Hallo Wie kann ich bei 232 serialport verhindern das sobald ich mit: (CMD) mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N RTS=on RTS einschalte DTS auch mit umschaltet? Und wenn ich versuche beide zugleich umzuschalten kommt dieser Port ist zur zeit in Benutzung. DANKE
DAVID ------ schrieb: > Wie kann ich bei 232 serialport verhindern das sobald ich mit: (CMD) > mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N RTS=on RTS einschalte DTS auch mit > umschaltet? indem du DTR=off angibst. Gruss Reinhard
also dann so mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N RTS=on mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N DTS=off und beim andern mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N RTS=off mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N DTS=on OK versuche ich mal danke
SO ich habe es mal versucht aber wie ichs mir dachte ändert es nix daran. Was auch klar ist den die aufgaben werden nicht gleichzeitig sonder der reihe nach abgearbeitet. Damit auch jeder versteht was ich versuche jetzt in stich punkten. CMD Fenster auf und eingetippt: mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N RTS=on Jetzt schaltet RTS UND DTS um Gleiches bei mode com1 BAUD=1 DATA=8 PARITY=N DTS=on Auch hier schalten BEIDE um. Ich möchte aber RTS und DTS getrennt ein/umschalten Oder ist das gar nicht möglich ? DANKE
UPS ändert aber auch nix am test PC hatte ichs richtig.
DAVID ------ schrieb: > Ich möchte aber RTS und DTS getrennt ein/umschalten Und warum probierst du nicht was man dir sagt? MODE COM1 RTS=ON DTR=OFF Da kann man doch kein wochenlanges Entwicklungsprojekt draus machen. Gruss Reinhard
achso war das gemeint danke (ahh sorry) gleich mal versuchen
Hallo Also ich habe es jetzt mal versucht aber auch so will es nicht es schalten nach wie vor alle beide um EINMAL ging es aber dann schon wieder nicht mehr. Als ich die/das parität geändert habe aber ich konnte es nicht noch mal herbei zaubern. Ich habe meine Schaltung noch mal getestet und sie ist ok. Ein unterschied ist aber wenn ich>> MODE COM1 RTS=ON DTR=OFF<< Eingebe geht zuerst DTR an und gleich (0,25-0,50 sek) danach RTS an. Und bei >> MODE COM1 RTS=off DTR=on<< zuerst DTR dann RTS.
DAVID ------ schrieb: > Ein unterschied ist aber wenn ich>> MODE COM1 RTS=ON DTR=OFF<< Eingebe > geht zuerst DTR an und gleich (0,25-0,50 sek) danach RTS an. > Und bei >> MODE COM1 RTS=off DTR=on<< zuerst DTR dann RTS. Das ist doch einfach nur wirres Zeug. Gruss Reinhard
