USART Probleme
Gast #3169228
ich bekomme es einfach nicht hin Daten über USART auf den PC zu bekommen
Das Tutorial von der Seite hier und von anderen Seiten haben mir
irgendwie nicht weitergeholfen zudem es je nach Controller verschiedene
gibt.
Ich verwenden einen ATTINY2313 mit einem 8 Mhz Quarz Auf dem
Evaluationsboard von Pollin.
Als IDE verwende ich Eclipse in dem ich auch die CPU geschwindigkeit
angegeben hab.
Zum empfangen verwende ich mit dem Linux Terminal diese Befehle:
sudo stty 9600 -crtscts -echo -ixoff -F /dev/ttyS0
sudo cat /dev/ttyS0
und verwende auf dem Chip den Beispielcode aus dem Datenblatt des
ATTINY2313:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
  DDRD = 0b01100000;
PORTD ^= (1 << PD6);
_delay_ms(1000);
  while (1) {
    _delay_ms(1000);
    void USART_Init( unsigned int baud )
      /* Set baud rate */
      UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
      UBRRL = (unsigned char)baud;
      /* Enable receiver and transmitter */
      UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
23
      /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
24
      UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
25
26
27
    PORTD ^= (1 << PD5);
28
    _delay_ms(1000);
29
30
    void USART_Transmit( unsigned char data )
31
32
      /* Wait for empty transmit buffer */
33
      while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
34
35
      /* Put data into buffer, sends the data */
36
      UDR = data;
37
38
39
40
    _delay_ms(100);
41
42
    _delay_ms(100);
43
44
    _delay_ms(100);
45
46
return 0;
47
Ich weiß nicht wo der Fehler ist und ich weiß nicht wie man bei dem
Register der neuen Atmels mit dem UBRRH UBRRL die Baudrate einstellt..
so wie ich das verstanden hab wird die so automatisch berechnet?
Hab deswegen einfach 9600 genommen.
Ich möchte hinzufügen das ich mich mit C nochtnicht so gut auskenne und
daher den Code nicht vollständig verstehe.
Vielen Dank im voraus!
Martin
#3169303
was soll den das für C-Code in der main() sein ?
while (1) {
    _delay_ms(1000);
      /* Set baud rate */
    _delay_ms(1000);
23
24
25
26
      UDR = data;
27
28
29
30
    _delay_ms(100);
31
32
    _delay_ms(100);
33
34
    _delay_ms(100);
35
#3169624
Martin z. schrieb:
> danke jetzt bin ich schonmal schlauer :)
Es hilft aber nichts. Ohne C-Buch kommst du nicht weit. Wie man ja  ganz
deztlich wieder einmal sieht. Und ich möchte hinzufügen, wie schon viele
hunderte male vor dir (und hunderte male nach dir)
Die Afteilung in C ist so, dass Funktionen normalerweise nicht
geschachtelt werden. D.h. man schreibt es so
void foo()
void bar()
int main()
   foo();   // Aufruf der Funktion foo
   bar();   // Aufruf der Funktion bar
du hast die Definitionen geschachtelt definiert
int main()
  void foo()
  void bar()
  foo();
  bar();
das heißt, du hast die Funktionsdefinition in eine ander Funktion
hineingezogen. Das ist zwar eigentlich nicht erlaubt, der gcc hat aber
eine experimentelle Erweiterung dafür.
Zieh mal deine Funktionsdefinitionen raus und schreib das so, wie man
das richtig schreibt.
Und siehe da. Organsiert man sich das entsprechend, dann stellt man
fest: Deine Funktionen werden überhaupt nicht aufgerufen! In main()
kommt kein einziger Aufruf der Funktionen vor!
All das (und noch viel mehr) hättest du dir locker selbst beantworten
können, wenn du ein C-Buch hättest und das auch (zumindest das erste
Drittel) durchgearbeitet hättest. Mit anlassbezogenem Erfragen von
Achtelwissen in Foren kommt man eben nicht weit.
Gast #3170153
oha ich bin nichtmal auf die idee gekommen das es am c code liegt ich
dachte es liegt an irgenwas mit dem microcontroller,baud oder so.
ich hab das nichtmal als funktionen erkannt ich hab bisher nur perl
programmiert und da heißen funktionen sub()
ich werd jetzt mal ein bisschen in meim c buch lesen bis ich den code
vollständig versteh und meld mich dann nochmal
