Meine alte GPS-Maus hat den letzten Regen nicht überlebt und war imer schon sehr langsam bei der ersten Positionsermittlung und unzuverlässig bei ungünstigen Empfangsbedingungen.. Ich suche also eine GPS-Maus mit einem aktuellen Chipsatz und RS232 damit ich die Daten auch einfach mit einem AVR einlesen kann. Die modernen GPS-Mäuse scheinen ja leider alle "nur" einen USB-Anschluss zu haben...
echte RS232-Mäuse wird man wahrscheinlich nicht mehr neu kaufen können. Aber in jeder Bluetooth oder USB Maus befindet ein RX/TX-TTL-Signal (5 oder 3,3V). das kann man sofort an einen AVR anschliessen. Mit einem Oszi findet man das leicht.
So schwer ist es nicht und Auswahl gibt es bei Navilock auch (ublox, SIRF). Die haben unter http://www.navilock.de/produkte/F_505_Kabel-Empfaenger_782_MD6.html Empfaenger mit MD6 (MiniDin6?) Anschluss und bieten unter http://www.navilock.de/produkte/G_61265/merkmale.html ein serielles Kabel an. Spaeter kann man dann mit dem USB-Kabel umsteigen auf USB-Anschluss :-) http://www.navilock.de/produkte/G_61264/merkmale.html
Wie schon erwähnt, schau bei Navilock. RS232 gibt es nach wie vor. Die Module mit ublox 6 Chipsatz kann ich nur empfehlen, sie haben hochempfindliche Empfänger mit einem sehr schnellen Fix. Auch sind die Chipsätze (bei ublox selbst) gut dokumentiert. Mit der Konfigurationssoftware kannst Du noch an unzähligen "Schräubchen" drehen. Gruß, Bernhard
GuidoL schrieb: > und bieten unter > http://www.navilock.de/produkte/G_61265/merkmale.html > ein serielles Kabel an. Wozo soll das Kabel gut sein? Nur damit man auf µC-Seite dann wieder mit einem Max232 u.ä. von RS232 auf 3.3V bzw. 5V Signal zurückwandeln muß?
Wolfgang schrieb: > GuidoL schrieb: >> und bieten unter >> http://www.navilock.de/produkte/G_61265/merkmale.html >> ein serielles Kabel an. > > Wozo soll das Kabel gut sein? > Nur damit man auf µC-Seite dann wieder mit einem Max232 u.ä. von RS232 > auf 3.3V bzw. 5V Signal zurückwandeln muß? oder das Teil mit einem anderen Kabel an einen Palm/Treo, ein GPS-loses Tablet/Phone oder irgendein anderes Gerät anschließen kann. So ist die Flexibilität gewährleistet. Es gibt ein dutzend verschiedene Adapterkabel, RS232 und USB sind nur zwei davon. fchk
