Hallo, ich möchte mit dem SignalTap in eine GPS-Synchronisation im PLL reinschauen. Da interessiert mich der Zustand eines Zählers immer bei einem auftretenden 1PPS-Puls. Eigentlich dachte ich, daß ich dann als Clock-Definition einfach das 1PPS-Signal angeben muß und dann jedes mal bei einer z.B. steigenden Flanke der Zähler aufgezeichnet wird, aber das klappt nicht, es wird garnichts aufgezeichnet. Wenn ich hingegen den Masterclock (64MHz) angebe, dann funktioniert Signal Tap, aber das ist ja nicht das Ergebnis, welches ich brauche. Kann man denn ganz normale Signale überhaupt als Takt verwenden? Danke, Günter (dl4mea)
Günter (dl4mea) schrieb: > Kann man denn ganz normale Signale überhaupt als Takt verwenden? Nein. Es sind ja "ganz normale Signale" und kein Takt. Du musst beides samplen und optisch vergleichen und bei der Aufzeichnung gfs mit einer Triggerbedingung arbeiten - so wie bei einem ganz normalen Logic Analyzer.
benutz doch das 1PPS Signal als storage qualifier.
