Guten Abend. Ich würde gerne einen Zähler über einen belibigen eingangs pin mit Takt speisen. Um damit events einer Schaltung zu Zählen. Wenn ich aber den CLK vom zähler mit einem anderen Pin als dem CLK verbinde bekomme ich eine Fehlermeldung. ERROR:Place:1018 - A clock IOB / clock component pair have been found that are not placed at an optimal clock IOB / clock site pair. Bedeutet das das mein vorhaben unmöglich ist? Liebe grüße
Das ist eine Xilinx-ISE Meldung, denke ich. Pin auf IBUFG und dann PLL einbauen, von dort auf einen BUFG. Wenn der IBUFG nicht geht, dann einen BUFG versuchen.
o.O Ja es ist eine Xilinx-ISE Meldung. Nur deine "Problemlösung" verstehe ich nicht. Kann das jemand für einen Anfänger übersetzen?
Ist das für CPLD oder FPGA? Bei CPLDs gibt es idR nur spezielle GCK-Pins welche als Clock genutzt werden sollten. Bei FPGAs kannst du ein Signal folgendermaßen als Clock definieren: attribute BUFFER_TYPE : string; attribute BUFFER_TYPE of MYCLKSIGNAL: signal is "BUFG"; Was genau du als Attribut einstellen kannst hängt glaube ich vom jeweiligen FPGA ab. Das muss zur Signal-Deklaration (also zwischen Architecture und begin). Ich frage mich warum das bei dir zu einem Fehler führt. Bei mir gab es nur Warnungen wegen eines möglichen Clock-Versatzes (Skew). Aber bei mir ging es auch um ein Signal. Bei dir geht es wohl um einen Eingangs-Pin den du als Clock nutzen willst. Vielleicht musst du den erst auf ein Signal führen welches du dann als BUFG (siehe oben) deklarierst. Weiss ich leider auch nicht :-/
Eigentlich steht unter der Fehlermeldung, was zu tun ist, nämlich das CLOCK_DEDICATED_ROUTE=false für das Signal in die ucf Datei eintragen. Man hat dann allerdings einige Nachteile, die CLK Eingänge sind nicht umsonst CLK Eingänge.
Kann man den Eingang nicht auf ein Clock-Signal führen so wie ich das beschrieben habe? Also nach außen ein ganz normaler Eingang und intern wird es dann als Clock geroutet?
Nein, nicht wirklich. Man kann zwar ein Logik-Signal (und nichts anderes ist ein Takt, der an einem Nicht-CLK Eingang reinkommt), mit einem BUFG auf das Taktnetzwerk geben, aber optimal ist das nicht. Für 20...50MHz noch machbar, je nachdem, was deine ANforderungen an Jitter sind, aber bei höheren Frequenzen ganz schlecht. Ist denn die Platine schon fertig oder wieso kannst du den Takt nicht richtig einspeisen?
Sven schrieb: > Ich würde gerne einen Zähler über einen belibigen eingangs pin mit Takt > speisen. Um damit events einer Schaltung zu Zählen. Weiss nicht wie hoch Dein Systemtakt ist. Wenn er hoch genug ist, würde es vielleicht Sinn machen, Deinen Zähler damit zu betreiben und dann die aktiven Flanken Deines (auf Systemtakt synchronisierten) Eingangssignales zu zählen.
