Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Ich brauche 5V als Ausgangsspannung und habe eine schwankende Eingangsspannung von 5V bis 12V, etwas wie 78L05 geht dann ja leider nicht da der ja min. 7V als Eingang benötigt. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke und Gruß Frank
Wenn du genügend Platz hast und nicht den gnadenlosen Preiskrieg unterworfen bist, dann nimm einen Boost-Regler und bringe die Spannung auf z.B. 14V hoch und dann mit einen Buck-Regler wieder auf 5V runter http://www.ebay.de/itm/LM2577S-DC-DC-Wandler-Step-up-Power-Supply-Modul-Module-/181082858760?pt=Bauteile&hash=item2a29612508 http://www.ebay.de/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-/330882678355?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item4d0a24fe53
Hi, danke für deine Antwort, leider ist dafür nicht der Platz da um das unterzubringen. gruss Frank
Und Deine Schaltung würde nicht mit 3.3v laufen? Oder auch etwas mehr? Je nach Stromaufnahme könnte die ein low drop out Regler (LDO) helfen. Bei geringer Stromaufnahme brauchen die nur wenige mV mehr Eingangsspannung als die benötigte Ausgangsspannung
Frank Broesse schrieb: > Leider müssen es 5 bis max 5,5V sein Frank Broesse schrieb: > Eingangsspannung von 5V bis 12V Frank Broesse schrieb: > das könnte doch gehen, oder Wenn du deine Spezifikation änderst - ja. Auch der braucht, je nach Strom, eine Verlustspannung im Bereich 100..400 mV
Und ich frage mich angesichts der Spannung: welcher Strom soll denn da fließen?
Wie genau müssen die 5V sein? Also nach unten. Üblich sind bei ICs ja mindestens +/-5% und mit 4,75V wär bei 5,0V(min) vor dem Regler evtl. schon was anzufangen. Wenn das partout nicht geht und du sonst nix besseres findest, dann überbrücke mit MOSFET und Komparator einen LDO unterhalb von 5,xV.
Es gibt da einen Buck-Boost Konverter von 4V bis 36V, den iC-DC. Der hat allerdings zwei Ausgangsspannungen(3,3V und 5V, oder einstellbar). Hier gibts es ein deutsches Datenbatt davon: http://www.ichaus.biz/product/iC-DC .
Du nimmst einfach einen Schaltregler, z.B. hier: http://www.conrad.de/technik/schaltregler-5v.html und schon ist das Problem gelöst.
Lesen ist einfach so verdammt schwierig... "Eingangsspannung 7 - 34 V "
Michael schrieb: > Frank Broesse schrieb: >> Leider müssen es 5 bis max 5,5V sein > > Frank Broesse schrieb: >> Eingangsspannung von 5V bis 12V > > Frank Broesse schrieb: >> das könnte doch gehen, oder > > Wenn du deine Spezifikation änderst - ja. > Auch der braucht, je nach Strom, eine Verlustspannung im Bereich > 100..400 mV Hi Frank, anscheinend habe ich dein Problem nicht ganz verstanden. Denn, ich kann der Diskussion nicht mehr ganz folgen. Richtig, viele Vorgaben gibst Du hier nicht, aber die Antworten verstehe ich dennoch nicht. Du möchtest von einer Eingangsspannung von 5V-12V auf 5V regeln, mit einer Genauigkeit von +-5%. Richtig? Strom < 100mA. Solche breiten Eingangsspannungen kann man meist nur mit getakteten Spannungsreglern handhaben. LDOs sind dann meist weniger gut geeignet. Wo sich jedoch deine Anforderungen geändert haben sollen sehe ich nicht. Dein LT1761 dürfte gehen, auch wenn ich jetzt nichts zur Genauigkeit gelesen habe. Auch wenn es ein Buck-Boost-Converter zu seien scheint. Ich verstehe hier noch nicht so ganz, warum man Dir vorschlägt, einen Boost- und einen Buck-Converter zu nehmen verstehe ich noch nicht so ganz. Ein Buck-Converter dürfte ja reichen. Die Lösung von Forever scheint weniger gut geeignet angesichts der Eingangsspannung von minimal 7V. Gruß Fabian
Ich habe mal was für dich rausgesucht. An ermangelung habe ich einfach das billigste Teil von TI genommen. Das TPS62170 hat eine einstellbare Ausgangsspannung von 0,9V bis 6V und arbeitet mit Eingangsspannungen von 3V-17V. Da es nur ein Buck-Converter ist, arbeitet er mit 5V am Ausgang nur mit 5V-17V am Eingang. http://www.ti.com/product/tps62170 Die Genauigkeit liegt bei 3% wenn ich das richtig gelesen habe. Das dürfte reichen. Und der Preis ist mit 1,80€ (+Shipping) auch nicht so teuer. Ich hatte mich aber beim Raussuchen an die Angaben von TI gehalten. Wenn Du es nicht über eine Firma machst, sondern privat, kannst Du es auch bequem sampeln. Gruß Fabian
> Autor: lern lesen Kollege (Gast) > Datum: 19.05.2013 19:44 > > Lesen ist einfach so verdammt schwierig... > "Eingangsspannung 7 - 34 V " erst mal selber lesen, bevor man was postet Kollege: http://www.conrad.de/ce/de/product/167805/SCHALTREGLER-W785V0-5-V?WT.ac=bs_technik guck mal was da unter Eingangsspannung steht: 7 -34 V ... ich geh jetzt mal davon aus, daß Conrad nicht nur Schrott vertreibt und die Angaben stimmen ?! > Die Lösung von Forever scheint weniger gut geeignet angesichts der > Eingangsspannung von minimal 7V. okay, kann knapp werden, aber es könnte auch gerade so reichen. Alles andere ist ja komplizierter und geht ja laut TO aus Platzgründen nicht.
okay, die Lösung ist auch gut, da der TO ja nur 80mA braucht
wahrscheinlich sogar besser ... aber ich hab ja auch mehr in Richtung
der Anwender gedacht (mit ähnlichen Problemen), die 1 Ampere aufwärts
brauchen und der TI Converter schafft nur 500mA, nicht sehr viel.
C forever schrieb: >> Die Lösung von Forever scheint weniger gut geeignet angesichts der >> Eingangsspannung von minimal 7V. > okay, kann knapp werden, aber es könnte auch gerade so reichen. Alles > andere ist ja komplizierter und geht ja laut TO aus Platzgründen nicht. Knapp werden, wenn mindestens 5V am Eingang gefordert sind?
96% Wirkungsgrad ist doch gut und normalerweise kann man sowas locker
über Schaltregler verwirklichen, wenn die Vorgaben nicht so crude wären
- keine Ahnung was der TO überhaupt will ?!
Muß ja irre geheim sein, sein Projekt.
Hilfe erwarten und nichts mehr sagen, ja solche Leute liebe ich.
eine einfache Spannungsverdopplung mit OP würde reichen, dann hätte ich
10 bis 24V Input, was der Schaltregler ja locker akzeptiert.
Du siehst es geht ... aber Deine Lösung ist auch okay, da es hier ja nur
um 80mA geht.
Wozu der TO die Schaltung braucht und warum diese Vorgaben so sind wie
sie sind, werden wir jetzt wohl nie mehr erfahren ?
Hallo, ich habe mich für die Lösung mit einem http://www.ti.com/product/tps62173 entschieden (Danke an Fabian) Bei dem Gerät ist nichts geheim oder so... dachte das es genügt darüber zu berichten wo das Problem liegt. Es handelt sich dabei um eine Steuerung die irgendwer irgendwann irgendwie mal gebaut hat und die mit 5-12V mitteilen will ob alle Kellerfenster geschlossen sind. (Kein Scherz also nicht lachen) Die Gerätschaft ist irgendwo eingemauert und im Wohnzimmer leuchten 8LED's wenn alles offen ist, dann liegen auch die 12V an, wenn alles zu ist die 5V. Danke an alle die geholfen haben. Gruss Frank
Wow! Ich habe mal einen Beitrag in diesem Forum geleistet. Das freut mich ja fast mehr als dich. So ist das mit blinden Hühnern. Nur nicht übermütig werden. Ich wünsche viel Erfolg. Gruß Fabian
OMG! Frank Broesse schrieb: > Es handelt sich dabei um eine Steuerung die irgendwer irgendwann > irgendwie mal gebaut hat und die mit 5-12V mitteilen will ob alle > Kellerfenster geschlossen sind. (Kein Scherz also nicht lachen) Eine Steuerung? Wohl kaum. Eher ein analoger Sensorkreis. Also nicht einfach nur 8 Schalter an 8 Fenstern in Reihe geschaltet, sondern jeder Schalter noch mit einem Widerstand überbrückt. So daß der Gesamtwiderstand dann eine Aussage darüber zuläßt wieviele Fenster geschlossen sind. > Die Gerätschaft ist irgendwo eingemauert und im Wohnzimmer leuchten > 8LED's wenn alles offen ist, dann liegen auch die 12V an, wenn alles zu > ist die 5V. Und warum willst du diese Signalspannung (im Gegensatz zu Versorgungsspannung) jetzt auf 5V festnageln? Kommt da überhaupt Spannung aus der Wand oder wird nicht vielmehr im Wohnzimmer ein Strom in die Schleife eingespeist, der dann zum gemessenen Spannungsabfall führt? XL
Frank Broesse schrieb: > ich habe mich für die Lösung mit einem > http://www.ti.com/product/tps62173 > entschieden (Danke an Fabian) Aber auch der hat, wie alle normalen Buck-Wandler, eine gewisse Restspannung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Gruss Harald
@Axel ich will aus den 5-12V Signalspannung 5V Versorgungsspannung gewinnen, ich denke das Problem ist gelöst. Wie ich bereits geschrieben habe ist alles in der Wand vermauert, würde jetzt ungern den Anbau abreissen um alles verbaute zu finden und zu dokumentieren :-) gruss Frank
Was Du eigentlich brauchst, ist ein Buck/Boost-Converter. Zum Beispiel von TI der TPS63060DSCR. Eingang: 2,5 bis 12 Volt Ausgang: 2,5 bis 8 Volt bei 1,3A. Jo
http://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-SEPIC-3-35V-to-1-25V-30V-Automatically-adjustable-Power-Supply-Module-for-Solar/820713389.html
Frank Broesse schrieb: > ich will aus den 5-12V Signalspannung 5V Versorgungsspannung gewinnen, > ich denke das Problem ist gelöst. Da habe ich meine Zweifel. Denn du schriebst zwar, daß du ca. 80mA aus deinen 5V brauchst, aber wieviel deine Quelle liefern kann, hast du nicht gesagt. Vermutlich noch nicht mal gemessen. Deine ganze Planung ist für die Katz, wenn die Quelle nicht wenigestens 100mA liefern kann, ohne dabei signifikant einzubrechen. Bevor dieser Punkt nicht geklärt ist, ist jede weitere Diskussion gegenstandslos. XL
Joachim Homey schrieb: > Was Du eigentlich brauchst, ist ein Buck/Boost-Converter. Eigentlich eher ein Fall für SEPIC. Oder Sperrwandler. Max
Allerdings braucht ein SEPIC zwei Spulen, der Buck/Boost nur eine.
