Hallo Elektroniker Ich habe hier eine kleine elektra-beckum Tischfräse, und da wäre es gerade ganz hilfreich die Drehrichtung des Motors zu ändern. Leider ist die Sache doch nicht ganz so einfach wie bei einem gewöhnlichen Drehstrommotor. Ich weiss dass es grundsätzlich möglich ist solche Motoren umzudrehen, indem man den Kondensator an die andere Phase klemmt, aber leider steige ich hier da jetzt nicht durch. Ist einfach zu lange her, und keine Praxis. Das schwarze Kabel, rechts im Foto, kommt vom Kondensator, das linke, mit dem Schutzleiter vom Schalter. Gruß und Dank Landers
Du hast Glück, die Hersteller deiner Fräse haben anscheinend richtig offizielle Bezeichnungen bei den Wicklungen beibehalten. Das hier scheint die Lösung zu sein, hättest du mit einer Suchmaschine aber vermutlich auch gefunden: http://www.elosal.de/ratgeber/drehrichtung/index.php So wie ich das sehe, musst du nur Z1 mit Z2 vertauschen.
Dir ist aber klar, daß sich bei umgekehrter Laufrichtung ggf. die Verschraubung der Spannzange löst.
Ah, vielen Dank Matthias, demnach ist Z die Hilfsspule und U die Hauptspule(?). Ok ich versuche das mal
Danke Udo, ist mir klar. Profimaschinen haben Standardmäsig einen Schalter für die Drehrichtungsumkehr:
Sander L. schrieb: > die Drehrichtung des Motors zu ändern ...und wofür soll das gut sein, oder baust du dir eine Vertikaldrehbank?
Landers schrieb: > Ah, vielen Dank Matthias, demnach ist Z die Hilfsspule und U die > Hauptspule(?). Scheint so, zumindest entspricht die Schaltung aus dem Link original deinem Schaltkästchen. Wenn du die Möglichkeit hast, fahr die Fräse erstmal nicht mit der vollen Spannung an, sondern über einen FU oder Regeltrafo. Und poste doch bitte das nächste Mal im passenden Forum. Hier gehts um MCs und Digitalkrams.
Du klemmst Z1 auf U2. Ob allerdings die Spannfutterbefestigungsgewinde eine andere Drehrichtung überleben, sei dahingestellt.
