Wenn ich an einem Shunt die Spannung mittels differential ADC (im AVR) messe, benötige ich keinen GND-Bezug, richtig? Die Spannung am Shunt muss dann nur unter 5V liegen, richtig? Hintergrund ist, dass die zu messende Quelle möglicherweise verpolt angeschlossen werden könnte und dann 45V gegenüber GND-Potential de AVRs anliegen. Schutzmassnahmen wie crowbar oder Dioden fallen wegen verschiedenen Nachteilen aus. Ich dachte deshalb an eine einfache Potentialtrennung.
Horst S. schrieb: > Die Spannung am Shunt muss dann nur unter 5V liegen, richtig? Nein, die muss zwischen Gnd-0.5V und VCC+0,5V liegen, wenn sie nicht ausreichend strombegrenzt ist, d.h. wenn der µC an 5V Versorgungsspannung liegt, zwischen -0.5 und 5.5V -> Maximum Ratings im Datenblatt
Hi
>Beide Anschluesse muessen innerhalb der Speisespannung liegen.
Und woher weiß das der Controller wenn, wie der TO beabsichtigt, kein
Massebezug vorhanden ist. Damit habe ich mir vorgestern nach Jahren
wieder mal einen ATMega gekillt. Nur weil ich die Masse vergessen hatte.
MfG Spess
Wenn keine der beiden Spannungen an den ADC-Ports einen Bezug zu GND hat, wie soll sie dann in Vcc liegen? Jedenfalls funktioniert es wenn ich eine 1,5V Batterie an die Pins klemme. Ich kann die Spannung der Batterie messen ohne das sie einen GND-Bezug hat. Der Wert "zappelt" aber etwas, so um 10%. Mit einem 100nF in Reihe zum GND des AVR ist alles ruhig. Evtl. würde auch ein grosser Widerstand funktionieren. Ich wollte halt wissen ob das alles in den specs liegt und man das so bauen kann.
Die Spannung muss in diesem Bereich liegen, weil du die clamp dioden ja nicht abgeschaltet werden (können) im diff. ADC-Modus. Siehe auch im Datenblatt zum Aufbau eines IO-Pins.
Spess53 schrieb: > Und woher weiß das der Controller wenn, wie der TO beabsichtigt, kein > Massebezug vorhanden ist. Von diesem Ansinnen wird der TO wohl Abstand nehmen müssen. Wer ohne Masse mißt, mißt Mist.
