Hallo, ich bin grad am Basteln und möchte eine Spannung 8V über einen Halbleiterrelais schalten. Aus dem ULN2803A bekomme ich 12V als Steuerspannung (kann aber auch 5V anlegen, wenn sich das als sinnhafter herausstellt). Deshalb wollte ich gerne ein Halbleiterrelais nehmen, welches einen Eingang mit 3-32V hat z.B. http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/WGA-8-6D03/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22693;GROUPID=3298;artnr=WGA+8-6D03 Jetzt steht aber am Ausgang 24-240VAC, heisst dass das ich hier wirklich nur AC auflegen kann, oder geht auch DC? Müssen wirklich 24V anliegen, oder schaltet das auch meine 8V durch. Bei einem echten Relais gibt es ja auch keine Mindestschaltspannung. Weiter werde ich aus den Datenblaettern von OPtokopplern nicht ganz schlau, wo erkenne ich denn wieviel Spannung ich dann wirklich steuerseitig draufgeben kann und wieviel ich dann schalten kann. Was kann z.B. ein CNY17-2 denn ab und wie lese ich sowas im Datenblatt raus? http://www.reichelt.de/Optokoppler/CNY-17-II/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=6676;GROUPID=3046;artnr=CNY+17%2FII Wär toll wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Gruss Michael
Man liest: WGA 8-6D03: "Solid-State-Relais - Elektronisches Lastrelais für Wechselspannungen mit Triacausgang". Über JEDEN Triac fällt eine Spannung ab die wesentlich höher ist als bei einem geschlossenen Kontakt. Daher setzt man Triacs erst für etwas höhere Spannungen ein. http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Thyristor%20-%20Relais%20auf%20elektronisch.htm http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Michael F. schrieb: > Jetzt steht aber am Ausgang 24-240VAC, heisst dass das ich hier wirklich > nur AC auflegen kann, oder geht auch DC? Die werden das sicher nur zur Zierde da hingeschrieben haben... Mit Gleichspannung/-strom bekommst du den Triac einmal eingeschaltet, aber nicht wieder aus. Zum Abschalten muss der Strom dann kurz mal 0 werden. Bei AC passiert das 100 mal pro Sekunde... > Bei einem echten Relais gibt es ja auch keine Mindestschaltspannung. Wenn du das Verhalten eines "echten" Relais willst, dann musst du ein "echtes" Relais einsetzen... Brauchst du eigentlich unbedingt die galvanische Trennung? Was willst du womit schalten? Welchen Strom willst du schalten?
Michael F. schrieb: > wie lese ich sowas im Datenblatt raus? Du weist was ein Optokopler ist und wie er aufgebaut ist? Der Eingang ist eigendlich eine LED, da sind die Werte ja mit Vorwärts Strom und Spannung angeben. Der Ausgang ist ein Transistor, auf den beziehen sich die restlichen Angaben. Die maximale Isolierspannung ist die MAX Spannung zwischen Eingangs und Ausgangsseite.
@Jürgen: Optokoppler ist mir klar, mir waren nur die Begrifflichkeiten in den Datenblättern nicht klar und dann dacht ich mir, frag lieber mal. Du hast mir hier aber schon sehr weiter geholfen. Ich hatte das aber so schon vermutet. @Lothar: Das der Triac sich selbst hält, wenn er einmal durchgeschalten hat, das wusst ich bis grad noch nicht, aber scho wied'r ebes g'lernt. Also prinzipell würde das somit auch mit DC funktionieren, nur nicht wieder abfallen, solange ich die Spannung auf dem Laststromkreis nicht anderweitig kurz abschalte. Soviel also zur Zierbeschriftung. Bezüglich der galvanischen Trennung, ich will mit der Schaltung einen Blitz zünden, dass geht zwar über ein 8V-Signal, was dann im Blitzkopf den eigentlich Blitz zündet. Halbleiterrelais haben aber den grossen Vorteil, dass sie sehr schnell sind und auch nicht prellen. Den Strom muss ich mal noch messen, aber das werden auf dem Steuerkreis wohl nur ein paar mA sein. Das Originalsignal kommt, neben anderen IOs, von einem Arduino Mega und geht dann auf einen ULN2803A und soll dann das Relais betätigen.
@Route66 danke, das sieht mal richtig gut aus. Noch dazu sind in der technischen Beschreibung von Panasonic auch mal alle Begrifflichkeiten genau erklärt.
