Hallo, ich habe ein Board das ich gerne auf meines Huckepack nehmen will. Der Hersteller dieses Boards hat mir die BRD geschicht (Ohne Leiterbahnen, Bauteile etc. pp., nur die Bohrungen und die Pins). Weiß jemand wie ich das ganze Ding in eine lbr bekomme? Ich habe keine Maßangaben, kann es deshalb nicht nachzeichnen. Das ganze in einer lbr und ich könnte es einfach im Schematic/Board plazieren und hätte die Pins und Befestigungslöcher da wo ich sie brauche. Gruß Spanni
Doch, Du hast Maßangaben. Du brauchst nur jedes Bauteil mittels "Info" anklicken und hast im aufkommenden Fenster unter "Position" die Position des Bauteils. Mühsam bei vielen Bauteilen, funktioniert aber... Gruß, Thomas
Hmmm, das stimmt natürlich. Hatte nur gehofft es gibt nen einfacheren Weg. In Eagle kann ich ja keine 2 Projekte nebeneinander offen haben.
Spanni schrieb: > In Eagle kann ich ja keine 2 Projekte nebeneinander offen haben. Aber Du kannst Eagle 2x starten und dann je 1 Projekt öffnen (zumindest geht das bei mir mit Eagle 5.70 und Windows XP). Gruß Dietrich
Hmmm, hab ich so noch gar nix probiert..... Aber scheint zu funktionieren. Danke :)
Nächstes Problem..... Auf dem Board sind einige Schraubklemmen als Bauteile drauf. Diese enthalten dann natürlich auch die Lötpads so dass ich zwar an die Koordinaten des kompletten bauteils, nicht aber an die der einzelnen Pads rankomme. Ich brauch aber nur die Pads. Gibts da evtl. nen Trick? Gruß Spanni
Dann probier doch einen Gerber-Export. Dort gibt es ein sogenanntes Drill-File, da sind die Koordinaten aller Bohrungen drin. Aufbau der Datei => Google... Je nach Anzahl der Bohrungen würde aber so ein manuelles Dekodieren ganz schön in Arbeit ausarten... Gruß, Thomas
Spanni schrieb: > Ich habe keine Maßangaben, kann es deshalb nicht nachzeichnen. Wie, du sagtest doch, dass du die BRD-Datei hast. Was hindert dich daran, die nachzuzeichnen?
Klar hab ich die BRD. Aber da sind die Lötpads zwar da, aber innerhalb von Schraubklemmen. Die Schraubklemmen sind als ganzes drauf, d.h. ich kann die Lötpads nicht einzeln auswählen. Somit krieg ich auch die Koordinaten nicht einzeln raus. Die Idee mit den Gerber-Files werd ich mal ausprobieren. Danke Gruß Spanni
Spanni schrieb: > ich habe ein Board das ich gerne auf meines Huckepack nehmen will. Spanni schrieb: > Die Schraubklemmen sind als ganzes drauf, d.h. ich > kann die Lötpads nicht einzeln auswählen. Somit krieg ich auch die > Koordinaten nicht einzeln raus. Vielleicht willst du ja noch was ganz anderes machen... Aber um dein ursprüngliches Problem zu lösen, brauchst du nur die Pads, welche auch mit der anderen LP verbunden werden sollen! Die Schraubklemme ist eigentlich eine ganz andere Baustelle.
Eigentlich geht das recht einfach: - brd öffnen alles Makieren und kopieren - brd schlissen ohne das Hauptfenster zu schlissen - Lib Öffnen b.z.w. erstellen - Daten einfügen Fertig kann sein das einige Layer nicht in den Libs gehen aber, die meisten sollten übernommen werden.
Die Pads sind nicht einzeln drauf. Ich hab nur Bauteile, also nen 4-eckigen Kasten mit Pads drin. Ich kann die Pads aber nicht einzeln anwählen. Somit komme ich auch nicht an die Koordinaten der Pads ran. Das Ding wurde eben ursprünglich mal mit Schraubklemmen geplant, ich würde aber statt der Klemmen ne Stiftleiste einsetzen, die zugehörigen Buchsen auf meine Platine. Ich würde das BRD ja anhängen, geht aber hier wohl nicht. Gruß Spanni
K. J. schrieb: > Eigentlich geht das recht einfach: > > - brd öffnen alles Makieren und kopieren > - brd schlissen ohne das Hauptfenster zu schlissen > - Lib Öffnen b.z.w. erstellen > - Daten einfügen > > Fertig kann sein das einige Layer nicht in den Libs gehen aber, die > meisten sollten übernommen werden. Hab ich probiert, das einzige was übernommen wird ist die Beschriftung und der Rahmen der Platine. Gruß Spanni
Spanni schrieb: > Das Ding wurde eben ursprünglich mal mit Schraubklemmen geplant, ich > würde aber statt der Klemmen ne Stiftleiste einsetzen, die zugehörigen > Buchsen auf meine Platine. Das wäre doch eine Info für vorgestern gewesen! Leg dir mal ein Raster über das Board. Wenn alles sauber angeordnet ist und du mit dem Fadenkreuz auf das Pad gehst, dann werden links oben die dazu gehörenden Koordinaten angezeigt. (Ich hoffe, es sind nicht zu viele Klemmen.) Spanni schrieb: > Hab ich probiert, das einzige was übernommen wird ist die Beschriftung > und der Rahmen der Platine. Hmm. Interessant. Bei mir: nur die Leiterbahnen und die Bohrungen.
Mit Drill-Aid.ulp bekommst du alle Bohrungen in den Layer 116 geplottet und kannst dann auf die Koordinaten zugreifen. Oder du modifizierst das ULP so, dass es dir direkt Pin-Kommandos in ein Script für das Erzeugen der Library schreibt.
Wolfgang schrieb: > Mit Drill-Aid.ulp bekommst du alle Bohrungen in den Layer 116 geplottet > und kannst dann auf die Koordinaten zugreifen. Oder du modifizierst das > ULP so, dass es dir direkt Pin-Kommandos in ein Script für das Erzeugen > der Library schreibt. Das funktioniert sehr gut.....damit werd ichs jetzt mal probieren. Ich gebe Rückmeldung :) Gruß Spanni
Mehrere Bauteile (oder besser gesagt ein fertiges Layout inkl. Bauteile) lassen sich in Eagle leider nicht als lbr verpacken. Gruss
Zum Übernehmen von Pads von Klemmen oder Steckverbindern in eine lbr setze ich z.B. auf das erste Pad der Klemme ein Bohrloch, dann mache ich Cut and Paste des Dimension Layers in die Lbr, setze die Pads neu und orientiere mich dabei an meinen hinzugefügten Bohrlöchern. Abschließend lösche ich diese Bohrlöcher wieder.
