Tach auch, ich möchte hier ein kleines Tool zum Umrechnen von Temperatur und Widerstand von Platinsensoren vom Typ PT1000, PT500 und PT100 zur Verfügung stellen. Es eignet sich gut zum Testen und Eichen von Platin-Sensoren. Mit dem YanuxPTcalc ist es möglich Temperaturen von -200°C bis +850°C in Widerstände (°C->R) und umgekehrt (R->°C) zu berechnen. Im Bereich über 0°C wird das Polynom 2. Grades für Platin-Sensoren verwendet (R=R0·(1+a·t+b·t2)). Unter 0°C ist es ein Polynom 4. Grades. (R=R0·(1+a·t+b·t2+c·(t-100°C)·t3)) Dieses ist mathematisch sehr schwer aufzulösen. Daher habe ich einen neuen Korrektur- Algorithmus entwickelt, der unter 0°C auch korrekte Ergebnisse liefert. Nun ist die Umrechnung R->°C bei Minusgraden auf wenige Promille genau. Thomas Kröger TechnoMicro.de stores.ebay.de/TechnoMicroSystems
Thomas Kröger schrieb: > Es eignet sich gut zum Testen und Eichen zum Eichen? Sowas ist ne hoheitliche Angelegenheit und Sache des zuständigen Amtes. Ansonsten gibt es überall ausführliche Tabellen, wo man nachschauen kann. Deshalb ist dein Vorhaben zwar ehrenvoll, aber wie fast aller hier in diesem Forum eben eine nette Hobbybastelei. Aber mal ne Frage: Wie stellst du dir das Testen eines PT100/1000 etc. vor? W.S.
Thomas Kröger schrieb: > Es eignet sich gut zum Testen und Eichen von Platin-Sensoren. Das ist ziemlich verantwortungslos - dein Tool sagt absolut nichts über den Fehler aufgrund von Fertigungstoleranzen aus, statt dessen unterstützt du die Fraktion hier, die fest daran glaubt, mit dem richtigen Algorithmus würde man absolut auf MilliKelvin genau messen können, wenn man einfach einen Ptxx-Sensor bestellt. Aber es merkt ja keiner, dass es nicht so ist, man muss halt einfach an die Anzeige glauben. Stell eine Methode vor, wie der gemeine Bastler einen Sensor auf besser als 0,1 Kelvin kalibrieren kann, und du hast wirklich einen Fortschritt erziehlt. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > auf MilliKelvin genau messen > wenn man einfach einen Ptxx-Sensor bestellt. PTxx kommt da schon gut hin, denn da nimmt man meist PT25-Sensoren. :-) Gruss Harald
