Hi liebe Experten, ich habe gerade ein Projekt aufgesetzt, bei dem ich zwei Programme auf zwei Pollin-Boards laufen lassen möchte. Die Boards sind eigentlich unwesentlich, denke ich. Habe mir ein langes JTAG-Kabel gemacht mit 2 Steckern. Ohne Probleme kann ich mit dem Dragon beide Boards programmieren, wenn der jeweilige Stecker drin ist. Nun ist meine Hoffnung, das ich die beiden Boards = Controller über Studio 6 jedes für sich programmieren kann. Hierzu würde ich gerne die Daisy Chain verstehen. Ich weiß nicht, wie ich mehrere Prozessoren so programmieren, geschweige denn über JTAT debuggen kann. Danke für Tipps! Liebe Grüße, Jens
Erneuter Hilferuf! Weil keine Antwort... Oder ist es Absicht von Atmel, dass das der Dragon nicht unterstützt???
Hi
Hast du eigentlich schon mal in die Studio-Hilfe zum Dragon gesehen?
Zumindest in der Hilfe des 4er Studios steht etwas dazu.
MfG Spess
---> atmel homepage gehen und die app notes des dragons durchlesen! meines wissens geht dein vorhaben nicht, jedoch meine hand möcht ich dafür bicht ins feuer legen! ich würde mir aber an deiner stelle keine großen hoffnungen machen, das das geht!
Hast du denn bei deinem JTAG-Kabel einfach nur nen Stecker mehr drauf oder auch immer brav TDO auf TDI verdrahtet?
Spess53 schrieb: > Hast du eigentlich schon mal in die Studio-Hilfe zum Dragon gesehen? > Zumindest in der Hilfe des 4er Studios steht etwas dazu. > Spess, Du hast mal wieder Recht... es gibt beim Studio 6 Hilfe zum Dragon, ich habe sie nicht gelesen. Bin nun a) positiv überrascht, das es eigentlich funktioniert und b) erläutert, denn mein nettes Kabel ist ja wohl Schrott! TDI geht ja seriell raus und vom letzten Board geht TDO dann zurück... 1) Wie soll ich das denn Kabel-technisch machen? Meine Kabel-mit-n-Steckern-Methode ist ja dann wohl Murks, da ist ja alles parallel! 2) Wie ist denn das mit gemeinsamen GND und VCC, das sollte doch eigentlich funktionieren, denn wenn ich das zweite Board anschließe, nutzt es ja beides vom ersten Board. Aber der Dragon wird selbst ja über USB betrieben, jedoch bekommt es GND und VCC über das Board. Da mein Board aber offensichtlich keinen Strom vom Dragon bekommt, gehe ich davon aus, dass GND und VCC vom Dragon einfach nicht an JTAG angeschlossen sind, also ist wohl alles in Butter? Merci! Jens
Martin B. schrieb: > Hast du denn bei deinem JTAG-Kabel einfach nur nen Stecker mehr drauf > oder auch immer brav TDO auf TDI verdrahtet? Hi Martin, siehe meinen Beitrag gerade: Nö Du, hatte Deinen nicht gesehen, bin gerade selber drauf gekommen... einfach gedacht = falsch gemacht...
Hi >jedoch bekommt es GND und VCC über das Board. Da mein >Board aber offensichtlich keinen Strom vom Dragon bekommt, gehe ich >davon aus, dass GND und VCC vom Dragon einfach nicht an JTAG >angeschlossen sind, GND ist selbstverständlich angeschlossen. Das VTref-Pin des JTAG-Anschlusses dient der der Einstellung der Pegelwandler des Dragons auf die Targetspannung. MfG Spess
> GND ist selbstverständlich angeschlossen. Das VTref-Pin des > JTAG-Anschlusses dient der der Einstellung der Pegelwandler des Dragons > auf die Targetspannung. > Okay, danke, klar, aber wie soll ich denn so ein Kabel mit den JTAG-Steckern bauen? Ich sehe das iwi nicht...
J. W. schrieb: > Okay, danke, klar, aber wie soll ich denn so ein Kabel mit den > JTAG-Steckern bauen? Ich habe mal eine Miniplatine entworfen: ein Stecker vom ICE (oder Dragon) 'rein, zwei Stecker zu den Targets 'raus. Statt des zweiten Targets kann man dann wieder so eine Platine anstecken, jede ist also ein "T-Stück":
1 | ICE --- T-Stück --- T-Stück --- T-Stück --- Target4 |
2 | | | | |
3 | Target1 Target2 Target3 |
Jeder AVR schiebt dabei 4 Bits im Schieberegister. Sofern man also nur AVRs hat, ist "bits before" immer 4 * "units before" und "bits after" immer 4 * "units after". Damit wäre die Zugriffstabelle für obigen Kette:
1 | Target # units bits |
2 | before after before after |
3 | 1 0 3 0 12 |
4 | 2 1 2 4 8 |
5 | 3 2 1 8 4 |
6 | 4 3 0 12 0 |
