SHARC (ADSP-21369) ohne HP-USB Emulator programmieren
OP #3167238
Hallo!
Ich habe für ein Uni-Projekt ein paar Filter auf dem SHARC ADSP-21369
von Analog Devices mittels EZ-Kit Lite implementiert. Nun hätte ich die
Möglichkeit, dieses Projekt über eine kleine Firma zu realisieren und
eine Kleinserie daraus zu machen. Evtl reicht auch ein etwas schwächerer
SHARC oder ein Blackfin aus, das wird noch entschieden.
Nun meine Frage: Wie kann ich den code auf den Chip bringen der auf die
Platine kommt? Vor Allem, wie geht das ohen den 4000€ teuren HP-USB
Emulator von Analog Devices kaufen zu müssen?! EZ-Kit und Lizenz kosten
schon genug....
Ich möchte nicht In-Circuit-Debuggen oder irgendwelche Register
kontrollieren, sondern einfach nur das Programm draufschreiben, sodass
der SHARC sich so verhält wie auf dem EZ_Kit...
Geht das auch mit einem beliebigen JTAG oder über SPI??
Wie gesagt ist es eine kleine Firma für kleine Stückzahlen, wo das
Budget sonst nicht ausreichen wird.
grimbart
(Firma: KHTronik) #3167394
Hallo Grimbart,
der ADSP-21xxx kann ja per SPI sowohl Master-boot als auch Slave-boot.
Ich habe z.B. in meinem DSP-Projekt einen ATMega als Steuerprozessor,
der dem DSP (ADSP-21262) per SPI-Master das Programm schickt. Der DSP
hat sonst nur die neötigte Beschaltung für die Anwendung.
Wenn diese Version für Dich in Frage kommt, melde Dich, ich schicke Dir
dann meine Erfahrungen :-). Bis auf eine kleine Wartezeit nach dem Laden
des Bootloaders ist auch alles gut dokumentiert.
Wenn  Du nur den ADSP-21xxx ohne Steuerprozessor verwenden willst,
kannst Du auch einen SPI-EEPROM nehmen und den Code von dort laden.
Im Zweifelsfall helfen die Leute in den ADI-Foren schnell und kompetent
weiter. Der Support und die Foren sind einfach Spitze.
Herzliche Grüße, Kurt
OP #3167703
Wow! Danke für die schnelle Antwort!
Es hätte mich schon sehr gewundert wenn das nicht gehen würde.
Genau nach so etwas hätte ich gesucht, wahrscheinlich aber ohne
Steuerprozessor. Trotzdem wäre es echt super wenn ich an einem Projekt
sehen könnte wie so etwas gemacht wird. Im PN gehts weiter....
Grüße
grimbart
Gast #3169957
Hi Fabio
Es gibt alternative JTAG adapter:
* dspFlash von Danville
* ICEbear JTAG von section5
Der ICEbear ist sehr schnell auf dem Blackfin. Beim SHARC etwas
langsamer, und es werden nicht alle SHARCS unterstuetzt, allerdings ist
das erstellen eines Treibers immer noch billiger als die teueren ADI
adapter.
Der nachteil ist nur, dass die Adapter nicht oder nicht offiziell die
Visual C-Tool unterstuetzen. Fuer flash programmieren ist das aber egal.
OP #3179877
Danke schon Mal für die Antworten!
Ich hätte noch eine Frage zum Kauf einer Entwicklungsumgebung: Was
benötigt man ein oben beschriebenes Projekt zu realisieren? Reicht ein
EZ-KIT Lite mit mitgeliefertem VisualDSP++ (mit einschränkungen nach 90
Tagen) aus oder muss in jedem Fall die Vollversion gekauft werden, da
die Mitgelieferte nur mit dem einen SHARC auf dem EV-board funktioniert?
Was ist der Unterschied zwischen VisualDSP++ (3550€) und der CrossCore
Embedded Studio (995€ + jährliche Aktualisierung) welches VisualDSP++
beinhaltet?
Vielen Dank und Grüße,
grimbart
(Firma: KHTronik) #3179933
Hallo Fabio,
> beinhaltet?
Das CCES setzt auf eclipse auf und hat in den Compilern viele alte Zöpfe
abgeschnitten. Ich bin wegen des Preises von VDSP auf CCES umgestiegen.
Die Umsetzung ist schon recht ordentlich, kann aber noch Verbesserungen
vertragen :-). Da aber ADI bei Problem blitzschnell hilft, bin ich
bisher nicht in Schwierigkeiten geraten. Weil ich fast alle anderen
Compiler (Atmel C...) auch unter eclipse nutze, kommt mir CCES sehr
entgegen.
Grüße, Kurt
Gast #3179955
Hi Fabio,
falls Du es mit dem Blackfin stemmen kannst: Es gibt auch die freie GNU
Toolchain, die sehr robust ist. Für grössere Projekte kann ich das nur
empfehlen, obwohl die Einstiegs-Lernkurve u.U. etwas höher ist.
Der einzige, aber selten erscheinende Vorteil von VDSP ist, dass es
einige Instruktionen besser auf die Blackfin-Spezialbefehle optimiert.
Das mitgelieferte VDK verleitet aber wieder zum bequemen Rumhacken und
ist weder ein anständiges OS noch wirklich effizient.
Nach meiner Erfahrung macht es mehr Sinn, zeitkritische Kernroutinen
gleich im DSP-Assembler von Hand zu optimieren und sein eigenes kleines
Standalone-System selbst in C (nicht C++) zu schreiben. Gibt dazu auch
Beispiele.
Gruss,
- Strubi
