Hallo allerseits Folgendes Problem: Mein Programm soll folgendes machen (was es nur bedingt macht): Timer1 auf Overflow einstellen, nach dem 10. Overflow wird Timer1 in der ISR auf Output-Compare umgestellt (ca. halbe Dauer zwischen zwei Overflows). Sobald ein Compare-Match stattfindet, wird in dieser ISR wiederum auf Overflow umgestellt und das ganze beginnt von vorne. Jetzt die Frage: So wie es aussieht, funktioniert das nur wenn man zuerst den ersten Compare-Match abwartet und erst beim zweiten Compare-Match wieder auf Overflow umstellt. Weiss jemand, ob diese Annahme meinerseits so richtig ist und wenn ja, wieso? Wie ich es programmiert habe, seht ihr im Anhang. Gruss
Kleiner Tip: WEnn du Code einfach als Textfile anhängst, dann * hast du weniger Arbeit * kann man sich als Antworter viel einfacher auf den Code beziehen, weil man den relevanten Teil einfach in die Antwort einkopieren kann * kann man zur Not auch schon mal den Code rauskopieren um das auf seinem Heimsystem mal auszuprobieren. Ergo hast du weniger Arbeit, wir haben wir weniger Arbeit, die Hilfe geht effizienter und du kriegst schneller eine Analyse. BWL-Studenten würden sagen: eine Win-Win Situation. Code einfach nur als File anhängen. Und das Bild ebenso.
ForumsGast380042 schrieb: > Jetzt die Frage: So wie es aussieht, funktioniert das nur wenn man > zuerst den ersten Compare-Match abwartet und erst beim zweiten > Compare-Match wieder auf Overflow umstellt. Weiss jemand, ob diese > Annahme meinerseits so richtig ist und wenn ja, wieso?
1 | void initTimer1OutComp(void) |
2 | {
3 | togglePinC4(); |
4 | OCR1A = 0x8000; |
5 | TIMSK = 0x00; |
6 | TIMSK = (1<<OCIE1A); // Interrupts akivieren: Oupt Compare Match A |
7 | TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); // Outputcompare with TOP = OCR1A, kein PreScaler |
8 | sei(); |
9 | }
1 | void initTimer1OV(void) // Timer 1 auf Overflow einstellen |
2 | {
3 | TIMSK = 0x00; |
4 | TIMSK = (1<<TOIE1); // Interrupts akivieren: Overflow Timer1 |
5 | TCCR1B = (1<<CS10); // PreScaler = 1 |
6 | sei(); |
7 | |
8 | }
Das "sei();" in diesen beiden Funktionen ist kapitaler Bockmist. Denn diese werden jeweils in einer ISR aufgerufen und geben die globalen Interrupts zu früh frei. Und das führt dann in 99,99999% aller Fälle, so auch in deinem, zu Fehlverhalten, bei dem man sich die Haare raufen kann. Lässt sich wunderschön debuggen, also richtig in Hardware. Natürlich nicht auf dem 8er. Aber auf einem Controller, der das kann. Mach das richtig. Einmal "sei();" freigeben und gut ist. Und oben die Prototypen für die Funktionen rein. Dann klappt das auch. 0(!) Warnings. Eine Frage aber noch: Wozu braucht man sowas? mfg.
Hallo Danke für die Tipps, sehe ich ein. Aber: Habs jetzt so programmiert und es ändert nichts. Ich muss immer noch den zweiten Compare-Match abwarten und erst dann die Umstellung auf Overflow vornehmen.. Gruss
Hi >Aber: Habs jetzt so programmiert und es ändert nichts. Ich muss immer >noch den zweiten Compare-Match abwarten und erst dann die Umstellung auf >Overflow vornehmen. Warum schaltest du überhaupt ständig zwischen den Interrupts um? Ein Compare-Interrupt bei einem OCR-Wert von 0xFFFF ist identisch mit einem Overflow-Interrupt. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Warum schaltest du überhaupt ständig zwischen den Interrupts um? Ein > Compare-Interrupt bei einem OCR-Wert von 0xFFFF ist identisch mit einem > Overflow-Interrupt. Die Frage habe ich mir auch gestellt. ForumsGast380042 schrieb: > Aber: Habs jetzt so programmiert und es ändert nichts. Ich muss immer > noch den zweiten Compare-Match abwarten und erst dann die Umstellung auf > Overflow vornehmen.. Natürlich. Das macht genau, was es soll. Setzt du allerdings "secondCompMatch" in der Overflow-ISR auf true. Dann macht die Comp-ISR nur einmal. Das hat sie mit den "sei();" in den ISRs nicht getan. Aber wie Spess schon schrieb, ein OCR1A = 0xffff hat den gleichen Effekt wie ein Overflow. mfg.
