Hallo, ich habe bei Pollin folgende Bauteile gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/LCD_I2C_Modul.html http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_08.html Einmal ein Display und ein entsprechendes Board zum Anschluss an den I2C. Mich interessiert, ob jemand Erfahrungen mit der Programmierung des Display über den I2C hat und ob man das Display auch direkt an den µC anschließen könnte, ohne den I2C Adapter. Mit dem Display wollte ich einen Einstieg in die Programmierung mit dem I2C finden. Vielen Dank Tobias
Tobias F. schrieb: > ob man das Display auch direkt an den µC > anschließen könnte Warum nicht? Da steht "integrierter Controller (Industriestandard)", also HD44780, dafür gibt es unendlich viel Code im Netz. Für I2C lohnt sich ein Blick in die durchaus verdauliche Spezifikation, gibt es von NXP.
Tobias F. schrieb: > Mich interessiert, ob jemand Erfahrungen mit der Programmierung des > Display über den I2C hat Hab ich schon gemacht, allerdings mit einem selbstgebauten Adapter. Es geht nicht bei allen Displays, manche sind etwas eklig mit dem Timing. Aber wenn Pollin das extra anbietet, wird es wohl passen. Die Datenübertragung ist halt deutlich langsamer als bei direktem Anschluss, weil ja alles über I2C seriell übertragen wird.
Vielen Dank für eure Hilfen, klar das die Datenrate langsamer ist mit dem I2C, aber es geht mir grade um das Bussystem und die Programmierung.
Wenn du unter http://www.pollin.de/shop/ds/NDU4OTgxOTk-.html die Dokumentation runterlädst, dann siehst du, dass das LCD-I2C Modul aus einem gewöhnlichen LCD-Modul TC1602E-01 und einer Zusatzplatine mit einem Portexpander PCF8574 besteht, welche unabhängig voneinander verwendet werden können.
