 1 soll aber 20 Sekunden dauern.
