Moin, Ich möchte für den technologiewettbewerb "formel 1 in der schule" ein lasermesssystem an die rennbahn anbauen. Bevor ich den jetzt erkläre stellt euch einfach vor ich will die Geschwindigkeit von modellautos messen ;) Erst wollte ich fotowiderstände, einen arduino und 650nm 5mw laser benutzen aber so weit ich weiß sind fotowiderstände zu langsam. Also will ich jetzt fotodioden benutzen. Ich habe schon im arduino forum gefragt aber da wurde mir gesagt ich soll einen Transimpedanz Verstärker verwenden. Woanders habe ich gesehen, dass man fotodioden wie fotowiderstände benutzen kann, wozu dann ein Transimpedanz Verstärker? Wie mache ich mein Vorhaben am besten (und günstigsten)? Vielen Dank und gruß
Patrick Star schrieb: > Ich habe schon im arduino forum gefragt aber da wurde mir gesagt ich soll > einen Transimpedanz Verstärker verwenden. Einen Transimpedanz Verstärker benötigt man nur, wenn man ausnutzen möchte, dass bei einer Photodiode der Photostrom über einen großen Dynamikbereich linear mit der Bestrahlungsstärke zusammenhängt. Dafür muss man die PD im Kurzschlussbetrieb betreiben und dabei den Strom messen. Genau das macht ein TIA, indem der daraus eine zum Strom proportionale Spannung macht. Für eine Lichtschranke ist das überhaupt nicht nötig.
Wie wäre es mit einem Fototransistor wie dem SFH 300 von Osram? Der braucht keine allzu komplizierte Beschaltung und sollte relativ gut auf einen Laser mit 650 nm Wellenlänge reagieren. Ist es Absicht, dass du eine sichtbare Wellenlänge verwendest?
Also kann ich einfach eine fotodiode an einen widerstand hängen, und fertig? Funktionieren diese fotodioden auch?: http://www.ebay.de/itm/OSRAM-Photodiode-Fotodetektoren-880nm-5mm-SFH-214-FA-10-Stuck-/310525145287?pt=Bauteile&hash=item484cbdb0c7 http://www.ebay.de/itm/OSRAM-Photodiode-Fotodetektoren-5mm-850nm-10-Stuck-/310486165055?pt=Bauteile&hash=item484a6ae63f Und 650nm sind es weil ich mir mal günstig 10 laser gekauft habe ;)
Hi >Erst wollte ich fotowiderstände, einen arduino und 650nm 5mw laser >benutzen aber so weit ich weiß sind fotowiderstände zu langsam. Also >will ich jetzt fotodioden benutzen. Es gibt auch noch Fototransistoren. MfG Spess
Der sfh 300 der schon vorgeschlagen wurde ist ja ein fototransistor, wie würde man mit dem am besten eine laserschranke bauen?
Patrick Star schrieb: > Der sfh 300 der schon vorgeschlagen wurde ist ja ein fototransistor, wie > würde man mit dem am besten eine laserschranke bauen? IM Prinzip genauso wie du das schon vorgeschlagen hast. Der Phototransistor schaltet durch, wenn Licht auf ihn fällt. Daher: Widerstand + Phototransistor wie bei einem Spannungsteiler. Am Abgriff zwischen den beiden hast du 5V, wenn der Phototransistor gesperrt ist und 0V wenn er durchschaltet.
Sieh dir zb hier http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/dehzahl/dreh.htm die Eingangsschaltung links im Schaltbild an.
Uh, das ist perfekt, eine frage noch dann lass ich euch in ruhe ;) Wieviel Ohm brauche ich ungefähr, in welchem bereich bewegt sich das? Ohm, kOhm, MOhm? Gruß
Patrick Star schrieb: > Uh, das ist perfekt, eine frage noch dann lass ich euch in ruhe ;) > Wieviel Ohm brauche ich ungefähr, in welchem bereich bewegt sich das? > Ohm, kOhm, MOhm? Nun ja. Sprut hat 15k genommen. Klingt für mich nach einem plausiblen Wert, mit dem man recht weit kommen wird.
Die Laser brauchst du nicht wenn Du die Fotodioden/transistoren von unten in die Straße einlässt und die Umgebungshelligkeit nutzt. Dann kannst Du auch jede Spur separat messen was bei Rennen ja exorbitant wichtig sein müsste.
Okey, vielen Dank an alle, hat sehr weitergeholfen, hab schon seit tagen gegoogelt aber hatte nichts passendes gefunden. Und die Antwortzeit in diesem Forum ist der Hammer!
Patrick Star schrieb: > Erst wollte ich fotowiderstände, einen arduino und 650nm 5mw laser > benutzen aber so weit ich weiß sind fotowiderstände zu langsam. Sie sind vergleichsweise langsam, ja, aber für diesen Zweck wären sie schnell genug. Eure Modellautos fahren doch maximal 30km/h oder sowas und sind bald 10cm lang. Das kriegst du auch mit Fotowiderstanden locker mit, wenn die vorbeischleichen. > Also > will ich jetzt fotodioden benutzen. Geht natürlich auch. > Ich habe schon im arduino forum > gefragt aber da wurde mir gesagt ich soll einen Transimpedanz Verstärker > verwenden. Das ist die Highend-Lösung. Brauchst du sicher nicht unbedingt. Eine einigermaßen brauchbare Abschirmung der Empfänger gegen Fremdlicht reicht hier völlig aus. Merke: Man KANN mit Kanonen Spatzen erschießen, aber man MUSS das NICHT tun.
Oliver Stellebaum schrieb: > Die Laser brauchst du nicht wenn Du die Fotodioden/transistoren von > unten in die Straße einlässt und die Umgebungshelligkeit nutzt. Dann > kannst Du auch jede Spur separat messen was bei Rennen ja exorbitant > wichtig sein müsste. Ne, unten bei der rennbahn ist eine schnur an dem das auto geführt wird. Wen es genauer interresiert, f1inschools.de Mein ehemaliges Team hieß "Burnout" (theburnout.de) und wir sind bis zu den deutschen Meisterschaften gekommen ;)
