Hallo zusammen, ich hab hier ein Gerät mit einem ADM3485. Dieser wird mit 3,3V versorgt. Angeschlossen ist es an einen üblichen USB RS485 Konverter (FTDI USB RS485 Kabel). A B und GND ist verbunden. Die Kommunikation läuft auch einwandfrei, nur habe ich folgendes Problem: Wenn das RS485 Kabel eingesteckt ist, habe ich ein starkes Rauschen auf der 3,3V Leitung. Wenn ich GND auf trenne ist es weg. Ich vermute das das Rauschen durch die hohe Signalspannung von 5V des Konverters verursacht wird... (vielleicht sind in dem ADM3485 Dioden nach GND/VCC???) Mit einem Multimeter messe ich Ströme von über 50mA in der GND Leitung.... Was würdet ihr hier machen? Serien Widerstände in die RS485 A und B Leitung? Wenn ja, wie hoch? Ignorieren? LG Falko
Falko J. schrieb: > Was würdet ihr hier machen? Eine galvanische Trennung einbauen. Also z.B. 3 schnelle Optokoppler (z.B. 6n137) zwischen FTDI und RS485-Transceiver und nen galvanisch getrennter dc/dc-Wandler zur Versorgung des RS485-Transceivers.
Falko J. schrieb: > Mit einem Multimeter messe ich Ströme von über 50mA in der > GND Leitung.... Das ist kein Kurzschluss, schliesslich sollte der Bus auf beiden Seiten mit 120 Ohm terminiert sein - da kannst du dir ja ausrechenen, was bei +-5V an Strom fliesst. Übrigens, ist dein Bus denn terminiert? Gruss Reinhard
Hallo Gerd, ja an galv. Trennung hab ich auch schon gedacht. Ist wahrscheinlich die beste Lösung. Mal schauen ob das vom Kostenfaktor noch hinhaut. @Reihnhard: Ja der Bus ist mit 120 Ohm terminiert und funktioniert auch. Das Problem ist wie gesagt der große Strom in der GND Leitung und die Verschmutzung der 5V Leitung. Habe eben noch mal geschaut, die Spannung auf der 3,3V Leitung wird sogar leicht angehoben, wenn der RS485 Stecker drauf ist. Ich kann es mir nur so erklären das die 5V Signale vom USB Konverter (über interne Schutzdioden des ADM) auf die 3,3V "abgeleitet" werden. Würdet ihr mir da zustimmen? LG Falko
Falko J. schrieb: > ja an galv. Trennung hab ich auch schon gedacht. Ist wahrscheinlich die > beste Lösung. Mal schauen ob das vom Kostenfaktor noch hinhaut. 6n137 sind günstig. Am meisten kannst Du vermutlich kostenmäßig rausholen in dem Du den DC/DC selber machst. Allerdings ist dann natürlich die Gefahr größer daß Du hinterher beim EMV-Test durchfliegst. > Habe eben noch mal geschaut, die Spannung auf der 3,3V Leitung wird > sogar leicht angehoben, wenn der RS485 Stecker drauf ist. Was ist denn da an dem RS485-Bus noch so dran? Vielleicht kommen da ja jede Menge Störungen rüber die dann dafür sorgen daß Du keine sauberen Messergebnisse mehr bekommst. Es kann auch sein daß Du die Maximalwerte Deines Transceivers auf dem Bus überschreitest (-7 bis +12,5V). > Ich kann es > mir nur so erklären das die 5V Signale vom USB Konverter (über interne > Schutzdioden des ADM) auf die 3,3V "abgeleitet" werden. Würdet ihr mir > da zustimmen? Laut Datenblatt ist der ADM3485 5V-kompatibel. Daher halte ich das eher für unwahrscheinlich. Warum fährst Du den FTDI mit 5V? Den kannst Du normal auch auf 3.3V-Logikpegel umstellen.
Also das FTDI Teil ist was fertiges, was wir einkaufen und so auch dem Kunden liefern, siehe hier: http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm Auf unserem Gerät ist der ADM3485 drauf, da der Prozessor mit 3,3V versorgt wird, wollten wir auch ein RS485 Baustein mit 3,3V einsetzen.. Die -7 bis +12V überschreite ich nicht, gerade gemessen sind: ca. 1,5V.. Grübel... naja für heute ist erstmal Feierabend!
