Ich benötige für ein Peripherie-Board neben 5V auch 3V3 und dachte an den Einsatz eines Traco Power: (http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TME-0503S/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=120672;GROUPID=4956;artnr=TME+0503S) Beim Durchlesen des Datenblattes war ich ein wenig erschrocken, dass dort von einer Welligkeit der Ausgangsspannung von 150mVpp gesprochen wird. Würde da ein Kondensator (Tandal oder Kerko) was bringen oder sind die Dinger wirklich so "mies"? Alternativ gebe es ja die Lösung mit dem 78L05. Hat jemand von Euch Erfahrungen? Vielen Dank und viele Grüße Tommy
> Beim Durchlesen des Datenblattes war ich ein wenig erschrocken, dass > dort von einer Welligkeit der Ausgangsspannung von 150mVpp gesprochen > wird. Würde da ein Kondensator (Tandal oder Kerko) was bringen oder sind > die Dinger wirklich so "mies"? Alternativ gebe es ja die Lösung mit dem > 78L05. Die Dinger sind so mies. Du musst den größtmöglichen (Datenblatt) lowESR Siebkondensator (kein Tantal) und // einen 220nF Folie sowie // 10nF keramisch verbauen. Wenn der Ripple danach immer noch zu hoch ist hilft nur noch ein Siebglied mit Spule und Kondensatore(n). Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Wenn der Ripple danach immer noch zu hoch ist hilft nur noch ein > Siebglied mit Spule und Kondensatore(n). Meiner Erfahrung nach eine reine Kondensatorlösung nur bis zu einem gewissen Grad etwas. Mit einem einfachen Kondensator parallel zum Netzteil, eine Spule in Reihe und dazu einen Kondensator parallel ist der Ripple auch mit günstigen Bauteilen getilgt.
