Hallo. Ich möchte auf einfache Art und Weise mit einem uC 400 Bit/s über das Stromnetz übertragen. Hierzu habe ich folgende Überlegung angestellt: Ich erzeuge ein 80 KHz Signal mit dem uC, welches mittels einem Operationsverstärker verstärkt und gefiltert wird. Das Signal wird mit manchester Code moduliert. (OOK) Es wird über Kondensator in das Stromnetz eingekoppelt. Am Empfänger wird das Signal ebenfalls über einen Kondensator ausgekoppelt. Über Opetarionsverstärker (Filter und Komparator) wird das Signal dem uC zugeführt, der es dann auswertet. Über den uC wird ein Taktsignal von 3,2 kHz erzeugt, welches dem Operationsverstärker, der als Komparator arbeitet, zugeführt wird. Die empfangene Bitfolge wird dann im uC ausgewertet, um die gesendete Bitfolge zu rekonstruieren. Ich möchte keine schwer beschaffbaren spezial Chips einsetzen, sondern lediglich leicht verfügbare Teile. (Verfügbar bei Conrad und Reichelt) Hat schonmal jemand so etwas gebaut? Ist mein Ansatz brauchbar oder habt ihr eine bessere Idee?
Such mal nach (dem alten) NE5050 bzw. (dem neuen) TDA5051A oder auch hier Beitrag "Der TDA5051A, die Antwort auf den NE5050"
Wie hoch soll denn deiner Meinung nach die Treiberleistung sein ?
Es gibt einige Versuche (BSR X10, EIB über 230V), Daten über die
Stromleitung zu übertragen, sie scheitern alle am Übergang der 3 Phasen
und brauchen dazu Phasenkoppler, kommen also weniger weit als Funk.
Vergiss das Stromnetz, nimm Funk. Dann bist du wenigstens weiter weg von
den Störungen des Stromnetzes.
80 kHz ist vielleicht ungünstig, check mal die Frequenzfreigabe, IIRC sind ~135kHz "erlaubter"... Schaltpläne gäbs im Artikel Powerline mit AVR.
MaWin schrieb: > Es gibt einige Versuche (BSR X10, EIB über 230V), Daten über die > Stromleitung zu übertragen, sie scheitern alle am Übergang der 3 Phasen oder an irgendwelchen Netzfiltern... Zu X10 vergl. http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/energie/energie.htm (nach X10 suchen).
