Hallo! Ich arbeite zum ersten Mal mit nem L293D zur Motorsteuerung - Pin 4, 5, 12 und 13 sollen auf GND - aber angeschlossen werden +5V zum Betreiben des Chips und +7,2V zum Betreiben des Motors - und die haben ja jeder ihre eigene Masse/GND. Ich denke mal, der GND vom Motor ist gemeint - aber wo fließen denn dann die +5V vom Baustein eigentlich hin? Viele Grüße Daniel P.S.: Darin sind ja "quasi" Transistoren verbaut - +5V an Basis, +7,2V am Kollektor und der Motor und GND am Emitter, nehme ich an ( ? ) - können da einfach beide Spannungen gegen ein einziges GND gesetzt werden?
Verschoben durch Admin
Die Motoren kommen an die OUTPUT Pins. Nicht an GND. Sonst wäre ja auch ein Umpolen der Motoren ziemlich unmöglich. Das GND ist für die Logik und muss mit dem Controller GND verbunden sein. Wenn du nach L293 googelst findet du 1001 Schaltpläne welche die Fragen sofort beantworten.
Danke für die Antwort! Dass die Motoren an die Output-Pins kommen war klar, die Frage war bezog sich ja auf die Stromversorgung FÜR die Motoren. Und wenn man nach dem L293D googelt, findet man immer nur Schaltpläne der H-Brücke, oder solche, bei denen die Pins auch nur mit GND beschriftet sind - nicht jedoch, mit welchem ( ! ) der GND's.
Die GNDs der Logikversorgung und der Motorversorgung können verbunden werden. Es ist am einfachsten wenn die ganze Schaltung eine gemeinsame Masse hat.
cyblord ---- schrieb: > Es ist am einfachsten wenn die ganze Schaltung eine gemeinsame Masse > hat. > Die GNDs der Logikversorgung und der Motorversorgung können verbunden > werden. Es ist aber zweckmäßig, das die Masse von Haupt- und Logiknetzteil direkt am Ground-Pin des L293 verbunden werden und nicht irgendwo. Gruss Harald
