Hallo zusammen, Ich habe mir zu Zeit vorgenommen mir eine Kleine Tisch CNC-Fräse zu bauen. Da ich an chronischem Geldmangel leide, lag das Schlachten eines alten HP Druckers nahe (Modell: Officejet 5505). Ich dachte dort bekomme ich ein paar Schrittmotoren her, allerdings habe ich nur Gleichstrommotoren gefunden. Gesteuert werden diese anscheinend über ein Mit Strichen bedrucktes Band, das durch einen optischen Sensor läuft. An sich kein Problem, lässt sich ja mit ein bisschen Programmierarbeit sicherlich gut verwenden. Nun aber das Problem: Ich finde leider Keinerlei Anhaltspunkte über diesen Lichtsensor. Datenausgabe wird wahrscheinlich sein: 0 = Strich, 1 = Spalt Nur weiß ich nicht mit welcher Spannung ich diesen Sensor betreiben muss. Hat damit (oder so etwas ähnlichem) schon einmal jemand Erfahrung gesammelt? Wäre für jede Hilfe dankbar. mfg, TheElkExperience
Hi >Datenausgabe wird >wahrscheinlich sein: 0 = Strich, 1 = Spalt Eher so etwas wie im Anhang. Was steht denn alles drauf? MfG Spess
Das ist der kleine Schwarze kasten im ersten Bild auf dem Steht: 9981 J347 (hätte ich vllt mit reinschreiben sollen lg Edit: Ja, der Aufbau schein genauso zu sein (anzahl Pins auf den verschiedenen Seiten) Output ist ja (laut Spess53 Datenblatt) low: max 0,4, high: min: Vcc-0,3 v. Nur wie stelle ich die Versorgungsspannung ein? Nicht dass zu viel anliegt und ich die Diode zerleg. Hab kein Regelbares Netzteil, also ist nix mit ausprobieren :P
Hi >Das ist der kleine Schwarze kasten im ersten Bild auf dem Steht: 9981 >J347 >(hätte ich vllt mit reinschreiben sollen Auf den anderen Seiten steht nichts? >...Nur wie stelle ich die Versorgungsspannung >ein? Nicht dass zu viel anliegt und ich die Diode zerleg. Hab kein >Regelbares Netzteil, also ist nix mit ausprobieren :P Für die Diode brauchst du einen Vorwiderstand, wie bei einer normalen LED, passend zur Versorgungsspannung. Und die sollte 5V sein. Sieh doch mal auf der Leiterplatte nach ob an einem Diodenanschluß ein Widerstand so 220...390 Ohm hängt. MfG Spess
Ferdi K. schrieb: > Ich habe mir zu Zeit vorgenommen mir eine Kleine Tisch CNC-Fräse zu > bauen. Da ich an chronischem Geldmangel leide, lag das Schlachten eines > alten HP Druckers nahe (Modell: Officejet 5505). Sorry für OT, ist die Mechanik von diesem Ding stabil genug um einen Fräser durch harte Werkstoffe zu treiben? Oder soll da ein Laser dran oder nur Hartkäse gefräst werden?
Nein, nichts. Hab das Teil ausgelötet, um es auf einem Steckbrett anbringen zu können.
1 | 1 o |
2 | 2 o--+ o 5 |
3 | 3 o +--o---Masse(Über Kondensator)6 |
4 | 4 o |
5 | | |
6 | Masse |
Hoffentlich kann man erkennen was das sein soll. Das war die Leiterbahn unter dem teil. Pin 2 und 6 waren verbunden(falls man das nicht erkennen kann) Hab die Led mal an 5v mit 665Ohm angeschlossen(normale LED glimmt dann recht schwach) jedoch befürchte ich dass sie kein sichtbares Licht ausstrahlt(?)
Ferdi K. schrieb: > Hab die Led mal an 5v mit 665Ohm angeschlossen(normale LED glimmt dann > recht schwach) jedoch befürchte ich dass sie kein sichtbares Licht > ausstrahlt(?) IR-Licht kann man mit einer Webcam oder digitalen Kamera sichtbar machen!
troll schrieb: > IR-Licht kann man mit einer Webcam oder digitalen Kamera sichtbar > machen! Danke für den Tipp! Hat prima funktioniert! Sie leuchtet in der Kamera ganz leicht rot! Werde dann mal Morgen oder heute vllt noch ein bisschen damit experimentieren und dann hier reinschreiben was ich rausgefunden habe! Danke erstmal an alle
