Hallo Zusammen, ich versuch mich, als Anfänger, grad an einer 8x8 LED Matrix. Ich habe dazu die Schieberegister 74HC595. Eines verwende ich ja für die Kathoden und ein weitere für die Anoden. Jetzt habe ich in fast allen Schaltungen, die ich derart gesehen habe, hinter dem SR für die Anoden noch einzelne Transistorn gesehen, die dann gegen Masse schalten. Meine Frage, kann mir das der SR nicht abnehmen? Ist das nicht auch nur ein Zusammenschluss mehrerer Transistoren in einem Bauteil?? Oder Gibt es evtl. spezielle Schieberegister, die dann gegen Masse schalten? Beste Grüße Tobi
Tobi schrieb: > Jetzt habe ich in fast allen Schaltungen, die ich derart gesehen habe, > hinter dem SR für die Anoden noch einzelne Transistorn gesehen, die dann > gegen Masse schalten. Vielleicht schalten die mehr gegen Masse als ein Gatterausgang? Wieviel Strom soll bei dir denn fließen? Der TPIC6B595 ist evtl. das Bauteil, nach dem du suchst.
Der 47HC595 ist ein CMOS Baustein mit komplementären Ausgängen - das ist nichts besonders, sondern der Standard Fall. Diese Ausgänge schalten sowohl VCC ans auch GND. Man kann sie also für beides Verwenden. In einer LED Matrix verstärkt man die Ausgänge mit Transistoren, wegen der Stromstärke. Es gibt aber auch Schieberegister mit hoch belastbaren Open-Collector Ausgängen. Zum Beispiel den: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NPIC6C596.pdf Zufällig empfiehlt der Hersteller den Chip in der Kategorie "LED drivers".
Tobi schrieb: > Jetzt habe ich in fast allen Schaltungen, die ich derart gesehen habe, > hinter dem SR für die Anoden noch einzelne Transistorn gesehen, die dann > gegen Masse schalten. Bei der Matrix muß ja der gleiche Strom rein fließen, wie raus fließt. Nun fließt aber der Strom in den gemultiplexten Stufen nur 1/8 der Zeit, also muß er 8-mal so hoch sein. Das schafft der 595 aber nicht mehr und daher die Treibertransistoren. Es gibt aber einige (Charliplexing-)Äksperten, die das nicht einsehen wollen und dann leuchtet der '-' eben viel heller als die '8'. http://www.mikrocontroller.net/attachment/93262/224-2405_IMG.JPG
