ich bin vorkurzem auf AVR Studio 6 umgestiegen und versuche nun seit Tagen mehr oder weniger Erfolgreich Mein DX-ISP (STK500v2) als External Tool einzubinden. Soweit ich das richtig verstehe kann ich meinen Microcontroller auslesen und löschen! wenn AVRDUDE dann mein, vorher kompiliertes hex file einlesen will geht das nicht! Hier erst mal die Consolenausgabe von AVR Studio: avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.04s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9502 avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: reading input file "C:\Users\user\Documents\Atmel Studio\6.1\feuchtigkeitssensor\feuchtigkeitssensor\Release" feuchtigkeitssensor.hex" avrdude.exe: can't open input file C:\Users\user\Documents\Atmel Studio\6.1\feuchtigkeitssensor\feuchtigkeitssensor\Release" feuchtigkeitssensor.hex: Invalid argument avrdude.exe: write to file 'C:\Users\user\Documents\Atmel Studio\6.1\feuchtigkeitssensor\feuchtigkeitssensor\Release" feuchtigkeitssensor.hex' failed avrdude.exe: safemode: Fuses OK avrdude.exe done. Thank you. Command: avrdude.exe Als Argumente bei External Tools habe ich folgendes angegeben: -c stk500v2 -P/com3 -p m32 -U flash:w:$(ProjectDir)Release\ $(ItemFileName).hex:i Ich hoffe mir kann jemand sagen was ich falsch machen! Danke fürs lesen.
Verschoben durch Moderator
internoide schrieb: > avrdude.exe: can't open input file C:\Users\user\Documents\Atmel > Studio\6.1\feuchtigkeitssensor\feuchtigkeitssensor\Release" > feuchtigkeitssensor.hex: Invalid argument Da musst du bitteschön dein Betriebssystem befragen. Das ist das direkte Ergebnis von:
1 | f = fopen(fname, fio.mode); |
2 | if (f == NULL) { |
3 | fprintf(stderr, "%s: can't open %s file %s: %s\n", |
4 | progname, fio.iodesc, fname, strerror(errno)); |
5 | return -1; |
Ansonsten: wenn du sowieso ein Atmel Studio benutzt, dann solltest du einen STK500 doch auch direkt einbinden können, ohne AVRDUDE.
hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Allerdings peil ichs immer noch nicht so richtig! Wie funktioniert das mit dem STK500 in AVR Studio( ich hab Version 6)? gibt's da irgendwo ne taugliche Anleitung? Das einzigste was ich gefunden habe war n Video wo das einigermaßen mit den External Tools erklärt. So ähnlich bin ich das auch vom AVR DUDE auf mac gewohnt.
internoide schrieb: > Wie funktioniert das mit dem STK500 in AVR Studio( ich > hab Version 6)? Ich bin kein Atmel-Studio-Nutzer, aber irgendwo bei den Tools kannst du einen STK500 einbinden. (Ist praktisch weiter nichts als die Angabe des entsprechenden seriellen Ports.)
ja das denke ich mir schon aber ich finde da keine Maske dafür! Wie gesagt das einzigste was ich Interface mässig gefunden habe ist das mit den External Tools! Verdammt... an sowas kann es doch nicht scheitern!
also wenn ich da jetzt nochmal so drüber nachdenke, ich glaub eigentlich schon dass ich so auf dem richtigen weg war! Akt Konsolenausgabe: avrdude.exe: reading input file "" avrdude.exe: error opening : Invalid argument avrdude.exe: input file auto detected as invalid format avrdude.exe: can't open input file : Invalid argument avrdude.exe: write to file '' failed Aktuelle Argumentenliste: -c stk500v2 -P com3 -p m32 -U flash:w: "$(ProjectDir)debug\$(ItemFileName).hex" :i Was bedeutet die dritte Zeile der Ausgaben und wie kann ich das beheben?
so habs hinbekommen mit folgenden Argumenten: -p m32 -P com3 -c stk500v2 -U flash:w:$(ProjectDir)Release\$(ItemFileName).hex:i Danke für die schnelle Hilfe!
