Wozu gibt es denn dieses Register? Im SysTick Reload Value Register wird angegeben, bis wohin gezählt wird, die Clock Source ist in SysTick Control definiert. Damit ist doch festgelegt, wie oft ein Intterupt kommt, wozu also diese Kalibrierung? Im Reference Manual sowie im Cortex-M4 User Guide wird das Register zwar erwähnt, jedoch nicht beschrieben, welche Auswirkung es hat. Hab ich da was nicht verstanden? Danke+LG
RM0090 - Chapter 10.1.2 Ich denke, dass Register kann man einfach vernachlässigen.
Ja, das hat mich auch gewundert. Wozu gibt es dieses dann?
Hallo, da der SysTick im ARM Core ist, denke ich das Register ist für den Hersteller. Und ST stellt da halt dann da irgendetwas ein, damit der SysTick richtig funkt.
ARM Einsteiger schrieb im Beitrag #3165252: > Im Reference Manual sowie im Cortex-M4 User Guide wird das Register zwar > erwähnt, jedoch nicht beschrieben, welche Auswirkung es hat. Hab ich da > was nicht verstanden? Die Idee hinter dem Register ist, unabhängig von der aktuell eingestellten Taktfrequenz, bzw. auch unabhängig von der Implementierung einer beliebig komplexen Vorteilerkaskade, per Konvention eine 10ms Zeitbasis zu bekommen. Anstatt sich mühsam die Frequenz des SysTick aus irgendwelchen Registerwerten auszurechnen und sich daraus die Zeitbasis zu basteln, kann jede Software auf jedem Device einfach diesen Wert auslesen. Wenn man dann noch dynamisch die Frequenz ändert, sollte sich der Wert des Registers entsprechend anpassen. Den meisten Herstellern ist das korrekte Zuweisen des Werts aber anscheinend zu aufwändig.
Moritz M. schrieb: > Ich denke, dass Register kann man einfach vernachlässigen. Ja. Das Silizium hätte man besser in einen 32-Bit Systick gesteckt. Marcus Harnisch schrieb: > Den meisten Herstellern ist das korrekte Zuweisen des Werts aber > anscheinend zu aufwändig. Aha. Das könnte erklären, warum ich damit meine Probleme hatte :-) Unter welchen Umständen geht es denn (Hersteller, nur bei einer bestimmten Taktfrequenz)?
