Hallo, ich habe vor im Rahmen eines Projektes, ein Akku pack mit 12 liion Akkus zu bauen. Es sollen 3 Zellen parallel und 4 in reihe geschaltet werden. Nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist, 4 Akkus mit diesem Modul http://ledsee.com/index.php/battery-a-accessory/144v-4-cells-discharge-control-pcb-3a-detail in Reihe und dann 3 parallel zu schalten. Des Weiteren stellt sich die Frage wie ich das Pack lade. Gruß Jannis
Verschoben durch User
Jannis schrieb: > Nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist, 4 Akkus mit diesem > Modul > > http://ledsee.com/index.php/battery-a-accessory/14... > > in Reihe und dann 3 parallel zu schalten. Das ist Murks. Ich würde die Zellen hart parallel verschalten. Das hat den Vorteil das sie immer die selbe Spannung haben müssen. Wahrscheinlich brauchst du mehr als 3A, weswegen du mehrere Module nehmen willst. Schau doch mal warum die nur 3A machen. Wahrscheinlich muss nur ein dickerer FET dran. Am Besten wäre natürlich eine Schaltung die gleich 9A verkraftet. Jannis schrieb: > Des Weiteren stellt sich die Frage wie ich das Pack lade. Da würde sich ein Ladegerät anbieten ;)
Hallo, mir geht es nicht um die 9 A sonder eher um die kontrolle der zellen da ich nicht weis wie sie sich verhalten wenn sie paralel geschaltet werden. (wegen un gleicher lade spannungen) die 2. Alternativer währe erst 3 Parale und dan mit dem Modul in Reihe. Es solle wenn möglich halt in den schaft einer maglite 4d passen. gruß jannis
Jannis schrieb: > da ich nicht weis wie sie sich > verhalten wenn sie paralel geschaltet werden. > (wegen un gleicher lade spannungen) Das ist ja der Punkt, bei Parallelschaltung haben die Zellen genau die selbe Spannung. Du machst also immer 3 Zellen parallel und diese 3erpacks dann in Reihe. Die Elektronik sieht nur die 4 grossen Zellen und überwacht deren Spannung. Jannis schrieb: > Es solle wenn möglich halt in den schaft einer maglite 4d passen. Von der Grösse her macht es ja keinen Unterschjied wie du die Zellen verschaltest. Bei einer TaLa würden runde Zellen aber den Platz wahrscheinlich am Besten ausnutzen.
ok dann weiß ich jetzt bescheit. Jetzt aber nochmal zur Letzten Frage. Wie sieht das mit laden aus, ich habe ein vernünftieges Ladegerät mit balancer usw. aber von vielen seiten gehört das man keinen Balanzer brauch, von anderen das doch. Vorallem müsste ich noch genauer wisse wie ich das kabel anlöten bzw die Zellen verschalten muss. Gruß Jannis
Jannis schrieb: > Wie sieht das mit laden aus, ich habe ein vernünftieges Ladegerät mit > balancer Dann benutze es doch einfach zum Laden des Packs. Jannis schrieb: > aber von vielen seiten gehört das man keinen Balanzer > brauch, von anderen das doch. Die von dir verlinkte Schaltung soll eine "overload protection" haben. Bestenfalls wirs hier die Einzelspannung der Zellen überwacht und entsprechend abgeschaltet. Kaputtgehen kann also nix. *Aber*: Wenn die Zellen unterschiedliche Ladezustände haben und du ohne Balancer lädst, beendet die Schaltung das Laden wenn die erste Zelle die Ladeschlussspannung erreicht hat. Du büst also Kapazität ein. Und nach einigen (vielen) Ladevorgängen werden die Zellen irgendwann driften. Also besser immer mit Balancer laden.
Jannis schrieb: > Vorallem müsste ich noch genauer wisse wie ich das kabel anlöten bzw die > Zellen verschalten muss. http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/Reihen-/Parallelschaltung
