Weiß jemand eine Firma, die sowas macht? Rapid Prototyping transparenter Objekte (hier ein Lichtleiter, der das Licht vierer, verschiedenfarbiger SMD-LEDs von der Platinenoberfläche an die Gehäuseoberfläche transportiert sowie IR-Licht den umgekehrten Weg.)
Hallo, transparente Modelle gehen soweit ich weiß nur mit der PolyJet Matrix technolgie z.B. hier. http://www.makeyourproduct.com/de/faq/polyjet-matrix.htm Mit 'PolyJet Matrix' findet Google jede Menge Anbieter. Grüße Ztiel
Oder so konstruieren, dass der Prototyp aus Plexi lasergeschnitten und dann thermogeformt werden kann.
1. frage: Welche Materialien kommten für diesen Lichtleiter eigentlich in frage? 2. kann einer dieser Materialien in einem Rapid Prototyping process verarbeitet werden. Bzw wie lassen sich diese materialien eigentlich verarbeiten. Lichtleiter Stellen ganz besondere anforderungen an das Werkstück. Pollierte spiegelflächen / Ein tritsflächen, Homogenes Material ohne einschlüsse, ... ob das mti einem Repid Prototyping Process möglich ist?
123 schrieb: > 1. frage: Welche Materialien kommten für diesen Lichtleiter eigentlich > in frage? transparente > 2. kann einer dieser Materialien in einem Rapid Prototyping process > verarbeitet werden. Bzw wie lassen sich diese materialien eigentlich > verarbeiten. Sollte eigentlich schon deswegen gehen, weil Kunststoff i.d.R. erst eingefärbt wird und davor transparent ist.
Lichtleiter ist schwierig. Keines der RP Materialien ist auch nur annähernd so gut wie ein TP für Lichtleiter. Am besten geht es, meiner Erfahrung nach, mit STL Harz, durchsichtig, anschliessens glänzend lackiert, da die Oberfläche sonst viel zu rauh ist. odet aber wie beschrieben, aus Vollmaterial drehen, fräsen, schneiden, biegen und hinterher polieren. Für einfache Anwendungen reichen meist handelsübliches PC oder PMMA. Wenn es etwas komplexer wird, hat Bayer uns Albis spezielle light guide typen im Angebot. Verarbeitet wird das dann eigentlich immer im Spritzguss. Da sollte man jemanden haben, der mit Kunststoffen konstruieren kann und die Formen sind natürlich schweine teuer. Kunststoffe sind natürlich für gewöhnlich nicht durchsichtig. Die meisten sind milchig bis beige/weiss. Nur armorphe Kunststoffe sind durchsichtig. Frag mal bei Modelltechnik an, die haben einbisschen Erfahrung mit sowas.
Man könnte die Negativ-Form per 3D-Drucker herstellen und die dann mit Acrylharz ausgießen.
Das mit dem Acrylglas gießen hört sich gut an. Ich würde da aber das Positiv drucken lassen. Oder wenn die Form es zuläst das Positiv einfach aus Teilen zusammen kleben ind mit Spachtel modellieren. Anschliesen aus Silicon ein Gußform dafür herstellen. Da gibt es Anleitungen und Gießsilikone für den Formbau im Modelbaubereich oder beim Zinngießen.
