Leistungselektronik für Peltier Element - Problem mit PWM
OP #3166126
Hallo Forumsgemeinde,
ich hänge da an einem Problem :(
Ich habe ein Projekt bekommen wo ich eine Temperaturregelung für ein
Peltier Element machen muss. Von der Software her ist schon alles
fertig. Jedoch gibt es da ein (kleines) Problem in der
Leistungselektronik.
Im Anhang habe ich die Schaltung raufgeladen. Das Problem ist, dass auch
wenn das PWM Signal ausschaltet das Element seinen Strom bezieht, was
ich nicht verstehe...ich bin schon so lange auf der Suche nach dem
Problem, aber ich finde es einfach nicht.
Ich hoffe auf Hilfe, die Schaltung ansich sollte schon funktionieren...
Danke an auch,
F.S.
Gast #3166132
Dann guck dir mal den Pegel am Gate an. FET vielleicht falsch herum?
Ich hoffe, du willst nicht auch rechts die ganze Zeit mit deinen
Rechteck hin- und herschalten über das Relais ;-)
Gast #3166167
Messe einfach mal die Spannung (S-D) über T2.
Da sollte im Ein-Falle eine sehr geringe Spannung anliegen und im
Aus-Fall die Versorgungsspannung.
Ist die Spannung am Gate im Ein-Fall auch hoch genug?
OP #3166192
Danke euch allen für eure zahlreichen Antworten.
Nein, das ist das erste was ich gechekt habe. Der FET funktioniert, hab
ihn auf einer kleineren Schaltung getestet.
Das Relais schalte ich nur dann über einen PIN ein, wenn die gewünschte
Temperatur unter 25° ist. Dann regelt der Regler die Kühlung und nicht
das aufheizen...
icke schrieb:
> Vielleicht entlädt sich das Gate vom FET nicht und es bleibt offen,
> obwohl keine PWM anliegt.
> EIn Widerstand vom Gate nach GND kann helfen.
Ich denke das da eher das Problem liegt. Ich messe nähmlich bei jedem
Zustand 0V. Ich verstehe das selbst nicht. Der FET schaltet nie durch,
aber das Ding zieht seine 1,5 A...???
Ich habe jetzt sogar mal den FET rausgenommen aus der Schaltung und sie
funktioniert noch immer...kann es sein das die Schaltung falsch ist?
Frage an die Runde: Funktioniert die Schaltung überhaupt?
Ich danke euch allen nochmal für euer Bemühen und eure Zeit. Wirklich
danke...
lg F.S.
Gast #3166203
Im Prinzip schaltest Du Dein Pelztier von 12 Volt mit einem Mosfet gegen
Gnd. Das geht prinzipiell natürlich. Also hast Du irgendein Problem im
Aufbau oder einen kaputten Mosfet / Level Probleme.
Was mir aber zusätzlich Sorgen machen würde: war es nicht so, dass
Pelztiere nicht mit PWM betrieben werden sollen?
Gast #3166277
Zumindest sollte die Spannung immer dasselbe Vorzeichen haben.
Ein Pelztier mit Wechselspannung zu betreiben ... hehe.
#3166294
Richtig rausgenommen (gelötet)?
Da Luft ein hervorragender Isolator ist (zumindest bei Normaldruck und
unter 1000°C) musst du das Unmögliche ausschliessen und dann bleibt das
Unwahrscheinliche als Lösung übrig:
DU HAST EINEN VERDRAHTUNGS ODER SCHALTUNGSFEHLER.
Nimm halt mal ein Multimeter und messe wo du welche Spannungen hast und
denke nach welche zu erwarten wären. Daraus ergibt sich wo es klemmt.
OP #3166312
Ich habe nun den Fehler gefunden, ja, ich hatte eine Verbindung zu
Masse...
War ein blöder Fehler meinerseits...hab den in der ganzen Zeit völlig
übersehen :schäm:
Martin schrieb:
> ich würde vermuten, dass der FET hin es, denn es fehlt eine
> Freilaufdiode...
> Gruß Martin
Nein, das kann auch nicht sein, da ich einen IRLIZ44N verwende und der
schon eine eingebaute Freilaudiode hat.
Oje...im ernst??? Darf ich fragen warum? Das ist aber ungünstig, da mir
das Projekt in die Hand gedrückt wurde. Ich switsche immer die 12V bei
einer eingestellten Temperatur von über oder unter 25°.
Das Relais zieht also nur einmal zu Beginn des Programms...
Ich hab da auch eine andere Frage: Welche Frequenz sollte das PWM Signal
für einen Power-MOSFET haben?
lg F.S.
Gast #3166330
Naja. In jeden Manual zu einem Peltier steht das. Der Kuehlwirkungsgrad
ist so schon schlecht und wird noch schlechter. Bei Heizen wird eh alles
in Waerme umgesetzt. Pulsen geht auf die Lebensdauer. Was man aber
machen kann ist PWM zum Erzeugen einer variablen Gleichspannung. Mit
einer Spule, Kondenser und einer Diode.
#3166354
Eventuell könnte man ja einen Kondensator von 12V nach D legen, je nach
FET mit etwas R in Serie (zur Begrenzung des Ladestrompulses) und ! bei
Verwendung eines polarisierten Elkos einer Diode (damit bei längerer
Abschaltung und entsprechendem Temperaturgradienten der Elko nicht
verpolt geladen wird).
Dann zu weiteren Glättung eine dicke Spule , die Bauteile neu mischen
und schwubs wird's ein Schaltwandler ;)
OP #3166373
Ja, da hast Du Recht! Als ich mal die Grenzen getestet habe, habe ich
bei einer Kühlung eine Temperatur von 1° herum gemessen. Mit PWM komme
ich nichteinmal auf 8 runter :-(
Das Heizen geht problemlos, auch da gebe ich Dir Recht. Seltsam, aus dem
Datenblatt lese ich den Wirkungsgrad nicht heraus, das gibt eher wenig
her.
Ich verstehe das nicht genau...kann man dadurch besser kühlen mit PWM?
F.S.
Gast #3166443
Verlust = P = U * I = U * U/R, doppeltes U, vierfacher Verlust
Kühlleistung = I = U/R, doppeltes U, nur doppelte Kühlleistmng
Beim sowieso miesen Wirkungsgrad treibt das den Wirkungsgrad unter 0, es
wird nicht kälter sondern wärmer.
Natürlich nicht, so was macht man mit einer Spule in Reihe zum Petier.
Dann bestimmt sich die notwendige PWM Frequenz an der Grösse der Spule,
damit der Strom-Ripple unter ca. 10% bleibt.
Gast #3167472
Die Groesse der Bauteile, der Spule und des Kondensators. Die beiden
muessen eine Groesse, dh Energiespeicherfaehigkeit, in Bezug auf die
Periodendauer haben. Ja. EMV ist ein Thema. Da ist dann nichts mehr mit
Steckbrett und dergleichen.
Gast #3168409
F. S. schrieb:
> Also was für ein Hintergrund meine ich...
Bau dir einfach einen Schaltregler, der eine variable Gleich Spannung
von - sagen wir mal - 1 Volt bis 10 Volt erzeugen kann und verwende
diesen anstelle deines getakteten Fets. Peltierelemente reagieren sauer
auf plötzliche Spannungsänderungen, also besser mit ner gemütlich sich
ändernden Gleichspannung ansteuern.
W.S.
