Hallo, hier wieder einmal ein paar Teile: 400x IC- Fassungen 24 Polig 0,05€/stk 100x IC-Fassung 6-Polig 2€ komplett 3000x BC858BLT1 7000x ZMM12 SB00014 D2 100x SMD Zener Diode 2,7V BZX84C2V7 100x SMD Zener Diode 4,7V BZX84C4V7 300x IR-Dioden UQ125G 40x BF966 HF 0,25€/stk 100x Schalter 4xUM 0,45€/stk (Bild 4 links) 20x Drucktaster (siehe Bild) 0,25€/stk (Bild 4 Mitte) 40x Schiebeschalter (siehe Bild) 0,10€/stk (Bild 4 Rechts) 15x Poti 22K (siehe Bild 3) 0,40€/stk 150x Transistor BC558A 2€ Komplett 2x ICL TC7107 SMD 3 1/2 Digit 9410ABK 3€/stk 24x IC LTV 4N35M-V Optokoppler 0,20€/stk 9x IC ICL 7107CM44 L9623 1€/stk 15x MBR2545CT 0324 0,20€/stk 7x TDA 7374B W884E0246 1,50€/stk 93x IC 324 P3X440 0,10€/stk 10x IC CD4046BE 38E2LEK 3€ Komplett 13x LCD L404200J00A 2x40 Zeichen (Datenblatt vorhanden) (siehe Bild 1) 3€/stk 8x Relais 24Volt 2xUM z.T. mit Sockel 1€/stk 6x Relais 12 Volt 4xUM mit Sockel 1€/stk 4x Relais 26,5 Volt 1xUM 1€/stk 10x HF-Relais 24 Volt 1xUM 1,5€/stk 3x HF-Relais 5 Volt 1xUM 1,5€/stk Stecker und Buchse 4-Polig (3x Stecker (2 Gerade, 1 Abgewinkelt) 2x Buchse) (siehe Bild 7) 1€/stk Stecker und Buchse 7-Polig (1x Stecker, 2x Buchse) (siehe Bild 8) 1,50€/stk Stecker und Buchse 8-Polig (7x Stecker, 11x Buchse) 1,50€/stk Stecker 4 und 5 Polig (6x 5-Pol, 2x 4-Pol) (siehe Bild 6) 2,50€ pro Stecker 7- Segmentanzeigen: (Bild 5) 13x LTC4733M-01 0,20€/stk 11x LTC-4620HG 0,20€/stk 72x HDSP-F101 0,15€/stk 15x LTC4622G 0,20€/stk Verschiedene Drehspulanzeigen (siehe Bild 2) Für die Teile ohne Preis kann man gerne einen Vorschlag machen, da ich nicht weiß was sie kosten. Gruß Julian
UPDATE: 400x IC- Fassungen 24 Polig 0,05€/stk 100x IC-Fassung 6-Polig 2€ komplett 5000x ZMM12 SB00014 D2 300x IR-Dioden UQ125G 40x BF966 HF 0,25€/stk 100x Schalter 4xUM 0,45€/stk (Bild 4 links) 20x Drucktaster (siehe Bild) 0,25€/stk (Bild 4 Mitte) 40x Schiebeschalter (siehe Bild) 0,10€/stk (Bild 4 Rechts) 15x Poti 22K (siehe Bild 3) 0,40€/stk 150x Transistor BC558A 2€ Komplett 2x ICL TC7107 SMD 3 1/2 Digit 9410ABK 3€/stk 24x IC LTV 4N35M-V Optokoppler 0,20€/stk 15x MBR2545CT 0324 0,20€/stk 7x TDA 7374B W884E0246 1,50€/stk 93x IC 324 P3X440 0,10€/stk 10x IC CD4046BE 38E2LEK 3€ Komplett 10x LCD L404200J00A 2x40 Zeichen (Datenblatt vorhanden) (siehe Bild 1) 3€/stk 8x Relais 24Volt 2xUM z.T. mit Sockel 1€/stk 6x Relais 12 Volt 4xUM mit Sockel 1€/stk 4x Relais 26,5 Volt 1xUM 1€/stk 10x HF-Relais 24 Volt 1xUM 1,5€/stk 3x HF-Relais 5 Volt 1xUM 1,5€/stk Stecker und Buchse 4-Polig (3x Stecker (2 Gerade, 1 Abgewinkelt) 2x Buchse) (siehe Bild 7) 1€/stk Stecker und Buchse 7-Polig (1x Stecker, 2x Buchse) (siehe Bild 8) 1,50€/stk Stecker und Buchse 8-Polig (7x Stecker, 11x Buchse) 1,50€/stk Stecker 4 und 5 Polig (6x 5-Pol, 2x 4-Pol) (siehe Bild 6) 2,50€ pro Stecker Verschiedene Drehspulanzeigen (siehe Bild 2)
Ich nehmen an bei den IC Sockeln handelt es sich nicht um welche mit gedrehten Kontakten?!
Ja. Keine 7-Segmentanzeigen mehr da. Die gingen ja weg wie warme Semmeln ;-) Gruß
UPDATE: 400x IC- Fassungen 24 Polig 0,05€/stk 100x IC-Fassung 6-Polig 2€ komplett 300x IR-Dioden UQ125G 100x Schalter 4xUM 0,45€/stk (Bild 4 links) 20x Drucktaster (siehe Bild) 0,25€/stk (Bild 4 Mitte) 40x Schiebeschalter (siehe Bild) 0,10€/stk (Bild 4 Rechts) 15x Poti 22K (siehe Bild 3) 0,40€/stk 150x Transistor BC558A 2€ Komplett 8x Relais 24Volt 2xUM z.T. mit Sockel 1€/stk 6x Relais 12 Volt 4xUM mit Sockel 1€/stk 4x Relais 26,5 Volt 1xUM 1€/stk 7x HF-Relais 24 Volt 1xUM 1,5€/stk 1x HF-Relais 5 Volt 1xUM 1,5€/stk Stecker und Buchse 4-Polig (3x Stecker (2 Gerade, 1 Abgewinkelt) 2x Buchse) (siehe Bild 7) 1€/stk Stecker und Buchse 7-Polig (1x Stecker, 2x Buchse) (siehe Bild 8) 1,50€/stk Stecker und Buchse 8-Polig (7x Stecker, 11x Buchse) 1,50€/stk Stecker 4 und 5 Polig (6x 5-Pol, 2x 4-Pol) (siehe Bild 6) 2,50€ pro Stecker Verschiedene Drehspulanzeigen (siehe Bild 2)
Wie wäre es mit 35€ für die Zeigerinstrumente von Bild 2 und die Mikrofonstecker von Bild 7?
Hi Julian, die Displays sind gut angekommen :-) Danke!! Hast du zu den Displays noch ein richtiges Datenblatt? Oder nur die Informationen, die auf der Kopie stehen? Viele Grüße Martin
Julian G. schrieb: > Stecker und Buchse 4-Polig (3x Stecker (2 Gerade, 1 Abgewinkelt) 2x > Buchse) (siehe Bild 7) 1€/stk > Stecker und Buchse 7-Polig (1x Stecker, 2x Buchse) (siehe Bild 8) > 1,50€/stk > Stecker und Buchse 8-Polig (7x Stecker, 11x Buchse) 1,50€/stk > Stecker 4 und 5 Polig (6x 5-Pol, 2x 4-Pol) (siehe Bild 6) 2,50€ pro > Stecker Biete dafuer EUR 25 inkl. Versand mcn aet ostx dot de
