Ich habe jetzt den virtuellen Com Port am USB des STM32F4 Discovery Boards unter Windoof zum laufen gebracht habe, ich will das jetzt auch unter Linux versuchen. Was muss ich aber installieren bzw. was muss ich bei Putty eingeben um mit dem STM32 zu unterhalten???
Unter Linux findet der Kernel typischerweise ein CDC_ACM-Device und stellt Dir ein virtuelles serielles Interface /dev/ttyACM0 zur Verfügung. Das kannst Du in den Kernel-LOgs sehen, wenn Du das Device ansteckst. Zugreifen kannst Du auf dieses Device dann mit minicom oder einem anderen seriellen Terminalprogramm. Ich kenn Putty nur aus der Windowswelt ... und auch nur als SSH-Client ...
Am einfachsten machst du ein (zweites) Termnal auf und lässt dort ein
1 | tail -f /var/log/messages |
laufen. Dann siehst du wie und mit welchem Device sich dein Board anmeldet. minicom finde ich etwas gewöhnungsbedürftig, weil ich die Einstellungen im Menu machen muss. Ich bevorzugen hier picocom. Ein
1 | picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 |
macht eine Verbindung mit 115200 8N1 mit /dev/ttyUSB0 auf (z.B. Nokia CA42 Kabel)
Hans Ulli Kroll schrieb: > minicom finde ich etwas gewöhnungsbedürftig Picocom kannte ich noch nicht, spannend. Ich verwende gerne screen, das kann man gut für viele Dinge verwenden, wenn man nicht großartig serielle Spezialitäten konfigurieren muss sondern "einfach nur" ein serielles Terminal braucht.
1 | screen /dev/ttyUSB0 115200 |
Viele Grüße, Simon
