Hey Leute, bei uns in der Firma werden viele unserer Umrichter mit einem Netztrafo galvanisch vom Netz getrennt. Nun ist eine Isolationsüberwachung notwendig. Wenn man nun die klassische Variante, eine Gleichspannung zwischen Phase und Erde aufzubauen anwendet, so liegt diese Gleichspannung bei einigen Umrichtertypen auch noch an Stellen an, wo Sie nicht mehr anliegen darf und sich das System mit anderen beißt. Abhilfe könnte ein System schaffen, dass die Summe der Ströme der 3 Phasen auf der Sekundärseite des Trafos, also am Umrichter misst. Diese wird ja ungleich 0, sobald ein Erdfehlerstrom auftritt. Nun habe ich recherchiert und bei einer Firma angerufen, die so ein System anbietet, allerings funktioniert das nur bei geerdeten Netzen. Kennt ihr vllt. ein Produkt, wo dieses Summenstrommessverfahren auch bei TN-Netzen funktioniert? Lg Sarah
Sarah E. schrieb: > Kennt ihr vllt. ein Produkt, wo dieses Summenstrommessverfahren auch bei > TN-Netzen funktioniert? einfach einen FI nehmen? Ob den N angeschlossen ist spielt keine Rolle. (OK die Prüftaste geht dann nicht)
hast du den erstbesten verdächtigen mal angerufen? http://www.bender-de.com/en/products/c/residual-current-monitors/residual-current-monitors-rcma.html pinsel dein problem einmal grob auf und ruf dort den vertreib an. die sollte zumindest zu einem techniker verbinden können.
Ich hab zwar von Starkstrom keine Ahnung, aber warum nicht einfach einen FI-Schutzschalter verwenden? Der misst auch einfach nur den Summenstrom von den 3 Phasen und Null-Leiter.
Ups, ich meinte "IT-Netze", nicht TN-Netz. Die auf der Website angezeigten Produkte der Firma Bender sind ja auch nur für TN-Netze. Unsere Anlagen ziehen sehr hohe Ströme, sind richtig dicke Kupferleiter, daher weiß ich nicht ob man da einen FI einbauen kann.
Frag doch mal bei DOLD oder Doepke, das sind die ersten, die mir dazu einfallen.
Sarah E. schrieb: > Unsere Anlagen ziehen sehr hohe Ströme, sind richtig dicke Kupferleiter, > daher weiß ich nicht ob man da einen FI einbauen kann. also FI gibt es auch für 125A. Oder über welche Ströme reden wir?
Gregor B. schrieb: > Frag doch mal bei DOLD oder Doepke, das sind die ersten, die mir dazu > einfallen. Bei Dold hab ich gerade mal geschaut, die haben bei ungeerdeten Netzen auch nur das Prinzip der Widerstandsmessung gegen Erde. Vllt. verstößt da das andere Prinzip gegen eine Norm? Bzgl. der Ströme hab ich leider keine genauen Angaben, aber wir haben Anlagen die 400 kW Nennleistung haben und mit dem ganz normalen dreiphasigen Netz versorgt werden.
Wenn jemand noch etwas weiß bzw. eine Idee haben sollte, wäre ich sehr dankbar.
Sarah E. schrieb: > Wenn man nun die > klassische Variante, eine Gleichspannung zwischen Phase und Erde > aufzubauen anwendet, so liegt diese Gleichspannung bei einigen > Umrichtertypen auch noch an Stellen an, wo Sie nicht mehr anliegen darf > und sich das System mit anderen beißt. kannst du das "wo sie nicht soll" etwas genauer spezifizieren? ist es nicht vll sinvoller den ?datenbus? dort einfach zu siolieren? alles in allem kommt mir das sehr komisch vor, ich glaube da liegt mehr im argen. wenn du die einzige mit einem problem bist, hast du es dir wahrscheinlich selbst gemacht ;)
Bei einem IT Netz muß der Widerstand gemessen werden. Es fliest ja kein Strom beim ersten Fehler. Dieser erste Fehler muß erkannt werden. Die Isolationsüberwachung von Bender leistet diese Überwachung. Die überlagerte Spannung sollte kein Problem machen. An allen Stellen wo es doch Probleme macht ist die Verkabelung bzw. Isolations nicht Normgerecht da ein IT Netz immer mit einer Sicheren Trennen (nach Norm) gegen PE aufgebaut sein muß. Evetuell braucht ihr für eure Anwendung kein IT Netz und nutzt die Traffos nur als Teil eines Sinusfilters. Dann würde ich die Firma FUSS EMV anrufen und das Sinusfilter von denen designen lassen. Dann werden auch alle Normen eingehalten. MfG Michael
Ich glaube,es wird ein etwas anderes IT-Netz gemeint sein.
Andere Frage: Angenommen ich habe einen Umrichter hinter einem Trafo....darf ich die Isolationsüberwachung à la Bender zwischen Zwischenkreis-Minus und Erde, anstatt zwischen Phase und Erde, verschalten? Lg Sarah
das ding hat drei anschlüsse. + - und erde. die solltest du alle anschliessen.
