Hallo Forum, ich muss mehrere Aderpaare mit Leiterquerschnitt 0.055mm² miteinander verbinden, und suche hierfür eine geeignete Isolationsmöglichkeit der Verbindungsstelle. Auf der Suche nach passendem Schrumpfschlauch werde ich nicht fündig! Irgendeine Schiene (Zahnstocher, o. ä.) mit in den Schrumpfschlauch legen, um die Leiter auf Schrumpfschlauchdurchmesser anzupassen? oder gibt es hierfür geeignetes, selbstverschweißendes Isolierband, um die Leiterenden zwischen zwei Lagen zu pressen? Was würdet ihr vorschlagen? Was sind eure Ideen? vielen Dank im Vorraus BoGe-Ro
Bo Ge schrieb: > ich muss mehrere Aderpaare mit Leiterquerschnitt 0.055mm² miteinander > verbinden, und suche hierfür eine geeignete Isolationsmöglichkeit der > Verbindungsstelle. > Auf der Suche nach passendem Schrumpfschlauch werde ich nicht fündig! Das wundert mich nicht! 55 quadrat-Mikrometer macht bei einem runden Querschnitt ca. 4 Mikrometer im Durchmesser. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von ca. 40-80 Mikrometer. 50 Mikrometer ist auch typischerweise die Kupfer-Auflage auf Standard-Platinen dick. --> bist du dir sicher, daß du da nicht mit deinen Dimensionen durcheinander gekommen bist?
ich errechne einen Leiterdurchmesser von 0.26mm. anbei die Produktinformationen (Farnell 1190156) Produktinformationen LITZE VERZ GESCHIRMT 4ADR 0.055QMM 25M Imperiale Rollenlänge: 82ft Länge, Rolle: 25m Anzahl der Conductors: 4 Nennspannung: 250V Anzahl der Stränge x Strand Größe: 7 x 0.1mm Querschnitt, Leiter-: 0.055mm² Mantelfarbe: Grau Außenisolationsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Durchmesser, Außen-: 2.9mm Material, Leit-: Reines Kupfer Anzahl der Adern: 4 Außendurchmesser: 2.9mm Betriebstemperatur, max.: 70°C Conductor Size AWG: - Farbe, Sekundärisolation: Grau Hülsenmaterial: PVC Leiterausführung: 7/0,1 Material, Sekundärisolation: PVC Nennstrom: 250mA Spannung, Nenn-, AC: 250V Standard: BS6746 primärer Abschirmungstyp: Kupfergeflecht, verzinnt Scotch 23 von 3M sieht ganz gut aus, allerdings, durch Streckung aktivierbar.
Warum errechnen, es ist doch Litze, Datenblatt:
7/0,1 (mm), also 7 Drähtchen mit je 1/10mm Durchmesser.
Nach dem Verlöten viel dicker.
Außerdem schrumpft der Schlauch auch über die dickere
Aderisolierung (2,9mm) drüberhinweg.
Reichelt-Schrumpfschlauch: 1,6mm schrumpft auf 0,8mm.
Die 2,9 mm ist nicht die Isolierung einer Litze, das ist ein Kabel mit 4 Adern und Schirmung, gesamtausendurchmesser 2,9mm.
rs-dingsbums hat auch Schrumpfschlauch mit 1,2 mm Durchmesser bzw. 0,6 mm nach dem Erhitzen. Ich glaube aber, dass dürfte Dein kleinstes Problem sein. So dünne Drähte musst Du nur scharf anschauen, schon sind sie verbogen. Das reduziert die Trefferquote beim Einfädeln beträchtlich.
Du musst die versetzt löten: --x-------- ----x------ ------x---- --------x-- Dann können alle Litzen in einem gemeinsamen Schrumpfschlauch verschrumpft werden.
Conrad -> 549892 - 62 Isolierschlauch 0,3mm innen; 0,65mm außen Dürfte eigentlich auch nicht verrutschen wenn du nochmal über die gesamte Verbindung eine Schrumpfschlauch ziehst.
Bei sehr dünnen Verlötungen mit Bruchgefahr schiene ich das ganze mit einen Stück von einem Q-Tip und fixiere das mit einem Schrumpfschlauch. Ich hatte auch schon Litzen mit einer Seele aus einer Art Faden der sehr stabil ist und gerne für bessere Kopfhörerkabel benutzt wird. Den kan man gar nicht löten. Da habe ich immer lötbares mit einer dünnen Aderendhülse angecrimpt ,gerade so lang wie ich zum anlöten brauche. Das hält dann auch ohne zu brechen. Diese Art von Kabel sind auch im angegossenen Stecker nicht gelötet wie ich beim aufschneiden gesehen habe.
Da hat Jürgen D. (poster) gut aufgepasst. Die Isolationsdicke eines Cores ist 0,2mm, also insgesamt ein Durchmesser von: 0,2Iso + 0,2Iso + 0,1Cu = 0,5mm.
Timm Thaler schrieb: > Dann können alle Litzen in einem gemeinsamen Schrumpfschlauch > verschrumpft werden. Würde ich nicht machen. Die Isolierung der Einzeladern ist schon sehr dünn, kleine Löt-/ Verbindungsungenauigkeiten drücken sich beim Verschrumpfen (wenn auch die Isolierung sehr weich wird) durch und verursachen gern Kurzschlüsse. Als Schrumpfschlauch für so dünne Adern nehme ich Schrumpfschl. mit Heißkleberbeschichtung, selbst wenn die Ader dünner als der geschrumpfte Innendurchmesser des Schrumpis ist, klebt sie doch an genügend Fläche, um gut zu sichern. Eventuell beim Abkühlen mit den Fingern oder auf einer Fläche flachdrücken. Dieser hat zwar einen Innen-D von 1mm nach dem Schrumpfen, wenn der Platz dafür jedoch da ist, sehr zu empfehlen http://www.hellermanntyton.de/site/produkte/waermeschrumpfende-schlaeuche/pta300-3-1/343-03010 Gruß
Ich wuerd auf 2 Halb-Streifen Tesafilm gehen.
