Ich suche ein gängigen speicher, der 16Mbit oder 32Mbit (brauche am besten 2 modelle) parallel an 8 pins ausgibt. Die Chips sollten "bekannt" sein, also ich möchte die Chips auch in ein paar monaten leicht bestellen können. Und sie müssen mit 5 Volt zu betreiben sein.
Daniel J. schrieb: > Ich suche ein gängigen speicher, der 16Mbit oder 32Mbit (brauche am > besten 2 modelle) parallel an 8 pins ausgibt. Die Chips sollten > "bekannt" sein, also ich möchte die Chips auch in ein paar monaten > leicht bestellen können. Soweit wärs kein Problem. > Und sie müssen mit 5 Volt zu betreiben sein. Aber das wird nichts.
Also es gäbe z.B. den 29f032 allerdings ist dieser mit ca. 10 euro sehr teuer. Der läuft mit 5 volt
>Also es gäbe z.B. den 29f032 allerdings ist dieser mit ca. 10 euro sehr >teuer. 5V Speicher sind Auslaufmodelle und eben entsprechend teuer. Geh auf 3,3V dann wirds billiger. Was willst du eigentlich machen?
hm, gibts eine gute möglichkeit ein 3,3 volt speicher in ein 5 volt system einzubringen? Es geht um ein Supernintendo. Dort sind 5 Volt ROMs verbaut. Ich suche einfach eine günstige möglichkeit, 16Mbit oder 32Mbit speicher dort einzusetzen. Überlegt habe ich mir, einen Adapter von einem TSOP speicher, zu einem DIP (im SNES üblich) zu verwenden. Wenn ich jetzt 3,3v Speicher verwende, dann muss ich einen Pegelwandler benutzen oder? Laut http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#3.3V_-.3E_5V > 5V CMOS Eingänge haben typisch eine minimale Eingangsspannug für HIGH > (VIH) von 0.6 * VCC = 0.6 * 5V = 3V. Das kann ein 3.3V CMOS Ausgang direkt > treiben, allerdings kann sich das Zeitverhalten dadurch etwas ändern weil > der HIGH Pegel später erkannt wird. Vorsicht! Viele 5V CMOS ICs wollen für > HIGH offiziell mindestens 0.7V * VCC = 3.5V oder manche auch 0.8 * VCC = > 4.0V! Das geht dann offiziell nicht mehr mit einem 3.3V Ausgang! Für > Hobbyzwecke kann man das aber ggf. probieren. Könnte es doch eventuell dann auch ohne funktionieren oder?
>Ich suche einfach eine günstige möglichkeit, 16Mbit oder 32Mbit speicher >dort einzusetzen. 10 Euro sind günstig für deinen Spackenkram. Wie gedenkst du denn die Daten in deinen Speicher zu bekommen?
Spackenkram? EPROM Programmer ist unterwegs. Je nachdem würde ich ein geeignetes Programmiergerät nachbestellen, dass ist nicht das Problem.
Daniel J. schrieb: > Es geht um ein Supernintendo. Dort sind 5 Volt ROMs verbaut. > Ich suche einfach eine günstige möglichkeit, 16Mbit oder 32Mbit speicher > dort einzusetzen. Wenn du genügend Platz hast, kannst du ja z.B. 4 x 29f040 in PLCC32 nehmen, das braucht glaube ich auch nicht mehr Platz als ein grösserer Chip mit entsprechend vielen Levelshiftern 3,3<->5V. Und die 27C oder 29F Serien sterben auch nicht morgen aus. Gruss Reinhard
