wie bei Writefile vorgehen ohne Timeout
Gast #3169130
ich will in einem Thread mit writefile und readfile Daten an 64
unterschiedliche USB Teilnehmer senden.
Wenn ich das ganze mit einem Teilnehmer mache und mit Timeout
(WaitforsingleObject) und Overlaped arbeite geht alles.
Nun will ich aber an alle 64 Daten senden ohne bei jedem Senden zu
warten.
Beim empfang will ich auch nicht bei jedem warten.
Irgendwie würde ich gerne alle 64 Teilnehmer abfrage/was senden  und
dann reagieren wenn was Empfangen/gesendet wurde.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Ich hatte auch schon daran gedacht 64 Threads zu machen aber das mit
allen Funktionen daherum zum laufen zu bringen ist fast unmöglich.
VG, Peter
Gast #3169199
Wenn ich das aber richtig verstehe mache ich zB. ein Write an alle und
muss dann warten bis alle durch sind.
Beim Lesen sendet aber nicht jeder Teilnehmer immer Daten.
Wenn ich da warte
Wie würde man in diesem Fall am besten so was schreiben.
Gast #3169202
Ja, oder nur an einige; musst halt nur die, die tatsächlich geschrieben
wurden, an WaitForMultipleObjects übergeben.
> Wenn ich da warte
WaitForMultipleObjects kehrt zurück wenn mindestens einer was gelesen
hat. Du benutzt dann WaitForSingleObject mit Timeout 0 (ist ja dann
nichtblockierend) um herauszufinden bei wem tatsächlich was reingekommen
ist.
Musst du mal Doku lesen und selber überlegen.
Gast #3169325
Dr. Sommer schrieb:
> Threads haben immer das Problem dass man sie kompliziert synchronisieren
> muss, vor allem bei so einer Anzahl.
aber den Vorteil das es wirklich gleichzeitig passiert. Heute hat fast
jede CPU 4 oder mehr kerne. Warum sollte man die Resourcen nicht nutzen?
Und die Synchronisieren finde ich einfacher als OverlappenIO.
Gast #3169328
Peter II schrieb:
> aber den Vorteil das es wirklich gleichzeitig passiert.Heute hat fast
Das hat keinerlei Einfluss. Das lesen/schreiben wird vom Kernel
gemanagt, und das ist unabhängig davon wie viele Threads das Programm
verwendet. Außerdem wird während des I/O die CPU onehin kaum
beansprucht... Ob nun 64 Threads warten oder nur einer macht keinen
Unterschied.
Dann bist du entweder ein Genie oder hast noch kein richtiges
Multithreading gemacht :-)
Gast #3169547
Danke für die Antworten.
Ich habe mir nochmal die ganzen Read/Write Funktionen angesehen und
diese abgesichert. War doch möglich!
Nun Starte ich bis zu 64 Threads und lasse die alle vor sich hin
werkeln.
Mit 10 USB Teilnehmern habe ich es jetzt schon getestet und angeblich
liefern die alle Daten.
Muss nur noch raus finden wie Parallel die wirklich Arbeiten.
Also wie lange ein Thread durchgängig Arbeitet und dann auf den Anderen
Schaltet und zum nächsten ......
Hat hierfür jemand einen Tip?
Ich werde, wenn ich Zeit habe, versuchen das ganze doch auf
WaitForMultipleObjects um zubauen.
Das erscheint mir auf Dauer der bessere Weg auch wenn der jetzige auch
geht.
Gast #3178377
Eine Woche und etliche Stunden Arbeit später.
Alles ist umgebaut und es geht.
Es funktioniert sogar besser als die Version mit den 64 Threads.
Habe es es nun mit allen 64 USB Teilnehmern getestet und mir die
Verarbeitungsreihenfolge angesehen. Die neue Variante ist deutlich
besser. Die Tasks haben sich sozusagen immer blockiert, es läuft halt
immer nur einer für eine gewisse Zeit und die anderen müssen warten.
Nun arbeitet nur einer und sendet & liest halt von allen gleichzeitig.
Danke nochmal für die Hilfe (Dr. Sommer).
Peter
Gast #3178383
warum war das so?
Hattest du selber für die Locks gesorgt (CriticalSection/Mutex)  oder
war es wirklich das write was blockiert hatte? Wie viele CPUs hatte das
System?
Ich hätte erwartet das einige Threads wirklich gleichzeitig arbeiten,
aber hier könnte wirklich USB zu einem Problem werden.
Gast #3179568
Ich hatte das ganze verhalten an meinen Debug Ausgaben gemerkt.
Da kamen halt immer nur Task 1W(rite)WWWWWWR(read)RRRR  T2 WWWWWWWWRRRRR
Nun kommt W1W2W3W4... R1R2R3....
Ob die Locks von den ganzen Absicherungen kommen kann ich nicht sagen,
es wäre aber genug Zeit gewesen in der Zwischen Zeit mal einen Anderen
Task laufen zu lassen.
Habe nur eine CPU auf dem Testsystem P4.
Wo nun genau das Problem ist werde ich jetzt nicht mehr testen.
64 Reads direkt hintereinander und dann ein Wait ALL (2ms) funktioniert
auf jeden Fall gut.
