Hi, kann man einfach an die Stecker von einer Steckdosenzeitschaltuhr seine DC 12V Kabel dranfriemeln um damit was zu schalten oder ist das problematisch? Gruß
Ich vermute mal, dass die Zeitschaltuhr aus den 50Hz Netzfrequenz das Zeitsignal generiert. Also --> Nein
achso, die Zeitschaltuhr kommt natürlich nicht in die Steckdose. Einfach da wo der Stecker reinkommt meinen Verbraucher dranbasteln, und an die Spitzen auf der anderen Seite das DC Netzteil.
HansW schrieb: > oder ist das > problematisch? JA!!! Die Zeitschaltuhr benötigt 230Volt, da ist für 12Volt kein Platz.
HansW schrieb: > oder ist das problematisch? WENNNN 230V rauskommen wäre das ungesund für Dich. Der kluge Bastler könnte aber ein 12V-Netzteil in diese Steckdose stecken. z.B. http://www.reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/D500/SNT_1000_12V.png
HansW schrieb: > achso, die Zeitschaltuhr kommt natürlich nicht in die Steckdose. Geht trotzdem nicht. Die Uhr läuft zwar aber schalten wird sie nicht, dazu braucht es etwas mehr Strom als nur für die Gangreserve.
das hier ist so eine http://www.amazon.de/gp/product/B000YJ2MT4/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 wie gesagt, ich will das doch gar nicht an eine steckdose anschließen, sonder nur als schalter
HansW schrieb: > wie gesagt, ich will das doch gar nicht an eine steckdose anschließen, > sonder nur als schalter Was glaubst DU denn, wo diese 7€-Uhr ihren Strom und 50Hz-Takt für die Zeit herbekommt? AUS der 230V~Steckdose! Ein Draht geht durch und der andere wird wahrscheinlich über den Relaiskontakt geschaltet.
Elektronische Steckerzeitschaltuhren haben ein 230V Kondensatornetzteil und sind für 12V nicht geeignet! Für 12V kenne ich als Fertiggerät nur Diese: http://www.elv.de/gev-digitale-12-v-zeitschaltuhr.html als Bausatz diese: http://www.elv.de/wochentimer-panelmeter-wtp-200-komplettbausatz.html Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Elektronische Steckerzeitschaltuhren haben ein 230V Kondensatornetzteil Müsste man halt schauen was das für eine Ausgangsspannung hat und evtl. einen DC/DC Wandler dranpfriemeln.
"Was glaubst DU denn, wo diese 7€-Uhr ihren Strom und 50Hz-Takt für die Zeit herbekommt?" ok, naja was weiss ich, hab gedacht das funktioniert wie eine 2€ LCD Armbanduhr...nur das statt dem Wecker ein Relais geschaltet wird... wenn ich das gewüsste hätte, dann hätte ich ja wohl nicht gefragt ;-) danke
T. schrieb im Beitrag #3170716 > Lothar S. schrieb: >> Elektronische Steckerzeitschaltuhren haben ein 230V Kondensatornetzteil > > Müsste man halt schauen was das für eine Ausgangsspannung hat und evtl. > einen DC/DC Wandler dranpfriemeln. So hab ich das schon gemacht: Kondensatornetzteil raus, Relais war eins für 12V, Zeit kam vom 32768 Quarz
ah dummerweise fällt mir ein, das netzteil was meinen stuff versorgen soll...kommt ja eh in die steckdose....also davor dann einfach die steckdosenzeitschaltuhr...opss...
HansW schrieb: > kann man einfach an die Stecker von einer Steckdosenzeitschaltuhr seine > DC 12V Kabel dranfriemeln um damit was zu schalten Nein, Du kannst aber zumindest die elektronischen Uhren aus dem Gehäuse ausbauen und mehr oder weniger einfach auf DC-Betrieb umbauen. Gruss Harald
Lothar S. schrieb: > Elektronische Steckerzeitschaltuhren haben ein 230V Kondensatornetzteil > und sind für 12V nicht geeignet! Und wie geht das dann, das ich eine habe, die mit Batterie läuft? Und teuer war sie auch nicht. Ersetzt bitte "haben" durch "können ... haben". Gruß Dietrich
OK Elektronische Steckerzeitschaltuhren haben meist ein 230V Kondensator-netzteil und sind dann für 12V nicht geeignet! Besser? Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Elektronische Steckerzeitschaltuhren haben meist ein 230V > Kondensator-netzteil und sind dann für 12V nicht geeignet! Auch falsch. Bei den meisten elektronischen kommen aus dem Kondensator-Netzteil 24V= raus, sodas man an dieser Stelle auch 24V einspiesen kann. Wenn man ein anderes Relais einbaut, kann man auch 12V nehmen. Die eigentlichen "Uhren" laufen mit 1,5...3V= und haben ein entsprechendes Netzteil mit eingebaut. Wenn man einen solchen Umbau machen will, sollte man die Uhr vorher aus dem Steckergehäuse ausbauen. Gruss Harald
alternativ, bei kleiner Leistung Ebay: 181054009340 oder Ebay: 181133187862 Grüße
