1 Mhz mit ATMega8 erzeugen
Gast #3166924
ich möchte ein 1 Mhz Rechtecksignal mit einem ATmega8 erzeugen, der mit
der internen Taktfrequenz von ebenfalls einem Mhz läuft.
Dazu verwende ich den Timer0 ohne Prescaler und lade ihn auf 255 vor. In
der Interruptroutine wird dann ein Pin getogglet.
TCCR0 |= (1<<CS00);
TIMSK |= (1<<TOIE0);
sei();
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  TCNT0 = 254;
  PORTC ^= (1<<PC5);
Die gemessene Frequenz beträgt allerdings nur 12.5Khz. Was läuft hier
falsch?
Beste Grüße,
Bilbo
Gast #3166936
Das geht nicht. Wenn der ATMega mit 8MHz läuft könntest
du über SPI ein 1MHz Signal erzeugen, aber auch nicht
kontinuierlich.
#3167010
Dafür gibt es doch die CKOUT Fuse oder wie der Name genau war (werde das
DB jetzt nicht am Handy durchwühlen) dann kriegst du den Takt direkt von
der Hardware geliefert. Und selbst ohne das, was soll der Quatsch, den
Pin in der ISR zu wackeln, wenn es die Compare-Outputs gibt? Bei 1 MHz
Takt geht das eh nicht und einfach mal hochtakten, weil die Software
schrottig ist, ist leider sehr beliebt. rolleyes
Moderator Persönliche Seite #3167083
Thomas W. schrieb:
> Geht denn nicht Timer1 im CTC-Modus mit Hardware-Pintogglen?
Ja, damit kommt man bis maximal fCPU/2.  (So funktionierte der
Software-gesteuerte Taktgenerator auf dem STK500.)
Hat der ATmega8 meiner Erinnerung nach noch nicht, erst die
Nachfolger ATmega88 & Co.
