Hallo, ich glaube ich habe meinen Programmer/Debugger JTAGICE3 geschrottet. Beim Anschluss an das (Pollin) Board mit ATmega16 drauf habe ich den Stecker verpolt. Der mitgelieferte Adapter passte ja leider nicht in die Pollin-Board-Buchse rein. Da hab ich etwas voreilig eine einfache 10 polige Flachbandverlängerung genommen und dabei den Dreher reingebracht. Ging natürlich nix. Und jetzt, nach Korrektur der Verbindung, auch nicht. ISP geht auch nicht. Das Board selber geht mit einem Diamex ISP Programmer problemlos. Soweit ich mich durch das Forum gelesen habe, sind vermutlich sog. Levelshifter kaputt!? 1.) Ja, ganz schön blöd von mir. 2.) Mit Hardware hab ich es nicht so und meine Augen + Hände sind auch nicht mehr die schärfsten und ruhigsten... 3.) entsprechende Bauteile hab ich auch nicht. 4.) kennt Ihr jemanden, der sowas einigermaßen preiswert reparieren und testen kann? Danke Dan
Frag doch mal bei Atmel an. Normalerweise sollte man diese Stecker ohne Zerstörung des Geräts verpolen können. Gerade, da die Nasen beim JTAGICE3 komplett fehlen, sollte sich Atmel da schon in der Pflicht sehen. JTAGICEmkII haben wir häufig mal versehentlich verpolt, ohne bleibende Schäden. Lediglich die allerersten hatten mal Probleme, wenn man den Stecker versehentlich eine Pinreihe daneben gesteckt hat, aber auch das war bei der B-Version behoben.
Jörg Wunsch schrieb: > JTAGICEmkII haben wir häufig mal versehentlich verpolt Dann bin ja doch nicht der einzige, der den dauernd falsch rum reinsteckt. KaterDaddiO Wissler schrieb: > 4.) kennt Ihr jemanden, der sowas einigermaßen preiswert reparieren und > testen kann? wird vielleicht günstiger: Beitrag "[V] Atmel JTAGICE MKII" mfg.
Hatte mal ein JTAG ICE 3 ohne Firmware bekommen =) Da meldete sich beim Einstecken vom USB nur der Bootloader eines 32 Bitters von Atmel... Haben die getauscht... Vielleicht passiert so was? Mfg Basti
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Antworten. Firmware scheint drauf zu sein, jedenfalls wurde ich zu einem Firmware update genötigt durch Studio 6. Der Hinweis auf ein günstiges Neu/Gebrauchtteil ist nett, aber ich möchte glaub ich nicht nochmal relativ viel Geld in das Zeug reinstecken. Da wechsel ich doch lieber wieder zu TI zurück, wo der Debugger einfach funktioniert. Grmbl... immerhin hat Reichelt mir meine Dragons anstandslos zurückgenommen. Ich werde es also mal bei ATMEL versuchen. Gibt es alternativ dazu noch jemanden in München, der mit mir zusammen mal meinen JTAGICE3 bzw. mein Board testen kann und mag? Da ließe ich mich auch niocht lumpen, wenn's dann nur endlich mal funktionierte. LG Dan
