Hallo zusammen, ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem AVR Board und hoffe dass mir jemand helfen kann. :) Ich benutze die Atmel Version 2.01 und programmiere es über den mysmartUSB light Programmer (mit aktuellster Treiber software). Meine Bascom Version ist die 1.11.9.8 Leider habe ich gestern beim experimentieren einen Kurzschluss auf meinem Steckbrett verursacht und der 7805 sowie der ATmega8 auf dem Evaluationsboard sind kurzzeitig etwas warm geworden. Seit dem bekomm ich beim Programmieren nur noch die Fehlermeldung "Detected Micro does not match..." Dass ich den ATMega8 bei der Aktion möglicherweise geschrottet hab ist mir bewusst, aber kann es auch sein dass das Board darunter gelitten hat, weil ich die Fehlermeldung auch bei allen anderen µCs bekomme. :/ Hatte jemand mal ein ähnliches Problem und kann mir nen Rat geben wo ich nach dem Fehler suchen soll?
Als du den Kurzschluss gemacht hast, hat da der Programmer angesteckt? Dann könnte es auch den Programmer gekurzschlusst haben (bzw. USB-Port - probiers mal an anderen USB Port oder wenns geht anderer PC/Läppi).Ach und was hast du den für ein Board? Ist das so eins mit Sockel wo du den µC wechseln kannst oder wie hast du rausgefunden das es bei anderen nicht funktioniert?
Genau, das Board hat mehrere Sockel. Ich hab es mal mit nen ATTiny2313 versucht und da die gleiche Fehlermeldung bekommen. Beim USB Port wechsel tut sich auch nichts. Die Netz LED auf dem Board blinkt auch noch auf wenn ich programmieren möchte, sodass ich den Fehler ehr auf dem Board vermuten würde. :/
Mike schrieb: > Die Netz LED auf dem Board blinkt auch > noch auf wenn ich programmieren möchte Die sollte aber dauernd leuchten. Vermutlich hats den 7805 erwischt und deine LED wird vom Programmer mitgespeist, wenn du programmierst.
Wenn ich das Board am Netz hab, leuchtet die LED auch dauerhaft und Blinkt nur wenn ich etwas programmiere. Hab die Firmware vom Programmer nochmal aktualisiert und da kam auch keine Störungsmeldung. Er kann nur keine Verbindung zum µC aufbauen.. :/ sehr seltsam..
