Hallo, ich habe mich schon etwas durch das Forum gelesen und unterschiedliche Meinungen gehört, zum Teil auch weil es sich nicht pauschal beantworten lässt und immer von der Anwendung abhängt. Ich möchte einen IRLML2502 (MOSFET-Transistor mit 4,2A) direkt an einem Portpin des MEGA16 betrieben, wenn möglich ohne zusätzlichen Treiber. Der FET soll ca. 1,5A Last schalten. Die Schalthäufigkeit ist sehr gering, so ca. 4-5 mal an und aus in ca. 10 Sekunden, danach minutenlange Pause. Schaltverluste sollten also zu vernachlässigen sein?? Ich habe das Gate jetzt direkt am Portpin. Keine weitere Beschaltung. Funktioniert ohne Probleme. Bevor ich jetzt eine Platine ätzen lasse, möchte ich jetzt noch 2 Punkte klären: 1. Widerstand zwischen Portpin und Gate. Ist dieser bei dem kleinen FET und der geringen Schalthäufigkeit erforderlich? Wirkt sich die Last (Stromstärke) eigentlich auf den Ansteuerrstrom vom FET aus oder ist hier einzig und allein die Gatekapazität ausschlaggebend? 2. PULL-DOWN-Widerstand. Momentan funktioniert es ohne. Ist das so zuverlässig oder sollte da doch lieber ein Widerstand rein? Eigentlich müsste doch der Controller-Pin aktiv auf Masse ziehen und den Widerstand überflüssig machen, oder irre ich da? Sind jetzt ein paar Fragen auf ein mal, aber bisher habe ich noch nichts mit einem FET gebaut, bisher kam immer der BC548 oder ein ULN2003 zum Einsatz. Aber jetzt wird der Stromverbrauch etwas höher.
Wenn die Kapazität des MOSFETs den Controllerausgang nicht überlastet sehe ich da kein Problem. Den Pulldown verwendet man zur Sicherheit, da manche FET-Ausgänge nicht so wirklich gut nach unten ziehen, um die Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen. Grüße Löti
Auf alle Fälle einen Pulldown Widerstand einbauen, der sorgt dafür, dass der MOSFET gesperrt bleibt,auch wenn der Prozessor im Reset ist oder der Pin nicht initialisiert wurde. Der Mosfet könnte sonst leicht Ladung am Gate einfangen und irrtümlich durchschalten.
Markus Vohburger schrieb: > Auf alle Fälle einen Pulldown Widerstand einbauen, der sorgt dafür, dass > der MOSFET gesperrt bleibt,auch wenn der Prozessor im Reset ist oder der > Pin nicht initialisiert wurde. Vielen Dank für den Hinweis. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn der µC im Reset ist, darf der FET auf keinen Fall durchschalten. Also kommt der Widerstand rein.
