ich frage mich ob dieses günstige teil von conrad zum belichten von kleinen platinen geeignet ist , und wie hoch die belichtungszeit ungefähr ist? http://www.conrad.at/ce/de/product/590685/UV-Strahler-NA-235-mm http://www.conrad.at/ce/de/product/596957/Schwarzlicht-UV-Leuchtmittel-UV-Energiesparlampe-25-W-Energiesparlampe-E27/SHOP_AREA_22609
Beide nein. Die sind gut für Schwarzlichteffekte zu Discozwecken aber ungeeignet zum Platinenbelichten.
chris __ schrieb: > ch frage mich ob dieses günstige teil von conrad zum belichten von > kleinen platinen geeignet ist nein sind se nicht. die röhren aus nem gesichtsbräuner sind geeignet. klapper ma die bucht ab.
ach ja... hätt ich beinahe vergessen. frag doch mal im örtlichen solarium ob die gebrauchte 8w röhren abgeben b.z.w. ob die dir beim nächsten röhrenwechsel nicht welche beiseite legen können. preis ist dann verhandlungssache. nimm solche die am ende möglichst wenig schwarz sind.
> dieses günstige teil von conrad* GÜNSTIG ? ja bist du denn mit dem Klammerbeutel gepudert. Das Ding ist wuchermässig teuer. Es eignet sich vor allem deswegen weniger gut zum Platinenbelichten, weil durch die ungünstige Bauform keine flächenmässig gleiche Ausleuchten passiert, man also recht weit weg von der Platine muss, und damit recht lange (über 15 min) belichten muss weil 90 Prozent des Lichtes daneben geht. Gesichtsbräuner sind besser. > Die sind gut für Schwarzlichteffekte zu Discozwecken aber > ungeeignet zum Platinenbelichten Du hast das offenbar nie ausprobiert, palaverst aber gerne rum. Schwarzlichtlampen (also BLB) sind sehr gut zum Platinenbelichten geeignet. Auch auch Insektenkiller oder Gesichtsbräuner.
Michi schrieb im Beitrag #3167858: > Als günstigster UV-Strahler sollte hier auch die Sonne nicht unerwähnt > bleiben. Die Sonne ist aber ein Kernreaktor! Und da wir ja alle gegen Atomkraft sind, sollte man doch den Strom aus der Steckdose verwenden! Egal woher der kommt!
Billig? Gesichtsbräuner kostet gebraucht teilweise unter 10 Euro!
MaWin schrieb: > Du hast das offenbar nie ausprobiert, palaverst aber gerne rum. > Schwarzlichtlampen (also BLB) sind sehr gut zum Platinenbelichten > geeignet. > Auch auch Insektenkiller oder Gesichtsbräuner. Doch, das habe ich ausprobiert. Die üblichen Schwarzlichtlampen zeigen, wenn überhaupt, erst nach unverhältnismäßig langen Belichtungszeiten Wirkung. Ist ja auch logisch; Schwarzlichtlampen strahlen schließlich in einem anderen Wellenlängenbereich als die Lampen in Gesichtsbräunern und Insektenkillern. Oder hast du schon mal davon gehört, das einer in der Disco von den Schwarzlichtlampen braun geworden wäre?
> Doch, das habe ich ausprobiert. Die üblichen Schwarzlichtlampen zeigen, > wenn überhaupt, erst nach unverhältnismäßig langen Belichtungszeiten > Wirkung. Ist ja auch logisch; Schwarzlichtlampen strahlen schließlich in > einem anderen Wellenlängenbereich als die Lampen in Gesichtsbräunern und > Insektenkillern. Oder hast du schon mal davon gehört, das einer in der > Disco von den Schwarzlichtlampen braun geworden wäre? Da hattest du wohl ein anderes Problem. Photopositivlack reagiert auf Wellenlängen zwischen 350nm und 400nm, also UV-A. Die wird von Schwarzlichtlampen (365nm) http://download.p4c.philips.com/l4b/9/928000010803_eu/928000010803_eu_pss_deu.pdf Gesichtsbräunern (UV-A) und Insektenkillern (350nm) http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/323020/actinic_bl_tl-ktl-d-k_323020_ffs_deu.pdf und Reprolampen http://download.p4c.philips.com/l4b/9/928005901029_eu/928005901029_eu_pss_deu.pdf in etwa gleicher Intensität abgegeben. Der einzige Unterschied ist das dunkelblaue Wood'sche Glas, das bei Schwarzlichtlampen den sichtbaren Anteil wegfiltert. Aber auf sichtbares Licht ist Photolack absichtlich nicht so empfindlich. Anders sind die hartes UV abstrahlenden http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/323311/tuv_tl_mini_323311_ffs_deu.pdf die man glücklicherweise zum Platinenbelichten nicht braucht, aber zum UV-EPROM-löschen.
dolf schrieb: > frag doch mal im örtlichen solarium ob die gebrauchte 8w röhren abgeben keine schlechte idee! hab aber schon einen gebrauchten gesichtsbräuner gekauft der einwandfrei funktioniert um 9€ mit 4x30cm 15Watt röhren dachte nicht das es so haufenweise Angebote gibt :) eine frage noch wie lange sollte ich mit dem teil jetzt belichten ? und kann ich eh ganz nah ran ~1-2cm oder ?
Also ich kann wirklich nur bestätigen das sich ein gebrauchter Gesichtsbräuner aus der Bucht oder sonst wo her ideal eignet. Hab vor nem Jahr einen für 3 Euro ersteigert und die Röhren in ein altes Scannergehäuse eingebaut. Belichte damit Bungard Material in 140 Sekunden und die Ergebnise sind einwandtfrei :) Kanns nur weiterempfehlen. Falls du noch einen alten Scanner mit Neonröhre Daheim stehen hast und die Zeit investieren willst eine Steuerung für den Schrittmotor zu entwerfen funktioniert das auch. Ergebnisse vergleichbar, jedoch Belichtungszeit je nach Größe zwischen 20 und 70 Minuten. Hoffe das hilft weiter :) Grüße Stefan
