Ein fröhliches Hallo an die Geimeinde, Seit einigen Wochen beschäftige ich mit dem o.g. µC und werde nur so langsam Schlau aus der Materie. Vorbildung: leider nur VB - gesmate Befehlsgewalt in C ist mir i-wie befremdlich Thematik: Für meinen Pkw-Kofferraum möchte ich gerne einzelne LED-Reihen unterschiedlich ansteuern. Die LED's sind schon fest verdrahtet und verbaut, was ein Ändern der Hardware schwierig gestalltet. Da im Kofferraum sitzend das Programmieren unbequem ist habe ich mir noch eine kleine Laboranwendung aufgebaut. Materialien: - selbstgebautes Netzteil (Trafo, Graetzbrücke, Kondensator, Festspannungsregler 5V) - 4 x IC's mit 7 belegbaren Pins je rein/raus - 4 x 10er-Pin-Port's (wobei 8 Pins für eig. Signal - 7 werden pro Port nur genutzt) - 28 LED's mit entsprechenden Vorwiderständen und Verdrahtung LED-Farbe - LED-Anzahl BLAU 10 ROT 8 Gruen 10 ...die unterschiedliche Anzahl von LED's ist auf den Widerständen zurückzuführen, da für Rot mehrere LED's zusammfassbar waren. Demnach sind bei zwei Reihen für Blau und Gruen je 2 LED's vorhanden. Hardware-LED-Aufbau: - 3 Linien (Farben Blau-Rot-Gruen) - 8 Reihen (LED's) [Reihe] __1_2_3_4_5_6_7_8 G x x 3 G x x x x x x x x___3______ R x x x x x x x x___2______ [Linien] B x x x x x x x x 1 B x x 1 ...in Port-Pin Schreibweise folgend so (ist so komplett fertig gelötet - auch wenn sehr kompliziert und umständlich) --- Bsp.:Port0^Pin0 = 0^0 [Reihe] ____1____2____3____4____5____6____7____8 G 2^5 3^6 3 G 0^2 0^5 1^1 1^4 2^0 2^4 3^1 3^5 ____3_____ R 0^1 0^4 1^0 1^3 1^6 2^3 3^0 3^4 ____2_____ [Linien] B 0^0 0^3 0^6 1^2 1^5 2^2 2^6 3^3 1 B 2^1 3^2 1 Bisheriger Stand: - Timer vom Blinky-Bsp. (SiLabs) mit 10Hz Ein-/Ausschalten übernommen - Timer mit Zaehler (t1=0; t1>10; t1++) auf 1Hz runter gebrochen, da ein Uumschalten im Sekundentakt eher mein Wunsch entspricht Step by Step herantasten: - da ich nicht weiß wie ich in C jede einzelne LED ansprechen kann habe ich erstmal mit einer Block-Matrix angefangen, wobei ich mir hier Port-Weise (O-3) die Hex-Werte zur Hilfe nahm... für alle 4 Ports habe ich: void PORT_Init(void) { XBR1 = 0x40; P0MDOUT = 0xff; // analog P1; P2; P3 } Zaehler: n = 0; n = n +1 if ( n > 8) n = 0; ...Lauflicht Blau... unsigned char Blau0[8] = {0x01; 0x08; 0x40; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00} unsigned char Blau1[8] = {0x00; 0x00; 0x00; 0x04; 0x20; 0x00; 0x00; 0x00} unsigned char Blau2[8] = {0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x06; 0x40; 0x00} unsigned char Blau3[8] = {0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x0C} ...analoges Vorgehen für jede einzelne Farbe und deren Mischvariation. So konnte ich mit jeder einzelnen Matrix die Farben Bl-R-Gr-Cy-Ma-Ge-Weiß erstellen und in "Abfolge" mit 1Hz laufen lassen... ...nun wollte ich aus dem Lauflicht ein ansteigenden Balken machen, was ich wieder durch die elendigen Tabellen realisierte, indem ich die entsprechenden Hex-Werte addierte - auch für jede mögliche Kombination!!! ""Problem"" (und sehr viel Schreibarbeit!!!): dabei war, das ich nicht alle Kombinationen (Lauflicht - Balken - Farbenkombi) hintereinander laufen lassen konnte (immer nur einen, den Rest auskommentiert), da es aus Deklarationssicht Konflikte gibt. Des Weiteren konnte ich nicht einfach ein 4er Block mit x-beliebig vielen auf einanderfolgenden Hex-Werten erstellen, da die übergebende Datenmenge zu groß ist (Max: 4x32 = reicht nicht für alle Kombos). Also musste ein anderer Ansatz her! neue Deklaration der einzelnen LED's mit Prot und Pin - Zuweisung für Blau als Bsp., analog dazu entsprechend auch für Rot und Gruen sbit B0 = P0^0; sbit B1 = P0^3; sbit B2 = P0^6; sbit B3 = P1^2; sbit B4 = P1^5; sbit B5 = P2^1; // + P2^2 , da die beiden immer gleich sein sollen sbit B6 = P2^6; sbit B7 = P3^2; // + P3^3 , da die beiden immer gleich sein sollen ... ..Problem dabei ist, dass er das so nicht nimmt - WAS/Wie TUN????? ...bisher habe ich das nun immer einzelnd von B0-B9 gemacht, aber i-wie nicht so schön, da man an die zwei immer mit denken muss, obwohl sie immer und zu jeder Zeit mit der eigentlichen Reihe-Linie angehen bzw. ausgehen soll. Zu Ein-/Ausschalten benutz ich nun folgende Logik: Zaehler: m = 0; m = m +1 if ( m > 1) m = 0; B0 = ... = B9 = m // alle LED's für blau EIN/AUS // ist eine bescheidene Lösung, da hier die einzelnen Farben nur als gesmates blinken, also kein Lauflicht noch Balken ist realisierbar (für mich) Weiteres Problem ich kann B0-B9 nicht mit einem Zaehler versehen: B[k] = m; for (k = 0; k > 9; k++) // ist wohl nicht korrekt dekl.?!?!?! ___________________________________________________________________----- - FRAGE?????????????????: Für mich als Anfänger ist das alles schon recht komplex und meine Gehirnzellen zerfallen in alle Einzelteile. Ein anderer Ansatz war/ist für mich eigentlich noch logischer, jedoch weiß ich leider nicht ob und wenn ja wie ich das umsetzen kann - und zwar: - Bau und Deklaration einer Port-Pin-Matrix um dann nur noch mit 0/1 zu schalten siehe dann so aus: Port0 Port1 Port2 Port3 Pin0 0 0 1 1 Pin1 1 0 0 1 //etc. für alle Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 0 0 1 1 ...über diese Matrix lässt sich doch jede einzelne LED ansteuern und über Zahler und Schleifen dann auch Lauflicht - Balken erzeugen. GEHT DAS SO WIE ICH ES MIR DENKE??????? Kann man auch mit den Block-Varianten Schleifen und Zähler so bauen, das ich die {HEX-WERTE} benutzen kann??? - ist nur sehr viel Schreibarbeit und nicht zu 100% elegant gelöst Für Verbesserungen, Vorschläge, Anregungen bin ich vollstens zu haben. Vielen Dank für eure Unterstürzung und Hilfe
Nimms leicht. Einen oder zwei Tage wirst du schon brauchen, für lästige Schreibarbeit.
Marcel M. schrieb: > leider nur VB - gesmate Befehlsgewalt in C ist mir i-wie befremdlich Dann lies erstmal ein C-Buch. Dann noch eins über 8051 und C, denn wegen der Mehrfach- Havard- Architektur braucht der noch ein paar Erweiterungen, siehe DATA, IDATA, PDATA und XDATA. Siehe übrigens auch Bitmanipulation. Aber wieso sich Stress machen:
1 | #define ANZAHL_LED_PORTS 4
2 | #define ANZAHL_MUSTER 2
3 | |
4 | unsigned char code Muster[ANZAHL_MUSTER * ANZAHL_LED_PORTS ] = |
5 | {0x00; 0x00; 0x00; 0x00; |
6 | 0xFF; 0xFF; 0xFF; 0xFF }; |
7 | |
8 | |
9 | void main (void) |
10 | {
11 | unsigned char i; |
12 | Init_Device(); // siehe Config2 tool |
13 | while (1) { |
14 | for (i = 0; i < ANZAHL_MUSTER; i++) { |
15 | P0 = Muster[i*ANZAHL_LED_PORTS + 0]; |
16 | // ...
17 | P3 = Muster[i*ANZAHL_LED_PORTS + 3]; |
18 | |
19 | // hier warten
20 | }
21 | |
22 | }
23 | }
Durch die Verwendung von "code" packt der Compiler das Array ins Flash.
Dadurch darf das Array ziemlich groß werden, der C8051F020 hat 64 kB
Flash.
Wenn Du beim Berechnen des Musters Probleme hast, ein Tipp: Mit dem
Debugger kann man auch die Portpins direkt setzten, ein Muster also
direkt ausprobieren.
Schau nochmal ins Datenblatt: Der C8051F020 braucht 3,3 Volt als
Betriebsspannung.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Also um die Schreibarbeit gehts mir an sich ja nicht, alles was sein muss soll auch geschrieben werden. Nur ich habe das Gefühl das ich sehr komplizierte Wege beschreite und dadurch zu viel schreibe, was die Übersichtlichkeit und Einfachheit entgegen steht. Nachdem ich nun wiedermals mein Geschriebenes hier durchlesen habe fasse ich meine im Gedanken befindlichen Ziele zusammen. 4 Licht-Varianten: - Erzeugen jeder möglichen Farbe (Bl,R,Gr,Cy,Ma,Ge und Weiß) - Standlicht - Erzeugen eines Lauflichts jeglicher Farbe - Erzeugen eines aufbauenden Balken - Erzeugen von 1Hz Blinklicht jeder Farbe - Varianten-Steuerung durch Auswahlschalter/-Taster (bzs. Programmnummer) oder Zufallsgenerator - Ein-/Ausschalten erfolgt durch den Kofferraumschalter (Masseschalter für Licht), für Laboranwendung durch einstecken des Netzteils @Jim Meba Der Festspannungsregler von 5V ist nicht für das Kontrollerboard zuständig. Also ich habe ein Trafo der die Netzwechselspannung von 230V auf 9V heruntertransformiert. Danach kommt ein Diodengleichrichter zum Einsatz um eine pulsierende Gleichspannung zuerzeugen, die dann durch zwei 1mF Kondensatoren geglättet wird. Die ausgehenden Gleichspannung liegt somit bei ca 11,8V und kommt damit der Autobetriebsspannung sehr nahe - Die im Kofferraum verarbeiteten LED's sind in Reihe mit dazugehörigen Vorwiderstand an die 12V angepasst. - Da mein Laboraufbau in klein gehalten wurde, regel ich die 11,8V Gleichspannung mittels Festspannungsregler runter. Somit benutze ich bloß 5V und dann entsprechende Vorwiderstände für die LED's. Die LED's bekommen somit die entsprechenden Arbeitsspannungen, der Minuspol ist mit dem IC angebunden, da der IC die Masse schaltet. Der µC hat seine eigene Stromversorgung durch das eigene Netzteil (ist das ganze Entwicklerboard, nicht nur der Chip). Die dort anliegenden 3,3V reichen als ausgehende Signalstärke (high) aus, um die IC (Arbeitsweise auf TTL-Standard) zum Durchschalten zu bewegen. Die Signal-Schaltung mit den Ports und LED's habe ich oben ja schon ausfürhlich (so hoffe ich doch) beschrieben. Folgend mein derzeitiger kompletter Programmcode: - in diesem sind die Matrix-Werte enthalten die ich immer einzelnd Ein- und Auskommentieren müsste, um das Lauflicht oder die Balken zu generieren (27.04.2013) - Ansteuerung mit Block-Matrix und Logik (29.04.2013) wobei nur Lauflicht für Weiß gerade möglich ist - 15.05.2013 Versuch eines neuen Logik-Ansatzes mittels Port-Pin-Direktanwahl _____________________________________________________________________ #include <c8051f020.h> // SFR declarations //--------------------------------------------------------------------- // 16-bit SFR Definitions for 'F02x //--------------------------------------------------------------------- sfr16 DP = 0x82; // data pointer sfr16 TMR3RL = 0x92; // Timer3 reload value sfr16 TMR3 = 0x94; // Timer3 counter sfr16 ADC0 = 0xbe; // ADC0 data sfr16 ADC0GT = 0xc4; // ADC0 greater than window sfr16 ADC0LT = 0xc6; // ADC0 less than window sfr16 RCAP2 = 0xca; // Timer2 capture/reload sfr16 T2 = 0xcc; // Timer2 sfr16 RCAP4 = 0xe4; // Timer4 capture/reload sfr16 T4 = 0xf4; // Timer4 sfr16 DAC0 = 0xd2; // DAC0 data sfr16 DAC1 = 0xd5; // DAC1 data //---------------------------------------------------------------------- // Global CONSTANTS //---------------------------------------------------------------------- #define SYSCLK 2000000 // approximate SYSCLK frequency in Hz // Deklaration von B0-B9 analog R & G mit direkter Port-Pin-Zuweisung // 15.05.2013 neuer Ansatz für bessere Logik-Steuerung der LED's sbit B0 = P0^0; sbit B1 = P0^3; sbit B2 = P0^6; sbit B3 = P1^2; sbit B4 = P1^5; sbit B5 = P2^1; sbit B6 = P2^2; //Blau doppelt aussen sbit B7 = P2^6; sbit B8 = P3^2; sbit B9 = P3^3; // Blau doppelt aussen sbit R0 = P0^1; sbit R1 = P0^4; sbit R2 = P1^0; sbit R3 = P1^3; sbit R4 = P1^6; sbit R5 = P2^3; sbit R6 = P3^0; sbit R7 = P3^4; sbit G0 = P0^2; sbit G1 = P0^5; sbit G2 = P1^1; sbit G3 = P1^4; sbit G4 = P2^0; sbit G5 = P2^4; sbit G6 = P2^5; //Gruen doppelt aussen sbit G7 = P3^1; sbit G8 = P3^5; sbit G9 = P3^6; //Gruen doppelt aussen // globale zaehlvariable unsigned char n = 0; // dezimal unsigned char t1 = 0; unsigned char m = 0; //---------------------------------------------------------------------- - // Projekt - LED_Kofferraumbeleuchtung - Laborversuch in Kleinmaßstab //------ Hex-Werte für jede einzelne LED auf dem Board - 29.04.2013 ---- /* Logik-Ansteuerung siehe unten ("Lauflicht Weiß mit Block-Benutzung") //LED Blau unsigned char LED_Blau0[9] = { 0x00, 0x01, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Blau1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Blau2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x40, 0x00 }; unsigned char LED_Blau3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C }; //LED Rot unsigned char LED_Rot0[9] = { 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Rot1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Rot2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Rot3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10 }; //LED Grün unsigned char LED_Gruen0[9] = { 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Gruen1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Gruen2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x30, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Gruen3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x60 }; */ //---------------------------------------------------------------------- --- // Hex-Werte-Matrix für jede mögliche Farbe (B,R,Gr,M,Ge,C,W) bei Lauflicht oder Balken - 27.04.2013 - ohne Logik nur Zaehler [n] s.u. // Lauflicht: ------------------------------------------------------------------------ /* //LED Blau-Lauflicht unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x01, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x40, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C }; //LED Rot-Lauflicht unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10 }; //LED Grün-Lauflicht unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x30, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x60 }; //LED Durchlauf1-Lauflicht ---Blau---Rot---Grün--- unsigned char LED_Block0[27] = { 0x00, 0x01, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x30, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x60 }; //LED Blau-Rot-Lauflicht (Magenta) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x03, 0x18, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0C, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x40, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1C }; //LED Rot-Grün-Lauflicht (Gelb) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x06, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x38, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x70 }; //LED Grün-Blau-Lauflicht (Cyan) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x05, 0x28, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x14, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x36, 0x40, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6C }; //LED Durchlauf2-Lauflicht ---Magenta 9---Gelb 18---Cyan 27--- unsigned char LED_Block0[27] = { 0x00, 0x03, 0x18, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x28, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0C, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x14, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x36, 0x40, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6C }; //LED Blau-Rot-Grün-Lauflicht (Weiß) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x07, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3E, 0x40, 0x00 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7C }; */ //--------------------------------------------------------------------- // Balken: //--------------------------------------------------------------------- /* //LED Blau-Balken unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x01, 0x09, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x46, 0x46 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C }; //LED Rot-Balken unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x02, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x11 }; //LED Grün-Balken unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x04, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x31, 0x31, 0x31 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x62 }; //LED Durchlauf3-Balken (Blau -> Rot -> Grün) unsigned char LED_Block0[27] = { 0x00, 0x01, 0x09, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x02, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x00, 0x04, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24 }; unsigned char LED_Block1[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12 }; unsigned char LED_Block2[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x46, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x31, 0x31, 0x31 }; unsigned char LED_Block3[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x62 }; //LED Blau-Rot-Balken (Magenta) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x03, 0x1B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x4E, 0x4E }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1D }; //LED Rot-Grün-Balken (Gelb) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x06, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36 }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x39, 0x39, 0x39 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x73 }; //LED Grün-Blau-Balken (Cyan) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x05, 0x2D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x16, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36 }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x37, 0x77, 0x77 }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6E }; //LED Durchlauf4-Balken (Magenta -> Gelb -> Cyan) unsigned char LED_Block0[27] = { 0x00, 0x03, 0x1B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x00, 0x06, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x00, 0x05, 0x2D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D }; unsigned char LED_Block1[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x5B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x16, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36 }; unsigned char LED_Block2[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x4E, 0x4E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x39, 0x39, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x37, 0x77, 0x77 }; unsigned char LED_Block3[27] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6E }; //LED Blau-Rot-Grün-Balken (Weiß) unsigned char LED_Block0[9] = { 0x00, 0x07, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F }; unsigned char LED_Block1[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F }; unsigned char LED_Block2[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3F, 0x7F, 0x7F }; unsigned char LED_Block3[9] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7F }; */ //--------------------------------------------------------------------- // Function PROTOTYPES //--------------------------------------------------------------------- void PORT0_Init (void); void PORT1_Init (void); void PORT2_Init (void); void PORT3_Init (void); void Timer3_Init (int counts); void Timer3_ISR (void); //--------------------------------------------------------------------- // MAIN Routine //--------------------------------------------------------------------- void main (void) { // disable watchdog timer WDTCN = 0xde; WDTCN = 0xad; PORT0_Init (); PORT1_Init (); PORT2_Init (); PORT3_Init (); Timer3_Init (SYSCLK 12 10); // Init Timer3 to generate interrupts // at a 10Hz rate. EA =1; while (1) { // spin forever } } //--------------------------------------------------------------------- // PORT_Init //--------------------------------------------------------------------- // // Configure the Crossbar and GPIO ports void PORT0_Init (void) { XBR2 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups P0MDOUT |= 0xff; // enable Port0 as push-pull output } void PORT1_Init (void) { XBR2 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups P1MDOUT |= 0xff; // enable Port1 as push-pull output } void PORT2_Init (void) { XBR2 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups P2MDOUT |= 0xff; // enable Port2 as push-pull output } void PORT3_Init (void) { XBR2 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups P3MDOUT |= 0xff; // enable Port3 as push-pull output } //---------------------------------------------------------------------- // Timer3_Init //---------------------------------------------------------------------- // // Configure Timer3 to auto-reload and generate an interrupt at interval // specified by <counts> using SYSCLK/12 as its time base. // void Timer3_Init (int counts) { TMR3CN = 0x00; // Stop Timer3; Clear TF3; // use SYSCLK/12 as timebase TMR3RL = 0xffff -counts; // Init reload values TMR3 = 0xffff; // set to reload immediately EIE2 |= 0x01; // enable Timer3 interrupts TMR3CN |= 0x04; // start Timer3 } //---------------------------------------------------------------------- // Interrupt Service Routines //---------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------- // Timer3_ISR //---------------------------------------------------------------------- // This routine changes the state of the LED whenever Timer3 overflows. // void Timer3_ISR (void) interrupt 14 { TMR3CN &= ~(0x80); // clear TF3 /* --------------------------------------------------------------------- // Lauflicht Weiß mit Block-Benutzung s.o. - 29.04.2013 P0 = LED_Blau0[n] | LED_Rot0[n] | LED_Gruen0[n]; P1 = LED_Blau1[n] | LED_Rot1[n] | LED_Gruen1[n]; P2 = LED_Blau2[n] | LED_Rot2[n] | LED_Gruen2[n]; P3 = LED_Blau3[n] | LED_Rot3[n] | LED_Gruen3[n]; ------------------------------------------------------------------------ */ //-----derzeitige Anwendung = Blinklicht im Sekundentakt und Farbwechsel t1 = t1 + 1; if(t1>10) { B0 = B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 = B9 = m; m = m+1; if(m>2) m=0; //1sek aus, 2sek an R0 = R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = R7 = n; n = n+1; if(n>1) n=0; G0 = G1 = G2 = G3 = G4 = G5 = G6 = G7 = G8 = G9 = m; /*--------------------------------------------------------------------- //n = n + 1; //if(n>8) n = 0; // Lauflicht oder Balken für ein Durchlauf -----------------------------------------------------------------------* / t1 = 0; } } //---------------------------------------------------------------------- ______________________________________________________________________ _ Hoffe doch das ich meine Gedanken und vorhandene Hardware besser verdeutlicht habe. Die einzelnen Licht-Varianten würde ich in Programmodule (1,2,3,4) verpacken und per Taster durchschalten wollen. Mittels einer vorhandenen 7-Segmentanzeige könnte man das gewählte Programm anzeigen lassen, aber das ist/wäre das i-Tüpfelchen. Wichtig ist wirklich ein guter Lösungsansatz, womit man die Licht-Varianten richtig ansteuern kann, also Port-Pin-Zusweisung mit logischen Verknüpfungen.
So Tach auch, hab mal wieder geforscht und rum probiert. Vielen Dank - das mit dem "code" hat super geklappt. Bin nun von 126byte auf 16byte wieder runter gerutsch. Des Weiteren habe ich nun für die einzelnen drei Farben je ein Einzel-LED Array erstellt und arbeite in der Timer3_ISR mit logischen Operationen. Damit habe ich jetzt das Lauflicht und den ansteigenden Balken für jede Farbkombi erstellt (Case 9 - 22). Hier mal der derzeitige ganze Code:
1 | #include <c8051f020.h> // SFR declarations |
2 | |
3 | // Global CONSTANTS------------------------------------------- |
4 | #define SYSCLK 2000000 // approximate SYSCLK frequency in Hz |
5 | |
6 | int rand(void); |
7 | void srand (unsigned int seed); |
8 | unsigned char n = 0; |
9 | unsigned char t1 = 0; |
10 | unsigned char t2 = 1; |
11 | sbit SW2 = P3^7; |
12 | |
13 | //Hex-Werte für jede einzelne LED auf dem Board - 29.04.2013----- |
14 | //LED Blau-Lauflicht |
15 | unsigned char code L_LED_Blau0[9] = {0x00,0x01,0x08,0x40,0x00,...,0x00}; |
16 | unsigned char code L_LED_Blau1[9] = {0x00,...,0x04,0x20,0x00,0x00,0x00}; |
17 | unsigned char code L_LED_Blau2[9] = {0x00,...,0x06,0x40,0x00}; |
18 | unsigned char code L_LED_Blau3[9] = {0x00,...,0x0C}; |
19 | |
20 | //LED Rot-Lauflicht analog Blau mit eintsprechenden Hex-Werten |
21 | unsigned char code L_LED_Rot0[9] = {0x00,0x02,0x10,0x00,..., 0x00}; |
22 | ... |
23 | |
24 | //LED Grün-Lauflicht analog Blau mit eintsprechenden Hex-Werten |
25 | unsigned char code L_LED_Gruen0[9] = {0x00,0x04,0x20,...,0x00}; |
26 | ... |
27 | |
28 | //Port-"Puffer"-Variablen wird später als Algor.-Zaehlvar. benutz |
29 | unsigned char B_LED_P0 = 0; |
30 | unsigned char B_LED_P1 = 0; |
31 | unsigned char B_LED_P2 = 0; |
32 | unsigned char B_LED_P3 = 0; |
33 | |
34 | // Function PROTOTYPES------------------------------------------ |
35 | void PORT0_Init (void); |
36 | void PORT1_Init (void); |
37 | void PORT2_Init (void); |
38 | void PORT3_Init (void); |
39 | |
40 | void Timer3_Init (int counts); |
41 | void Timer3_ISR (void); |
42 | |
43 | // MAIN Routine------------------------------------------------ |
44 | void main (void) |
45 | { |
46 | // disable watchdog timer |
47 | WDTCN = 0xde; |
48 | WDTCN = 0xad; |
49 | |
50 | PORT0_Init (); |
51 | PORT1_Init (); |
52 | PORT2_Init (); |
53 | PORT3_Init (); |
54 | Timer3_Init (SYSCLK / 12 / 10); // Init Timer3 to generate interrupts |
55 | // at a 10Hz rate. |
56 | EA =1; |
57 | while (1) { // spin forever |
58 | } |
59 | } |
60 | |
61 | // PORT_Init - Configure the Crossbar and GPIO ports-------------- |
62 | void PORT0_Init (void) |
63 | { |
64 | XBR2 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups |
65 | P0MDOUT |= 0xff; // enable Port0 as push-pull output |
66 | } |
67 | // Port1 /-2 analog zu Port0 |
68 | |
69 | void PORT3_Init (void) |
70 | { |
71 | XBR2 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups |
72 | P3MDOUT = 0x7f; // enable Port3 Pin1-7 as push-pull output |
73 | // Pin8 ist der Taster dran SW2 = P3^7 |
74 | } |
75 | |
76 | // Timer3_Init---------------------------------------------- |
77 | void Timer3_Init (int counts) |
78 | { |
79 | TMR3CN = 0x00; // Stop Timer3; Clear TF3; |
80 | // use SYSCLK/12 as timebase |
81 | TMR3RL = 0xffff -counts; // Init reload values |
82 | TMR3 = 0xffff; // set to reload immediately |
83 | EIE2 |= 0x01; // enable Timer3 interrupts |
84 | TMR3CN |= 0x04; // start Timer3 |
85 | } |
86 | |
87 | // Timer3_ISR----------------------------------------------- |
88 | void Timer3_ISR (void) interrupt 14 |
89 | { |
90 | TMR3CN &= ~(0x80); // clear TF3 |
91 | |
92 | t1 = t1 + 1; //generieren von 1Hz-Taktrate |
93 | if(t1>10) |
94 | { |
95 | n = n + 1; //Zaehlvariablen n für Hex-Array-Stellen |
96 | if(n>8) |
97 | { |
98 | n = 0; //n NULL setzen = Neustart Zaehlvariable |
99 | if (SW2 == 1) |
100 | { |
101 | t2= rand()%22+2; //Zufallszahlen von 2 bis 22 für Case's |
102 | } |
103 | else |
104 | { |
105 | t2= t2+1; //Durchlauf der Case's nacheinander |
106 | if(t2>=23) t2 = 1; |
107 | } |
108 | |
109 | B_LED_P0 = 0; //Variable "B_LED_P*" nach 9 Runden loeschen |
110 | B_LED_P1 = 0; |
111 | B_LED_P2 = 0; |
112 | B_LED_P3 = 0; |
113 | } |
114 | |
115 | if (t2<23) //für "switch"-Anweisung (Case-Nummer) |
116 | { |
117 | switch ( t2 ) |
118 | { |
119 | case 1 : //jede nullte Stelle der Arrays B,R,G ist 0x00 = AUS |
120 | |
121 | B_LED_P0 = L_LED_Blau0[0] | L_LED_Rot0[0] | L_LED_Gruen0[0]; |
122 | B_LED_P1 = L_LED_Blau1[0] | L_LED_Rot1[0] | L_LED_Gruen1[0]; |
123 | B_LED_P2 = L_LED_Blau2[0] | L_LED_Rot2[0] | L_LED_Gruen2[0]; |
124 | B_LED_P3 = L_LED_Blau3[0] | L_LED_Rot3[0] | L_LED_Gruen3[0]; |
125 | |
126 | P0 = B_LED_P0; |
127 | P1 = B_LED_P1; |
128 | P2 = B_LED_P2; |
129 | P3 = B_LED_P3; |
130 | break; |
131 | |
132 | case 2 : //Weiß-An |
133 | B_LED_P0 = L_LED_Blau0[0] | L_LED_Rot0[0] | L_LED_Gruen0[0]; |
134 | B_LED_P1 = L_LED_Blau1[0] | L_LED_Rot1[0] | L_LED_Gruen1[0]; |
135 | B_LED_P2 = L_LED_Blau2[0] | L_LED_Rot2[0] | L_LED_Gruen2[0]; |
136 | B_LED_P3 = L_LED_Blau3[0] | L_LED_Rot3[0] | L_LED_Gruen3[0]; |
137 | |
138 | //Port's negierte Variable übergeben, AUS wird zu EIN |
139 | P0 = ~B_LED_P0; |
140 | P1 = ~B_LED_P1; |
141 | P2 = ~B_LED_P2; |
142 | P3 = ~B_LED_P3; |
143 | break; |
144 | |
145 | case 3 : //Blau-An - Hex-Wert der Arrays mit ODER verknüpft |
146 | B_LED_P0 = L_LED_Blau0[1] | L_LED_Blau0[2] | L_LED_Blau0[3]; |
147 | B_LED_P1 = L_LED_Blau1[4] | L_LED_Blau1[5]; |
148 | B_LED_P2 = L_LED_Blau2[6] | L_LED_Blau2[7]; |
149 | B_LED_P3 = L_LED_Blau3[8]; |
150 | |
151 | P0 = B_LED_P0; |
152 | P1 = B_LED_P1; |
153 | P2 = B_LED_P2; |
154 | P3 = B_LED_P3; |
155 | break; |
156 | |
157 | //case 4 - 8 analoge herangehensweise: |
158 | |
159 | case 9 : //Blau-Lauflicht - "n" zaehlt von 0-8 |
160 | P0 = L_LED_Blau0[n]; |
161 | P1 = L_LED_Blau1[n]; |
162 | P2 = L_LED_Blau2[n]; |
163 | P3 = L_LED_Blau3[n]; |
164 | break; |
165 | |
166 | //case 10 - 11 analog |
167 | |
168 | case 12 : //Magenta-Lauflicht |
169 | P0 = L_LED_Blau0[n] | L_LED_Rot0[n]; |
170 | P1 = L_LED_Blau1[n] | L_LED_Rot1[n]; |
171 | P2 = L_LED_Blau2[n] | L_LED_Rot2[n]; |
172 | P3 = L_LED_Blau3[n] | L_LED_Rot3[n]; |
173 | break; |
174 | |
175 | //case 13 - 15 analog: |
176 | |
177 | case 16 : //Blau-Balken - "n" von 0-8 |
178 | B_LED_P0 = B_LED_P0 | L_LED_Blau0[n]; |
179 | B_LED_P1 = B_LED_P1 | L_LED_Blau1[n]; |
180 | B_LED_P2 = B_LED_P2 | L_LED_Blau2[n]; |
181 | B_LED_P3 = B_LED_P3 | L_LED_Blau3[n]; |
182 | |
183 | P0 = B_LED_P0; //aufaddierte Variable |
184 | P1 = B_LED_P1; |
185 | P2 = B_LED_P2; |
186 | P3 = B_LED_P3; |
187 | break; |
188 | |
189 | //case 17 - 22 analog: |
190 | |
191 | } |
192 | } |
193 | t1 = 0; //t1 = NULL setzen, für Zaehlerneustart |
194 | } |
195 | } |
Problem: Da in diesem Switch alle Case-Varianten enthalten sind, leuchten die ersten 8 Case durch "n" dauerhaft für 8 Sekunden. Dazu: a.) für die n-te Zaehldauer würde ich gerne ein blinken generieren. z.B. im halben Sekundentakt - nur wie??? b.) kein 8s-Intervall-Dauerleuchten, sondern direkt mit meinem Taster "SW2" anwählen und so lange anlassen, bis ich durch erneutes drücken von "SW2" zum nächsten möchte. -> Das mit dem Taster ist derzeitig leider ohne richtige Logik und funktioniert nicht so wie ich es mir dachte. Bitte um hilfe??? Ab Case 9 soll dann alles wie jetzt schon gehabt auch bleiben. Der Zufallsgeneartor ist derzeitig nun auch nur ein Pseudozufall, nur leider kennt mein µC keine "#include <timer.h>", wodurch ich den Startwert des zufallgenerators nicht variabel geändert bekomme. Wie kann ich das noch realisieren??? Für die weitere Unterstützung dabk ich euch im Voraus
