DMA allgemeine Fragen
Gast #3168696
Servus,
ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das mit dem DMA
funktioniert. Wie ich es verstanden haben kann man damit z.B. ohne den
Prozessor zu belasten Daten über UART empfangen und ins Ram legen oder
senden. Dafür braucht man jeweils einen Kanal, oder?
Was ist der Unterschied zwischen Controller mit DMA Ram zu denen ohne?
(Firma: matzetronics) #3168734
Ja. Wir wissen zwar nicht, von welchem Prozessor du redest, aber
prinzipiell stimmt das so.
Bei den STM32 z.B. kannst du gar nicht mehrere ADC Kanäle quasi simultan
(im Freilauf) einlesen, ohne DMA zu benutzen, da der ADC nur ein
Register fürs Messergebnis hat. Die DMA liest das Resultat und schreibt
das dann in den RAM.
#3168741
Der Unterschied - oder nennen wir es Vorteil - ist, dass du viel
Prozessorzeit sparen kannst.
Bleiben wir bei dem ADC als Beispiel. Angenommen du machst aus
irgendeinem Grund rasend schnelle Wandlungen. Ohne DMA müsstest du nach
jeder Conversion einen Interrupt auslösen, den Wert holen und z.B. in
einen Ringbuffer schreiben. Dieser Vorgang des Programmunterbrechens und
Springens kostet jedes mal Zeit. Wenn du den DMA jetzt aber so
einstellst, dass er dir z.B. nach 100 Werten "bescheid sagt" dann
springst nicht mehr 100 mal, sondern kannst gleich die Routine triggern,
welche die 100 Werte verarbeitet. Du sparst dir also 100 mal Interrupt,
100 mal hinspringen 100 mal speichern und 100 mal zurückspringen.
Dazu kann es noch noch sinnvolle Features geben, wie das der DMA sich
meldet, wenn die Hälfte der angegebenen Datenmenge transferriert wurde.
Auf die Art kann man kontinuierliche Datenströme erzeugen nach dem
Prinzip die eine Hälfte bewegen, die andere simultan bearbeiten.
Gast #3169186
Danke für die Antworten. Im Sinn hatte ich die Microchip dsPIC33E.
Z.B. der dsPIC33EP32MC202 hat 4 DMA Kanale,
der dsPIC33EP32MC202 hat 15 DMA Kanäle und 4K DMA Ram.
Wozu kann man den DMA Ram dann gebrauchen?
Gast #3169187
?? Ein Controller ohne DMA hat kein DMA, oder was soll die Frage?
Grundsätzlich gibt es eine Quelle und ein Ziel - das kann ein
I/O-Register sein, üblicherweise fest, und eine RAM-Adresse, die
üblicherweise hochgezählt wird. Oder auch 2 RAM-Adressen, während 2 I/Os
weniger üblich sind. Auf ein bestimmtes Ereignis, z.B. bei einem UART
Data Ready, wird das Byte/Word von der Quelle gelesen und am Ziel
gespeichert. Der/die nötigen Buszyklen werdem dem Prozessor geklaut.
Besonders effektiv kann das sein, wenn ein Prozessor getrennte
Adressbereiche und Steuersignale für RAM und I/O hat, dann kann Lesen
und Schreiben im selben Zyklus stattfinden, das ist die schnellste
denkbare Transfermöglichkeit.
Gruss Reinhard
Gast #3169241
Es ging in der Frage um das DMA RAM. Es gibt welche mit und ohne Ram bei
Microchip. Wollte wissen welchen Vorteil das DMA Ram dann noch bietet.
Gast #3169728
Wenn du kein RAM hast, kannst du nichts reinschreiben. Ein RAM kann
natürlich auch extern sein, aber das ist bei Microchip weniger üblich.
Auch der DMA-Controller kann extern sein, dazu muss der Prozessor bloss
Anschlüsse für DMAREQ und DMAACK haben und natürlich einen
Adress/Datenbus für externen Speicher. Im Prinzip muss das auch nicht
unbedingt RAM sein, es ist z.B. sinnvoll, Daten aus einem Flash-Speicher
per DMA an einen DAC zu verfüttern.
Gruss Reinhard
Gast #3169816
Es geht, wie in der Frage geschrieben um das DMA Ram, nicht das
"Herkömmliche".
Der Typ oben ist natürlich falsch. Der dsPIC33EP256MU806 hat 15 DMA
Kanale, 4K DMA Ram und 28K Standard Ram.
Die Frage ist was die 4K DMA Ram bringen?
Gast #3169821
Guck halt in's Datenblatt, wenn Du was über den Chip wissen willst.
Hab' ich jetzt auch machen müssen, da ich den dsPIC noch nie verwendet
habe. Da steht dann "The dsPIC33EPXXX(GP/MC/MU)806/810/814 and
PIC24EPXXX(GP/GU)810/814 DMA subsystem uses dual-ported SRAM memory
(DPSRAM) and register structures that allow the DMA to operate across
its own, independent address and data buses with no impact on CPU
operation. This architecture eliminates the need for cycle stealing,
which halts the CPU when a higher priority DMA transfer is requested."
Mehr Info über's DMA gibts im "dsPIC33E/PIC24E Family Reference Manual",
Section 22, "Direct Memory Access (DMA)"
Gruß, N.
#3169835
DMA ist nicht kostenlos. Ein Transfer blockiert u.U. kurz die CPU, um
Zugriff auf das RAM zu erhalten. Es gibt IO-Module mit besonders hohen
Tranferraten, bei denen dies signifikant sein kann, wie etwa Ethernet
oder Highspeed-USB.
Ohne direkten Bezug auf diesen µC: Es ist es nicht unüblich, für solche
Module separaten Speicher vorzusehen, auf denen sowohl CPU als auch
IO-Modul zugreifen.
Microchips DMA-RAM ist ein Speicherbereich, auf den dessen DMA zugreifen
kann, ohne die CPU dafür kurz anzuhalten.
