ich habe folgendes Problem:
Um ein einfaches Bild zu speichern habe ich folgendes struct angelegt:
1 | struct image {
2 | uchar* data;
3 | int height;
4 | int width;
5 | };
image.data ist ein drei dimensionales array, das mit image.data = new
uchar[10][10][3] angelegt wird (nur als bsp.).
Auf diese Elemente möchte ich jetzt in meiner Funktion zugreifen.
Gedacht war das so:
1 | R = test.data[i][j][0];
2 | G = test.data[i][j][1];
3 | B = test.data[i][j][2];
Allerdings kommt beim kompilieren die Fehlermeldung
"invalid types 'unsigned char[int]' for array subscript".
Nun die Frage, wie kann ich das ganze lösen? Das array wird immer eine
andere Größe haben, deshalb kann ich das nicht im struct definieren.
Gibt es eine Möglichkeit einfach die Position in Bytes zu berechnen, an
der das ganze liegt, und diese dann ausliest?
Danke für eure Hilfe!
